Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Всем привет! Подскажите пожалуйста,хочу себе проц AMD Phenom II X4 970 Black Edition,но тот который на ядре "Thuban" который можно разлочить в 6-и ядерник! Как я понял у них маркеровка HDZ970FBK4DGR!
Вопрос такой,пока этот проц 4-ёх ядерный у него TDP 125W,если разлочить 2-а скрытых ядра,тепловыделение увеличится? Если "ДА",то до скольки? Будет ли работать с моей материнкой (ASUS M4N98TD EVO)если у неё край 140W!?
Кто,что может сказать про данный проц,зачётный он? Каковы шансы разблокировать ядра? Заранее огромное всем спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
Litoy.88 если не секрет, где они продаются?.Я слышал их по спец заказу поставлят токо будут
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Litoy.88
Шестиядерный Thuban. Отдельным особняком стоят процессоры Phenom II X4 моделей 840T, 960Т и 970 Black Edition (с маркировкой HDZ970FBK4DGR - будьте внимательны, т.к. существует эта модель и в вариации на ядре Deneb, где разблокировывать нечего, маркировка заканчивается на GM). Данные процессоры основаны на полноценном шестиядерном Thuban, однако два ядра заблокированы. Их также можно разблокировать до Х6. Другое дело, что лично я не стал бы сильно обольщаться: объёмы выпуска этих процессоров весьма небольшие, что автоматически означает весьма большую вероятность наткнуться именно на битые залоченные ядра - отбраковку от производства полноценных процессоров серии Х6.
Q: Каково энергопотребление разлоченного процессора? A: Аналогичное той модели, которой он соответствует после разлочки, т.е. например, разлоченный Phenom II X2 545 будет соответствовать Phenom II X4 945 при прочих равных условиях (частота ядер, память, напряжение и т.д.)
Q: Какова производительность разлоченного процессора? A: Аналогичное той модели, которой он соответствует после разлочки, т.е. например, разлоченный Phenom II X2 545 будет соответствовать Phenom II X4 945 при прочих равных условиях (частота ядер, памяти и т.д.)
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Подскажите плз,я в отчаяньи.Проц Phenom Х2 560ВE разлочился,ядра открылись.Винда грузится.Но в Прайм 95 моментальный перезагруз без синего екр.при как при 4-м отключенном ядре,так и при 3-м.С прцентами игрался толку ноль,енергосберегающие технологии отрублены.Бп Чифтек 420вт.Температура в простое 30градусов.
Кстати Аида 64 екстрим (1.20.1150) показвывает напругу 12V -5.54, а MSI Overclocking centre 12,01. кому верить?
Последний раз редактировалось artyuxin2008 28.11.2010 23:05, всего редактировалось 1 раз.
I.N. Спасибо большое,про TDP не заметил в FAQ,теперь всё понятно!
Добавлено спустя 27 минут 13 секунд: Теперь появился такой вопрос: В кого привратится AMD Phenom II X4 970 Black Edition после разблокировки 2-ух ядер? И будет ли у него работать Turbo-Core?!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Волгоград. обл.
Если бы вместо 12 было -5,54, то и запустить систему бы не удалось
А если отключить первое ядро? Очень походе на мой случай - все грузится но Prime не проходит. Оказалось битым первое (не 0-е) в BIOS ядро.
Tamagotchi та нет.....с первым и нулевым проходит Прайм 2 часа ганял. Но вот какая интересная закономерность: При отлюченном 4-ом ядре он сначала проходил на 3-х ядрах где-то полчаса.Потом 3-е отключил и включил 4-е (игрался с процентами)-но в прайм моментальный вылет,назад отключил 4-е ядро и вкл 3-е.Прайм уже не проходит и на трёх.что тут не так?
Tamagotchi и еще вопросик у меня частота Hyper transport - 1000mhz В биосу cool & Quiet отключен. Чем может ограничиватся как думаете.Вот скрин. #77
pl у меня в биосе фиксируемое значение НТ.все что можна поменять По hyper transport так это множитель от х1 до х5 или поставить авто.Чем НТ еще можно откоректировать?причем частота 1000мгц даж если биос сбросить.Перед феном 560 у меня был атлон х3 435 такой фичи небыло(биос обновил до 2,5 еще на атлоне) Мать MSI 740gm-p25
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
AMD Athlon II X3 440 (C3) ADX440WFK32GM NADHC AD 1027BPDW 9H55204G00114 Для статистики неудачных разлочек : ядро разлочилось, но через ~5минут (прогресс по сравнению с моим 435) в биосе плата просто выключается и всё , не зависимо от настроек (помогает только сброс биоса, меняется только время "стабильности" , либо менее ~5минут либо чуть более, ось не грузит) закрыл его назад http://fotkidepo.ru/?id=photo:568719
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Доброго времени суток! Материнка Gigabyte GA-MA770T-UD3P, проц Phenom II X2 550 Black Edition Пробовал включить два ядра. Сделал всё, как надо. В свойствах системы выдаёт "AMD Phenom II X4 B50", а CPU-Z пишет, что ядер только два. Обновил BIOS до F11, включил вручную все 4 ядра и всё равно CPU-Z выдаёт, что ядер только два. Может быть я что-то неправильно делаю? Подскажите плиз!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
ReactorUA раньше писали про это
Пуск – Выполнить – пишем msconfig – ОК В появившемся окне: Загрузка – Дополнительные параметры – ставим галочку “Число процессоров” – выбираем количество ядер (4) Тыркаем в ОК и перезагружаемся
