Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 258 из 399 • <  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Я в разгоне еще не всё понимаю, но что если увеличить напругу на памяти (до 2.2V)? Просто когда я гнал до 3.200 с напругой на памяти 2.0V, то у меня частые ребуты были. Поднял до 2.1 - получил стабильность в работе. Хотя 2,0 - это стандарт для стандартных частот, а тут при разгоне они поднялись и соотвественно и напругу надо слегка поднять. Возможно говорю глупость, но мыслить не запрещается ведь =)
Фото: 24
pptp-78.ec писал(а):
Есть и исключения. Но чаще всего, чем ниже вид, тем лучше гонится.
И сильнее греется
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
разгон - лотерея, а то что вы утверждаете - не правило и следовательно исключений не может быть.
что лучше 333*10=3.3 или 400*8=3.2 ?
k.f_sasha, лучше 412*8=3.3 ;). А вообще для чего лучше, для проца?
412 не хочу память плохо гонится.следующая ступень разве что 400*9.какое влиялиямие если уменьшать родной множитель с 11 до 8?
k.f_sasha странный вопрос... - частота проца уменьшится.
П.С.Формулируйте вопросы правильно, если хотите получить нормальный ответ.
Ну я стараюсь разгонять по FSB .больше 400FSB не заводиться потому и множитель уменьшаю с 11 до 8. Так более понятно?
Подскажите, как располагаются в кваде ядра:
Вот материнку поставили в корпус, а кулер еще не надет. Ядра параллельны слотам памяти или нет? (выясняю вопрос для переделки разгоннной пластины в ватере)
k.f_sasha писал(а):
400*8=3.2
мне этот вариант нравиться больше, т.к. память работает на большей частоте в режиме 1:1, а частота процессора меньше незначительно. поправте если я где-то неправ.
Мыши кололись, плевались, но продолжали жрать кактус... (с)
int21h прав, и в некоторых случаях такой вариант стабильнее (1:1).
k.f_sasha , если вы хотите узнать макс разгон по шине(разгонный потенциал памяти/мамки), то для этого надо множитель на минимум ставить, а именно х6, и гнать пока не упретесь в fsb-wall либо возможности мамки. Думаю вы хотели это услышать.
Ghozt , от этого как-то зависит эффективность охлаждения?
зависит, если воду прямо над ядрами в 2 потока лить или в один поток но мимо? Да тот же д-тек вспомни с разгонными вставками
HELP!!!
Не могу разогнать q6600 (G0). Материнка ASUS P5N32-E SLI (NForce 680i, Биос самый новый 1701), 2*1 gb DDR2 PC-6400 OCZ Reaper (800 MHz, 4-4-4-15-2T), GeForce GTX 260-216SP, блок питания Hiper 580 Вт. Частоту оперативки зафиксировал на 800 МГц, fsb = 1333 МГц и начал менять множитель на проце. Даже на частоте проца 2666 МГц при загрузке Висты вылетает экран смерти. Поднял напругу на проце до 1.5 В, на памяти = 2.3 В (вместо стандартных 2.0 В), уменьшил задержки до 5-5-5-18. Эффекта ноль. Помогите, в чём может быть проблема?
flash6242 в чипсете...
по видимому в этом:
сам отказался от её покупки (у неё проблеммы с квадами) и взял на п35.
попробу запустить проц на FSB 300 и зафиксируй частоту PCI-E на 100 (или 101 - 104)
Последний раз редактировалось int21h 12.01.2009 19:51, всего редактировалось 1 раз.
motnahp
Поподробнее, пойжалуйста. Данный чипсет держит шину до 450 Мгц, а иногда и до 500. До этого стоял проц e6850 на 333 МГц шине и всё было впорядке.
flash6242 , int21h уже пояснил...
motnahp
flash6242 писал(а):
2666 МГц
-такую частоту то проц на этой матери должн взять как мне кажется, просто может стоит подоити к разгону не в лоб: поставил среднестатистические значения, задрал напряжение и вперёд, а систематически: поднимать частоту потихоньку....
int21h думаю с этим стоит обратиться в ветку по этой мамке(если есть или аналог этой мамки на том же чипсете), там-то лучше знать должны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
