МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Ильичевск
Abdalla писал(а):
Livesms писал(а):
Но температура CPU в покое ниже 40С не опускается.
Да, это очень серьезная проблема. Придется возвращаться на Е2160...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Ну просто детский сад какой-то.
Ну была цель создать максимально бесшумный и тихий ПК. До этого был E2160 - c тем же кулером. В простое температура по мониторингу была 28-32С. Вентилятор простаивал или вращался на минимуме - 200 об/мин. Под нагрузкой (кодирование x264) вентилятор раскручивался до 700-800 об, но температура была не больше 45С. Сейчас же в простое при 200 об. - 41-43С, а под нагрузкой - 1500 об и температура 53-56С. Средств вложено 400$ а результат почти не заметен.
Livesms Причем тут температуры? Хотите тишины - уменьшайте обороты вентилятора или меняйте кулер. И держите температуры на допустимом уровне с некоторым запасом, а не на 28-32С
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
Народ Всем здрасте нужна ваша помощь. Дома 27-28 градусов. е8400 3,8 при прогоне теста осст блок питания т.е чтоб все жгло. И видя 4870 1 гб разогрелась до 88 гр. На ядрах 76 градусов до тимакса, 24 это норм или уже не айс? В линпаке 72 память вся, прогон 30 минут. При допустимой по спецификации интел в 100 градусов на ядро. Напруга 1,256в на ядро. Если можно вопросик не в тему? извеняюсь за ранее перед Вами и Администратором. В разделе оперативка молчок. Вопрос такой имею Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX 2 шт. памяти, так вот беда в том что пришлось напругу увеличить до 2,14 при тайминге 4-4-4-12 847 мгц. Иначе на этой частоте не проходит в течение 1 часа бешанный тест осст "блок питания" в синьку кидает после 30 минут. Напруга не на вредит сильно чипам, диградировать не будут со временем? Причина такой частоты процессор 3,8ггц частота красивая))) Хотел бы Ваш совет услышать. Или все таки тайминг увиличить лутше вместо напруги? Всем спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: В эверест тест fpu 30 минут 67 на ядро. Кулер залман 9700лед оранжевый. Нужно почистить ящик сегодня)))))))
Кстати, паста в течение трех суток не затвердела - будто масло сливочное
что то стремный у тебя опечаток. И еще видишь у тебя защелка процессора покоцанная, не садится ли кулер на нее? Что за паста? Намаж ее побольше и как следует прижми кулер.
не юзай этот тест, он опасен. Для определения нехватки напряжения на процессоре используй LinX прогонов 50, на память юзай прайм95 часов 8 ну и конечно потом игры.
забей на 4-4-4-12, поставь пятерки и убавь напругу до 2.0, тесть праймом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Украина
Народ, при небольшом разгоне (3600 МГц) процессор Core 2 Duo E 8400 при проходе теста 3D Mark Vantage прогрелся до 63 градусов, это критично? И чем лучше смотреть температуру, ведь здесь показывало температуру ядер. Смотрел Core Temp.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
komsomolets Intel C2D E8400(3.0GHz) держит до 100с по ядрам..все что ниже 80с в играх на бокс. кулере неопасно..у меня был такой процессор..я тож переживал за то что он грелся..но если хочешь быть спокойнее смени кулер . имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
хона писал(а):
Вопрос такой имею Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX 2 шт. памяти, так вот беда в том что пришлось напругу увеличить до 2.14 при тайминге 4-4-4-12 847 мгц. Иначе на этой частоте не проходит в течение 1 часа бешанный тест осст "блок питания" в синьку кидает после 30 минут. Напруга не на вредит сильно чипам, диградировать не будут со временем? Причина такой частоты процессор 3,8ггц частота красивая))) Хотел бы Ваш совет услышать. Или все таки тайминг увиличить лутше вместо напруги? Всем спасибо.
Мамка ваша насколько помню завышает напруги (была у меня такая). На память по-моему на 0.08. Соответственно в реале у вас 2.24. Это есть не гуд, чревато деградацией. И так на памяти нестандартная напруга, а тут ещё 2.14 плюс 0.08. Ослабляйте тайминги, ИМХО. К слову, не только на память там напруга завышается, так что аккуратнее. Если конечно в последних БИОС это не устранили.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
проц Core i5 760 @4GHz, 1.3В, кулер Mugen 2. Под нагрузкой линпаком температура такая: 75-77-71-70. Не нравится разница между 2 и 4 ядром. У всех если и есть дельта, то между 1 и 4, что может объясняться большей нагрузкой первого ядра... Почему в моем случае второе...? Нормально ли это? Кулер переставлял уже раз 10 с разными термопастами(родная Scythe, КПТ-8).
ЗЫ: На боксе, без разгона под линпаком было 76-75-75-70.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Нагрузка тут совершенно не причем, не она виновница разницы. Лично я не вижу причин для беспокойства, температуры далеки от критических, а сравнивать их с не разогнанным камнем под боксом некорректно. Возможно у вас неровное основание кулера, или крышка выпукло-впуклая , либо термоинтерфейс под хэтспредером неравномерно распределен или просто неточность датчика... причин может быть много. Имхо эта разница не заслуживает внимания пока не мешает разгону.
alex1974 Спасибо, успокоили. Сейчас попробовал максимально тонко нанести термопасту и максимально точно поставить кулер. В итоге, температуры(разгон до 4.2 ГГц, 1.325 В): 81-81-75-75 - достаточно странные.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: Рославль
Ребят че то смущает меня температура проца! под linx 89 градусов! запустил гта4 после 20 мин. игры, по ядрам такая картина 74 75 74 77 ... с вентиляцией в корпусе вроде порядок.(2-120-ки на вдув и выдув, и 2-90-тых вентеля на стенках)
Неужели старого доброго МУГЕНА не хватает!!!???
Есть подозрение что из за недавно поставленной gtx460 кулер задыхается. так как весь нагретый воздух от нее остается в корпусе.....
Да, многовато. Насчёт gtx460 хрен его знает. У меня 3-х палубная 4870X2 тоже всё в корпус выбрасывает (погорячее 460-ой будет), но температуры под Мугеном в ГТА не выше 60-62. К слову разгон тоже до 3.8. Проверяйте, может термопаста высохла или крепёж на куллере ослаб. Там же на бэкплейте подложка пористая, со временем она сминается и прижим слабеет. Я когда куллер этот купил, сразу шайбочки подложил, чтоб притяжение усилить. Правда контактные ножки пайки с другой стороны платы подрезать пришлось, чтоб на бэкплейт не замкнули и подкладки диэлектрические напротив них приклеил. И кстати, какая температура раньше была?
Svenson до 460-ки стояла печ260-я. темпа была пониже градусов на 5 где то. кстати без разгона температура в gta4 60-62 гр. пасту глянуть надо это да. грешу еще на неровное основание проца!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Svenson темпу ващего камня в простое можно узнать?
Всем привет. Помогите плиз. Не могу побороть температуру. На стандартных настройках i7 930 выдает мне в линпаке 70 градусов...в простое около 43 на всех ядрах. Разгоняю проц до 3.5 и температуры 83 градуса...Оборудование в подписи. Кулер Залман 10х, паста что в комплекте шла. Измерения проводили в линпаке и в CoreTemp. Хочу разогнать а показатели чето стремные.
russalochka Напряжение vcore установить вручную, 1.2-1.25, такие температуры как правило результат значения auto на vcore и vuncore. Кстати память по XMP стоит ? Если так то vuncore у вас скорее всего установлено 1.65в, проверьте.
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, Los3r и гости: 16
