Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
АК_47 писал(а):
Подскажите пожалуйста какая плата лучше? 970a ud3p (1850грн) или 990xa ud3 (1300грн) на вторичке...по чипсету с головой хватает 970го...спрашиваю за функционал биоса,возможности системы питания...и возможность не переустанавливать винду
Если память не изменяет, то первая должна быть ревизии 2.х (добавили поддержу верхних фикусов).
Здравствуйте. Процессор fx8300, мать asus m5a97 r2. Отключил энергосберегайки и турбо, по множителю погнал процессор до 4.2ГГц(1.308 вольта), память 1 плашка 8гб до 2133(11-12-11-30-1Т) 1.5 вольта, cpu nb до 2400(1.275 вольта). Подскажите, нужно ли что нибудь подкорректировать? Возможно, что то можно сделать лучше? Проц под стресс тестом cpu/fpu в аиде держится в пределах 52 градусов(башня IH-4700), режим кулера в биосе стандарт. Скрин памяти:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
RusD писал(а):
Видюха старая, Asus HD7850 2gb. До конца года, думаю, поменяю на новую. Память докуплю еще 1 планку. По таймингам норм?
О таймингах стоит беспокоиться когда докупишь 2ю планку , будет ли потом 2133 вопрос.
5464546.png [ 114.71 КБ | Просмотров: 727 ]
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Сейчас два раза синий экран поймал вскоре после запуска игры. Память 2133 при 1.5в. Возможно, из за нее? До скольки докинуть вольтаж? Или, возможно, вольтажа на проце не хватает?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
попробуй LLC отключить (выставь в off), т.к. начиная с 4200 и выше подсокетник уходит в перегрев с включенным. скрин с памятью 2х4: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6e3093db51 напруги по биосу на проц, cpu/nb и память соответственно: 1.418в; 1.306в и 1.700в (тебе для cpu/nb 2400 можно понизить до 1.200в, а вот на память надо поднять до 1.6-1.65в примерно, если она 1.5 по дефолту, а не 1.35 конечно).
При 2400 вполне может на штатном завестись! Какой Vid_cpu_nb? С одноканалом особого смысла до 2600 нет гнать. Не помешает вторую плашку на 8 Гб брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Как заставить работать C&Q и всякие P6 после разгона? В стоке сбрасывает, всё красиво. Я краешком уха слышал, что есть какое-то ограничение на разгон множителем?
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Тоже как и я решил поберечь железо? Мамка профили разгона поддерживает? Или тебе чтоб прям 24/7, но с возможностью энергосбережения?
На феноме нормально же работало. Причём кулер у меня жоский, радиатора хватало и останавливался в простое - пришлось отключить проверку на остановку CPU вентилятора. А тут постоянно крутится... кроме стока. Не хочу переключаться на профили, так неинтересно.
RD_tech писал(а):
И потом - нет необходимости в разгоне постоянно, а значит и держать систему постоянно разогнанной (особенно с подсистемой питания моей материнки - точно прослужит дольше, ага ), нет никакой небходимости. Запас прочности компонентов для стока и достаточный и насиловать его в разгоне в режиме 24/7 я не собираюсь.
Система страдает только когда ее грузят под завязку, а то что будет 5000 холостыми крутиться от этого ей ни горячо ни холодно. Мне вот тупо лень брать и менять профили. Сейчас я делаю одно, потом другое или вообще параллельно что-то делать и я все время должен менять профили? На 5000 простые задачи чисто у проца с потерями на ВРМ будут жрать около 100-150Ватт, это капля в море по сравнению с 350-400Ватт под нагрузкой. На 4700 в простых задачх будет около 40-80Ватт в зависимости от вольтажей, так чего париться?
RD_tech писал(а):
Даже в теме про MSI на 970/990 нет статистики по отказу матерей (да еще при разгоне). А ты значит в этом прям абсолютно уверен? Ванга?
Потому что ветка по ним мертва, опытные их перестали брать еще со времен 7** чипсетов, где они облажались по полной выгорая со своими дерьмосами прямо на обзорах. А про мертвое мясо, был в этой ветке один товарищ поклонник мяса, пока он пытался взять по частоте что-то путное убил целых два мяса, потом таки ушел на гигу. Приличных результатов на МСИ и Азроке нету в статистике по той причине, что платы либо горели, либо сильно кукурузили, а добавлять на топ МСИ или Азроке результаты с разгоном ниже 4500 большинству просто стремно.
Neibot писал(а):
Ну, как видно, даже 2800 на КП не поднимают скорость чтения с памяти выше 31 Гб/с. Разве что чутка (со 140 до 145) повышается скорость чтения с L3.
То что не поднимает говорит лишь о нестабильности КП.
Едва ли есть смысл, зачем тогда гнать, задержки на буст проца ни кто не отменял.
Да вроде задержки достаточно умные, чтобы не просаживать производительность.
Полностью согласен! Но есть ньюанс! Я не зря тут свой корпус парой постов выше в пример привел. У тебя водянка и все бесшумно а у меня при 4600 все воет будь здоров. А стоке - тихо да спокойно. Когда в игрушки играю все равно юзаю хорошие наушники с внешним usb-dac, поэтому шум не особо напрягает. Когда же неспеша подкручиваешь ползунки в Capture One - такой вой вызывает желание только комп вырубить и пойти за ноутбук, благо Кавери А10+8gb_ddr3_1600 справляется с несложными задачами.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Да я уж давно сам убедился, что мать не фонтан. Сегодня договорился на 31.01 что буду смотреть гигу ga-970a-ud3p. Выясню какая ревизия и если будет 2.х тогда я тоже перееду Мясо все равно на вторичке уйдет хоть за сколько. Осталось что-нибудь сделать с корпусом кулер мастер центурион 532 - он морально устарел, но выкидывать жалко, крепкое железо (9,4 кг.). Платить 8 штук за сайбер - имхо дороговато, лучше в видео вложится. А вообще со времен сокета 939 как переехал на ХОЧУ В БАН окончательно и бесповоротно с Гигами всегда везло. Даже если не будет работать множитель cpu_nb - черт с ним, главное чтобы LLC нормально работал. Остальное приложится, надеюсь
