TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
RD_tech писал(а):
Платить 8 штук за сайбер
И бессмысленно, за это уже можно ryzen взять.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
devl547 писал(а):
Что, испугал тебя Цитрус? На самом деле, эта мси нифига не хуже, просто её отстроить сложнее)
Да не, я не из пугливых! Но умом понимаю что эта гига обходит Мясо по току на одной фазе. У меня кривой разгон кмк из-за того что под нагрузкой «гуляют» напряжения VCore и Vcpu_nb.
Спасибо за тебе советы, ты один из немногих тут кто адекватно может рассказать о плюсах и минусах без фанатизма и с аргументацией
Ну и LLC на мясах нет. И потом надо понимать что поддержку старших Фикусов по-моему только 990 гейминг получила (а значит и нормальный разгон до 4,6 - 4,7 обычных фикусов). Плюс расстроил нерабочий cpu_nb множитель. Но надо отдать Мясу должное, держится вполне на уровне и пока не сгорела, и даже радиаторы мосфетов с простеньким вентилятором вполне работают. Пока не поменял - попробую отстроить. Линкс вот падает все время, а Прайм нормально крутится при 4600/2600. С Игорями тоже проблем нет)
devl547 писал(а):
И что с того? MSI может прокачать 300 ватт по ядрам при 100 градусах на VRM. И это ещё с запасом в 25-30%
Считаешь, что если гигу возьму - шило на мыло променяю? По оснащению мясо конечно норм, точно лучше гиги будет.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Remarc писал(а):
главное что бы контроллер умел
А как это проверить? Мультиметром под нагрузкой? Есть разница меджу bios и тестером около 0,05-0,1 В, но она крайне рандомна. На мой взгляд поэтому и уперся в 4600 и линкс вылетает - не хватает напруги в пике нагрузки.
Продолжаю насиловать 8320е Линксом. Кое-что добавил - убрал 40 мм крутилку и воткнул туда 80 мм - и дует лучше и самое главное, что работает тише. Да,да 40мм крутилка самый громкий элемент в системе. На этот раз при настройках биоса: ядра - 4582\1,44 В, КП 2585\1,21 В. Результаты нельзя обозвать кроме как "10 початков из 10
Обратите внимание на "размах "Vcore"! Теперь у меня стойкое ощущение, что не докладывает напряжения не только мать но и кетайский мультиметр, с которым изначально я намерил разницу в показаниях bios где-то 0,1 В в большую сторону
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 21 секунду: Все становится чудесатее и чудесатее Короче говоря Микростар немного продолжает кукурузить настройки биос: ядра - 4602/1,45 В, КП 2595/1,23 В
Снова прошу обратить внимания на "разброс" Vcore. Этой матери явноне хватает LLC. В качестве вишенки на торте, смотим 12V и убеждаемся что Корсар не тащщит Перед прогоном Линкса, как и в прошлый раз разогревал Prime95. Наверное это максимум этой платы. Хотя радиаторы мосфетов чуть теплые, охлаждение неплохо справляется. Ну и дабы не писали что ввожу тут всех в заблуждение добавлю по мелочи
#77 системник как он выглядит сейчас /прошу извинить за смазанную фото - на длинной выдержке забыл выключить стабилизатор в объективе, увы/
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
RD_tech писал(а):
немного продолжает кукурузить...настройки биос: ядра - 4602/1,45 В, КП 2595/1,23 В
никакой кукурузы (с флопсами всё нормально), а вот невязки - от недостатка напруги на КП (подними до 1.35в, затем снижай до сохранения стабильности); какая память (частота, вольтаж)? они тоже могут невязки давать.
А смысл КП поднимать? Прайм95 проходит, значит с КП и Памятью все более менее. Или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
При прохождении прайма нет никакого смысла поднимать на кп напругу -а вот напруга на ядро скорее всего нехватка тут.Да и невязки эти -забить можно честно говоря на них
michernov писал(а):
попробуешь - узнаешь (практика - опыт твой)
тоже верно, но не вижу смысла в поднятии напряжения в КП при частоте 2600 и при частоте памяти 1866. Вот если частота КП была бы 2700 - другое дело.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Но ведь Линкс проходит, значит хватает наверное. Че то сомневаюсь если повысить VCore до 1,46 количество Гфлоплосов сильно вырастет.
Litoy.88 писал(а):
Ага,совсем другое дело. никакой разницы бы особо не заметил! а вот 2600 и память 2133 было бы кда лучше,чем 2700 и 1866
Мой косяк! Не правильно написал что имел ввиду. Понятное дело чтобы был толк от КП 2700 память нужна соответствующая (не ниже 2400). Наткнулся кстати на разогнанные топовые стики от АДаты с частотой аж 2800 МГц (!!!!)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
krizhovnik писал(а):
Друзья, скажите, можно ли втулить на FX8320E CPU NB 2750 (есть в этом рациональное зерно)? Если да то какие должны быть еще остальные параметры?
Зависит от памяти! Если память ниже 2133-2400 - вообще никакого смысла нет. Придётся напряжение КП задирать и появится лишнее тепловыделение, а профита будет около 0 - чистая кукуруза 🌽
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, Google [Bot] и гости: 20
