Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Спб
C_i_t_r_u_s писал(а):
а что если вариант нагрузить на длительное время процессор, а не на какие-то минуты? ведь рендерщики и кодировщики не 1-2 минуты грузят, а вполне себе часами могут гонять. как себя поведет система? бенчмарки же этого не покажут! надо подумать над этим вопросом.
Limber писал(а):
хм у меня в синбенче 6.85 набирает О_о но это вероятнее из за DDR2.
а может ты КП не гнал? память столь сильного эффекта не даст.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: может как вариант прогоните тест wprime v1.55, он поддерживает многопоточность. качаете его, запускаете вбиваете нужное колличество ядер, а именно 6. выбираете run 1024 бенчмарк и должен будет он считать порядка 3-4 минут. делаете скрин с резалтом и системой.
2.15Ггц КП, выше он не гонится множитель 8, на 9-10 тупо виснет система при старте.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Не получилось подогнать контроллер памяти, на 100 MHz больше получилось (на 3,5% погрешность), остальное фютелька-в-фютельку
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
vleonv писал(а):
Вот мои результаты:
Спасибо.Очень похожие результаты с Smokey74, почти идентичные, за исключением LinX
А как обьясниш что в случае с прогоном LinX на GA-890GPA-UD3H падение не на пятом-десятом прогоне, а с первого, плата сразу выдаёт меньший результат, я думаю, хотя и не шарю в этом, что у гиги в платах со слабым питальником в биосе есть ограничения по ватамамперам, чтоб не палили их линпаками с адской нагрузкой, когда работают обычные проги не превышая некий порог защита не срабатывает и выдаются правильные секунды, кадры, и т.п. единицы измерения.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Сегодня сутра запустил Сибенч он выдал 6.95 )))) Надеюсь завтра утром будем 7
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 14 секунд: Вопрос ещё такой имеет ли смысл гнать КП до 2.7? при вольтаже 1,325 на 24\7? просто раньше как то не гнал его.
ну первый проход линпака считается больше минуты, синебенч рендер сколько то там секунд. другие тесты тоже по чутка секунд, я же и писал как будет вести себя система при длительном рендере/кодировании. как вариант предложил тест впрайма 1024м на несколько минут, он тоже легкий по своей сути, ему пофигу на оперативку и почти пофигу на НБ. главное колличество ядер и частота проца.
я без понятия каким образом тормозится система на гигах, знаю что до напруги 1.4 вроде как с ГФлопсами на линх все нормально, и что после 1.5 точно и при проце около 4ГГц начинается падение производительности по крайней мере по линх.
Limber у тебя мать просто старая с кривым биосом под х6, гига и другие просто забили на оптимизацию под х6 на старых матерях.
Limber писал(а):
я в плане того как с деградацией проца? писали что выше данного порога не хорошо камешку станет очень быстро)
очень грубо говоря: пусть К - коэффициент деградации/повреждения процессора
К=частота процессора * на частоту НБ * на напряжение на ядре * на напряжение на НБ * на температуру процессора
Как видно, при любом сильном разгоне вы значительно увеличиваете шанс на деградацию и сокращаете срок службы своего процессора. Так же видно, что при сильном разгоне единственный способ увеличить продолжительность жизни вашего процессора это снижать температуру процессора, конечно она имеет меньше влияние, чем остальные вместе взятые параметры, но толк однозначно есть! Как пример, если у вас очень хорошее воздушное охлаждение и материнская плата с нормальной системой питания, то да лучше не превышать порога напряжений на процессоре 1.45-1.5v и на НБ 1.3-1.35v. На очень хорошей системе жидкогостного охлаждения, а не какой-то дешевке или сборной туфте, порог этот может отодвигаться до 1.6v на ядрах и до 1.4-1.45v по НБ + питание процессора и контроллера должно быть стабильным, БП должен быть добротным и с запасом и должен быть обдув системы питания ибо при таких параметрах проц жрет за 300ватт, а там все так начинает накаляться что может и не выдержать запредельной нагрузки при высокой температуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
C_i_t_r_u_s здорова ! С прошедшими всех ! Не могу "выбить" никак 80 ГФ. Хоть память уменьшал по шине и таймингами, тогда результат ещё хуже.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
C_i_t_r_u_s перечисли, что нужно. Сделаю тесты.
C_i_t_r_u_s детский разгон
Limber от 37.5 до 43. Вообще у AIDA, каждая версия дает разные результаты, так что сравнивать достаточно сложно.В среднем около 40-41, сейчас прогнал 10 раз, сосчитал среднее получил 41.5
wld писал(а):
от 37.5 до 43
если при не изменной частоте, то это большой разброс. У меня в среднем более 40,6 не выходит. Всё в рамах прогрещности. На скрине 2 постами выше у меня менее 40.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: у нас с тобой получается скорость памяти по чтению/копированию не особо большая разница и чуток лучше у тебя запись. а теперь глядим на мой 2-ой скрин: проц у меня 4056, НБ на 2800 и память 1664 сл8 резальтат 10738/9443/14343 и 35.9нс у тебя проц 4312, НБ на 3080 и память 2052 сл10 результат 10935/10137/14499 и 39.2нс
как видно даже кп разогнаный на 280Мгц больше не может нормально работать с памятью 2000 сл10 не вижу смысла сидеть на таких частотах и так мучать систему. 2000 есть смысл если ты будешь тайминги сл6-сл8 использовать, все что выше сл8 и 1800 для амд туфта полная.
