Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 258 из 370<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
-n0mad- писал(а):
Подскажите, e5 1603 на huanan заведётся? Никто таким извращением не занимался? Ну и за одно, у него множитель заблокирован али нет? А то говорят у всей16хх серии разлочен, но как-то сомнительно это...
Судя по свецификаии, у проца нет даже турбобуста. Что касается разгона e5 16xx, то вот пример со скрином, где 1620 разогнан шиной http://people.overclockers.ru/hunterice ... p9x79e-ws/ , так что возможно, что и тут подобное проканает. Но просто интересно - проц уже есть или же планируется как затычка на 2011 сокет? Если второе, то я бы взял 2640
make research, not flame
Видел эту статью. Там мать немного не того уровня, huanan-ы вроде больше 7-8% по шине не берут...
Проц планирую как затычку, за 500рэ, на первое мать потестить. Потом думаю 2667 или 1650 брать. В сторону 2640 смотрел, но 2000-2500 за затычку как-то жалко... Тогда уж 2630L...
И всё-таки, пойдёт 1603 на huanan или нет?)
Вопрос знатокам. Стоит ли взять плату p9x79-ws за 15 тысяч деревянных. Корпус под её форм-фактор идёт в комплекте.
Asus P9X79,intel xeon E5-1650 4.5 GHz, Kingston 4x4GB DDR3 1866MHz => 2100Mhz, EVGA GeForce GTX 1070 FWT
Взял такую и доволен
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Freder1k не дороговато? я Sabertooth x79 за 14 планирую отдавать, может я продешевлю?
сайбер не то ,сравнивая эти две платы в лоб.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 49 секунд:
не могу понять-стоит в биос разгон по множителю 47,в кораблях вижу частоту 4.2 !! при полной нагрузке -4.7 показывает.Все сберегайки в биос работают .в вин план электропитания -сбалансированный.
Но так же есть вариант взять за 13 тысяч ни разу не используемую P9X79. Какие будут предложения? P9X79(фактически новая) vs P9X79 WS (работала всего пол года) Куплена продавцом в 2016 году.
Кстати, вы покупали корпус под CEB форм-фактор или так влез?
В мой профильный кузов влезла как милая.написал выше- странно турбобуст отрабатывает.при средних нагрузках - работает на 4.2 ,при больших 4.7.это все сберегайки и с-state + план электропитания?
Я просто к чему веду. Есть 2 варианта, либо взять p9x79 либо p9x79ws. разница межды ними на б/у рынке в 2 тысячи. Стоит ли взять WS или же обойдёмся стандартной. Хочу разогнать попробовать до 4,5-4,7 GHz
Freder1k смотрите по характеристикам. У p9x79 вроде нет портов USB 3.0 на переднюю панель. По разгону должно быть также.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Народ подскажите плиз. Биос под X79 HUANAN V. 2.47 сделали? Энтузиасты есть покопать?
https://taplink.cc/arhymedtv
Фото: 69
extazy3000 В ШАПКЕ! ПОРА НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ
E5440+MSI P43 NEO F = в стоке стабильно, на шине 400 через раз грузиться система
E5450+MSI P35 NEO FR/FIR = отвалился южный мост в стоке (авто перезагрузка после прохождения POST)
E5450+ASUS P5Q SE = Стабильная работа на родном вольтаже на 400 шине, выше не гнал
E5450+GA-EP43T-UD3L = Стабильная работа на родном вольтаже на 400 шине, память DDR3 1600 также работает корректно
X3450+P7P55D LE = Стабильная работа, разогнал до 3373, потом ограбили квартиру...
Сейчас едет X5670, плата P6T SE, буду мучать
youtube.com/hwmasters
Фото: 66
будет работать без вопросов
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Господа, у кого есть опыт nvme загрузочный ссд через переходник на китайскую плату, в моём случае E5 3.2C ?
Поделитесь опытом :beer:
Org В качестве загрузочного работать не будет, только как вторичный при загрузке с другого накопителя.
E5-2687W v2 + Thermalright Arhon | DDR3L-1600 32Gb | RTX4070 12Gb | SSD 970 EVO 2Tb | HUANAN GDE v7.1 | S24A850DW | Win 11 PRO x64
камрады, подскажите по такой ситуации
приобрел материнку - Intel DX79SI Extreme Series, LGA 2011 ... на ней стикер июль 2012
купил к ней проц Intel Xeon E5-1650 SR0KZ, LGA 2011- начало выпуска как раз 1 квартал 2012 года
под эту мать посмотрел в спеках стандартный проц i7-3930k, его микрокод в биосе CPUID 206D5 для биоса. У E5-1650 CPUID 206D7. В таблице рекомендованных процев под эту мать у Xeonов (1620, 2650 и д.р.) указано, что версия биоса матери должна быть не ниже 430 (Released 2/13/2012), когда как для 3930 допускается биос с 280 ( 281-Released 10/19/2011).
патчноды биосов - https://downloadmirror.intel.com/23825/ ... eNotes.pdf (периодически встречаются обновления микрокодов процессоров)
при включении матери, вентили заводятся, видео вент кртутится, леды индикаторы начинают включаться, 4 лед индикатор начинает гореть красным ( у него подпись на текстолите CPU HOT), на встроенном посткодери матери постовкодов нет, при вставлении внешней пост-платы - посткодов нет, проц тактильно холодный. При измерении точек съема напряжений (справа от встроенного на мать пост-кодера), на память напруга идет при старте, на проц нет.
Таким образом, есть предположения:
-не подходит биос матери и по-этому проц не заводится и не инициализирует дальнейший проход запуска матери
- или дохлый проц
- или что-то с мамкой
Вопрос:
1. может ли отсутствие подгруппы микрокодов в биосе не давать запустится всей матери?. Фактически CPUID 206 есть у тех и у других биосов (280 и 430), на сколько фатально для запуска матери разница в CPUID после D - 206D5 и CPUID 206D7.Или перефразирую - разница между микрокодами биоса для проца E5-1650 - 206D5 и CPUID 206D7 из разряда заведется но поедит плохо или не заведется вовсе, ибо значения после D разные и критичны?
2. для проверки матери нужен проц - какой лучше поискать из недорогих (Xeon E5-1603 - у него микрокод тоже D7, видимо ксеоны не подходят при проверки гипотезы о старом биосе на матери).
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 69
3820 на местном авито. звоните продавцу, а дальше просто - или тупо приезжаете и проверяете его проц, но не покупаете, или договариваетесь что "нужно только перешить БИОС, дам 500 рублей"
Qvak
3820 у него микрокод 206D6 ...и по спекам тоже требует 430 биоса (http://processormatch.intel.com/Process ... ame=DX79SI)
Фото: 69
miigg 3820 были разные ревизии проца, некоторые может и требуют новый БИОС, но не все это точно.
да и купить его на барахолке проще всего, хотя тут смотря какой город, у вас в профиле не указан...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
