Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 257 из 295 • <  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Aleksoid1978 писал(а):
1.5 проходит тесты на 2700 - SuperPI, S&M, 3DMarkи
Если не секрет супер Пи 32М делал? s&m - как долго работала и какая нагрузка была.
В игрушки играл случайно не напределе разгона видео карты?
При понижений частоты процессора все идет нормально, не вылетает?
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
лорд
У друзей в ничего мощнее нет, да и на AGP все до сих под сидят. так что не получается :(
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
jugador Можно попробовать сделать downclock тоесть понизить частоту GPU и памяти на видео, чтобы меньше напруги с БП на себя брала, и попробовать пройти тесты на 2700.
Продажа испарителей
Короче завёл проц на 2700 1,56В при HT=2 память- 200. Производительность при этом заметно хуже чем при 2600.
Попробовал поднять память , как 266 почти сразу висяки. Вобщем наверно контроллер памяти уже не тянет в проце. Может канечно можно тайминги подстроит, но у меня их аж 23 (!!!) в биосе.
Куратор темы
Aleksoid1978 Напряг на проц повышай. Не пойму, чего вы их так жалеете? см. подпись. =)
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Куратор темы
Waffentraeger, а какая температура камня у тебя с такой напругой при 2600МГц под ТТ ВТ в простое и в нагрузке??? если не секрет конечно же )))
94.0FM
1 - 32M не делал, S&M - около часа, при 100 нагрузке.
2 - В Играх и при разгоне и при дефолте, резалт одинаковый
3 - При понижении все четко, ничего не вылетает
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
На моем Zalman7700CU выше уже температура в S&M больше 60, вот так - опасно
Куратор темы
xtrimall Это секрет. Материнка никогда его не раскроет :D Но показывает 42-53 соответственно
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
То что там до 60 доходит я не сомневаюсь. Но :) См. аватару :D
xtrimall у меня когда снимаю азотный стакан и ставлю БТ при напруге 1.75, 38 в простое 49 в бурне на мин обаротах 2800Mhz 3200+
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
jugador
А почему HT не 3?
Мономах
На HT=3 уже болт на 32. СадаМаза почти сразу ошибку кажет. До скольки на воздухе мона вольтаж подымать? В прынципе на 1.6 немного больше 50 при C&M , в реальных прогах меньше.
Я работал на воздухе с 1,7В и мне кажется в этом нет ничего страшного если темпа в полной нагрузке не перешагивает за 60С и то это скорее психологический рубеж.
Продажа испарителей
а не многоли 1.7В ? вроде это уже>20% от номинала. :shock: не страшно?
jugador Нет, у меня мать Asus A8N-E с вольтмодом поднимает напругу до 1,85 я и на ней гонял, главное на воздухе не долго ;)
Продажа испарителей
Я на своей как-то забыл напругу понизить так что 1.9 на воздухе в легкую темпа 58, критическая для моей ревизии 71
Мне попался довольно интересный, на мой взгляд, проц 3000+ venis. Я его разогнал до частоты 2,7 ГГц и поднял напряжение
на ядре всего на 0,06 В, т.е. 1,48 В в итоге. Все тестовые программы проходит без проблем. Конфигурация: Foxconn NF4SK8AA
(nForse4SLI), НТТ = 300, множитель 3Х. Максимальная температура в S&M 60,1 грд, кулер боксовый. Видимо разгонный потенциал у него уникальный, но мат. плата не позволяет поднимать НТТ выше 300. Если у кого такие удачные процы подскажите сколько у них потолок?
Ну, при удачном стечении, может возьмёшь 2.8-2.9. Больше, думаю, врядли, это потолок на воздухе для А64 :( Повезло с процом..
Давненько я тут не был...
Спасибо за информацию.
sasha28.05.73
Ставь водянку при возможности, могёшь получить рекордный разгон :beer:
Просьба - Пишите маркировки процессоров, а то сдается мне, что все последние удачные процессоры не на ядре Венайс, а на Манчестер...
Напомню маркировки ADA3200DKA4CG - пример Манчестера
Венайс - ADA3200DA4BW ( В конце ключевые BP=Ревизия Е3, BW=Ревизия Е6, CG=Ревизия Е4, BZ=Ревизия Е6)
Если я я не прав,то поправьте!?
Зы. Модератор я думаю стоит сменить название темы как сделали в здесь
Разгон одноядерных AMD Athlon 64 на ядрах SanDiego и Toledo
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
WOT - MuSeV
Сейчас этот форум просматривают: Yarik и гости: 38
