Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 257 из 1975<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2646332 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
Rimsky писал(а):
скажите, пожалуйста, как бороться с фризами
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291
уже неактуально для 3000 рузенов?
нет, но с чудо руками можно получить все)
Фото: 59
Glebz писал(а):
Куда копать?
снижать руками вольтаж оффсетом, остальное не трогать. У всей рязани проблемы с отводом тепла. Выше какого то порога какую бы башню не поставил, лучше не будет. Я так macho120sbm на macho revb поменял, еще и пасту с мх4 на в 2 раза дороже поменял, гризли вроде. Толку 0.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
ненужно за всех говорить у многих в стоке все в порядке. Вон показывал 70+- в линксе в стоке.
Фото: 59
вот именно что в стоке, что на разных мат плктах дает разный результат.
Glebz писал(а):
Куда копать? Вынуть и ждать новых биосов?
ну а ты не видишь что бустит вольтаж до 1.5
поставь - оффсет на 0.1 или 0.05 и прогони тест еще раз
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
так ты определись в чем проблема, ты пишешь про проблему в теплоотводе проца. А сейчас про неверные напруги на матерях. :facepalm:
Фото: 13
iDarkEmpire
Опять начинается, 1.5v на рабочем столе только.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Фото: 51
iDarkEmpire
Как уже сказали выше, 1.5 это в простое, не страшно.
С оффсетом -0.1 стало 73 градуса, но и на 20 линксовских попугаев меньше.
Я как бы за попугаями не гонюсь, просто понять хочу, если все мы вот так вот в стоке оставим и будем 90+ жарить, нам потом сразу всем новые процы выдадут или пошлют?
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
на столе 1.5 а в нагрузке 1.45 вот тебе и температуры, кинь то в нагрузке скрин средних температур, только обнови счетчик во время теста
ставь тогда -0.05 будет в районе 80, я так же сделал
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
skawr писал(а):
iDarkEmpire
так это в любом случае не нормально, запусти гугл хром и смотри на температуры, там будет около 69 градусов в пике
в аиде будет 85+ градусов
в linx будет 90+ градусов
это точно не нормальная штатная работа
не будет. токи маленькие соответственно и нагрев, если много ядер уже другие напруги. В случае если они верно выставляются. У тебя проц до этого какой был?
Последний раз редактировалось omoikane 06.08.2019 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Взял 3700x. Мать x470 taichi. память 3200 МГц.
Проблема - на дефолтных авто-настройках комп перезагружается секунд через 10-20 после старта винды.. Так же не должно быть??
Поставил 4,1 на 1,2в. Вроде стабильно работает.. 4,2 на 1,2 уже не стабильно. На 1,3 температура в стрессе до 90 доходит. Какая норма для него? Чтоб понять, что не брак.
и почему авто-настройка из коробки не пашет? Кулер самый простой 95 Вт.
Последний раз редактировалось Maniac82 06.08.2019 17:39, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
Почему нельзя трогать настройки PBO для любого Х проца
во время тестов на 1003АВВ я решил проверить отключить лимит для PBO выставив 1000 1000 1000
но получился в приложениях обратный эффект, частота со 4150 провалилась до 3850, сброс настроек или просто резет кмосу ничего не давал
помогло что? я прожал резет, выключил комп, отключил от сети комп и зажал кнопку включения на 30 сек дабы разрядить конденсаторы
после включения буст вернулся на некую норму, которую нормой мне сложно назвать ибо у треадрипера 2950Х буст в играх куда лучше чем у нового 3900Х
в качестве примера я покажу скрины с батлы 5
еще один интересный нюанс это мусорник в чипсет дровах и полная несогласованность действий компании AMD
как правильно установить чипсет драйвера?
1) через установку и удаление программ удаляем райзен мастер и чипсет драйвера
2) чистим застрявшие куски чипсет дров с помощью https://github.com/lostindark/DriverSto ... .10.51.zip и сносим все что увидим с надписью AMD (если видеокарта AMD то возможно тут придется действовать ювелирно не убив драйвер вк)
3) устанавливаем чипсет драйвера 19.10 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/0 ... 64-bit.zip (пофиг что это комплект от асуса)
4) устанавливаем 1.7.29.0115 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/0 ... 64-bit.zip (пофиг что это комплект от асуса)
5) ребут и готово
еще один момент , HPET отключать нельзя, к высокоточному таймеру AMD привязала технологию CPPC
это в FAQ надо
кстати в посте "фризы лаги" два пункта, НРЕТ отключаем через bcedit и отключаем высокоточный таймер, в посте камрада 1usmus это один пункт
Так как быть?
И как включить HPET обратно после манипуляций с bcedit?
emptyStanbByList нужно чистить или тоже уже нет?
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Последний раз редактировалось Rimsky 06.08.2019 17:41, всего редактировалось 1 раз.
при стоковых настройках биоса (кроме boost override +200) у меня в линкс 73 градуса максимум, это с учетом того что у нас сейчас жара 30 градусов и кулер gammax s40... При этом 310+ попугаев. В играх 50-60, на рабочем столе 30-35, в браузере иногда прыгает до 40-45... Показания Hwinfo и ryzen master сходятся...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Эм, дрова чипсета, кривой биос матери возможно. Посмотри были ли у кого таичи выше. Вроде еще писали про версию 10ки 1903(но не помню что точно).
Последний раз редактировалось omoikane 06.08.2019 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Glebz писал(а):
Стопнул на 3м проходе линкса, 92 градуса на NH-D15/MX-4 в стоке.
Это странно конечно, учитывая что процессор в стоке. Там лимиты (ppt/tdc/edc) такие, что выше ~75гр в линксе под NH-D15 быть не должно, это даже если судить по вашему пиковому потреблению. Хотя чёрт его знает что там еще гигабайт в биосе своем натворили.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
ну у меня под дарк рок про 4(сопоставимы) в стоке 70 в линксе.
сток, память 3133 двуранг
44344
Последний раз редактировалось omoikane 06.08.2019 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Похоже на проблему с чужим софтом/драйвером. Через 10-20 секунд после старта винды идет запуск приложений в трей. Какое-то из них выносит винду. Я бы попробовал из автозагрузки все убрать и посмотреть.
у гигабайтов часто оффсет хромает,так что может быть что-то не так с напряжением
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
у меня такой же комплект только память балистикс все биос 3.50 все хорошо работает
по началу были проблему с нвме самсунг перегружался комп, я его заменил проблемы пропали.
Фото: 6
эта проблема в винде, ее наличие не зависит от проца
