Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 258 из 3087<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
TheVITALI я свой на 4.5 не могу завести, пока только 4.4Мгц.
Фото: 3
Да.., поглядел ещё раз графики так оно и есть, температура ядер почти всегда больше температуры крышки, хотя я точно помню, что у меня бывало и наоборот, возможно тогда, когда живность в водянке разводил :grob: жалко скриншота не осталось, повторять ещё раз врятли буду :hitrost: Помучал помучал комп на 4.6Ггц при напруге 1.56В, ну его нафиг, покач-то спустился до 4.5Ггц при 1.54В и включил турбо буст до 4.6Ггц. После комп был отправлен делать ребилд массива 1е. делает уже долго, будет ещё дольше, дросселя горячие, но вроде с постоянной температурой, и вода прогрелась хорошо. Комп висит в биосе adaptec, суда по графикам RC при нахождении компа в биосе потребляемый процом ток более 100А. :?: Думаю неплохой тест :to_become_senile:
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
CPU VID может быть разным на одном процессоре если его в разные мат.платы вставлять?
У меня наоборот.На ядрах погоду показывает порядка 7-15 градусов.На крышке 25 сейчас.Судя по тактильным ощущениям - там все этому соответствует.Даже текстолит возле проца вполне прохладных.Только радиатор на фазах питания чуть теплый.Но это без нагрузки частота 1,4.Хз,либо датчики врут,либо проц проц действительно мало выделяет
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Фото: 3
это работает cool n quiet, всё работает на занимженном, греться нечему. подержите в биосе комп минут 10 или нагрузите чем-нибудь, нагреется.
TheVITALI писал(а):
есть слухи что летом 2014 года выйдет стимроллер.
до этого на сокет ам3+ ничего принципиального не выйдет.
максимум тоже самое, но с другими начальными частотами.
есть слухи что возможно выйдет 8370 с начальной частотой 4,2 и турбобустом 4,5ггц
но это всё слухи.
Я имел ввиду имеющуюся линейку процев но с новой ревизией кристалла.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Поставил 4,7 с неизвестным напряжением :D . При полной нагрузке проседает до 1,43-1,44.
ОССТ через пару минут выдает ошибку, в остальном же(включая любые игры) все стабильно, т.к. напряжение менее просаживается 1,456-1,48, но температуры совсем небольшие(на 60 градусах должен вентилятор раскрутиться на 100%, но такого еще не было), т.к. загрузка не 100%.
Думаю попробую как то еще 4,8-4,9.
П.С. А вначале печалился о неудачном экземпляре, оказалось с самим ЦПУ все удачно, разве что просадки на МП.
konakov, железо не жалко с такими просадками? напряг сильно мал для такой частоты.
motnahp, что именно должно быть жалко? =)
МП холодная, ЦП холодный. Все энергосберегающие функции включены и работают хорошо.
Был бы мал напряг, была бы нестабильность. Есть стабильность - всего хватает.
питальник мамки (сильные просадки) или проц (напряжение, которое неизвестно в простое).
Интересно, насколько разгон реален, в смысле производительность соответствует частоте?
Какая стабильность, если даже пары минут не выдерживает, а многие игры и 2х ядер не загружают.
В простое 1,056, в самых легких задачах до 1,48. Температура в простое(серфинг интернета, офис и прочие легкие задачи) - 35+-, в отдельные моменты до 40.
В любом случае на мп стоит напряжение 1,508, что безопасно даже при превышении.
Синебенч - 7,96
На 4.5 - 7,73
Эм. Стресс тесты и реальные приложения вещи немного разные. Вся проблема в просадке напряжения именно в стресс тестах, поэтому может быть ошибка.
Тот же синебенч(хотя тоже 100% загрузка) гоняется спокойно.
П.С. Я не претендую на максимально стабильный разгон. Главное, что фпс в играх повысился, где в проц упералось, в бенчмарках так же повысился. За день активного тестирования никаких реальных проблем обнаружено не было.
Думаю моя информация может оказаться полезной людям, у которых МП не лучшим образом держит напряжение.
Скажите,при разгоне турбокор отключаете всегда?Я чет хрен пойму,как использовать эту функцию при разгоне
Не гонял AMD со времен бартонов, вот нпонадобилось, и мало что получается, может кто подскажет в чем косяк?
Конфиг:
1. AMD FX-8320
2. ASRock 990FX EXTREME3
3. DDR3, 8ГБ, Kingston, KVR1333D3N9/8G x4
4. ATX Corsair CX 430, CP-9020046-EU, 430W
5. Thermalright True Spirit 120
Выставляю множитель 22, напряжение 1.45
При прогонепраймом множитель сваливается в 7, хоть я и отключил вроде как все системы энергосбережения и троттлинга. Как от этого можно избавиться?
Напрядения вроде хватает, меньше 1.3 синий экран в тестах, выше 1.5 тоже подвисает. Частота детская. Не понятно, куда копать.
PoLym0rph возможно APM включен, либо перегрев.
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Петр_
А нельзя принудительно запретить понижать множитель? APM отключен. Радиатор на проце холодный.
Фото: 3
PoLym0rph
в винде энергосбережение на максимум
CnQ выкл
С6 выкл
APM выкл
EPU выкл
термал контрол(если таковой есть) - откл
тротлинг(если таковой есть) - откл
а еще косяк = ATX Corsair CX 430, CP-9020046-EU, 430W
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro Выключено все. БП явно должно хватать, он по 12в линии отдает достаточно. Вместо видяхи затычка. больше ничего в системе нет, так что даже с запасом.
4670к на 4000 ггц быстрее в мульте батлы моей виишеры на 4500
Necrus писал(а):
FC3: Blood Dragon, Witcher 2, Shogun II, Crysis 3, Remember me.
из этого только кризис достоен разгона
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Судя по вот этой базе данных, 8350 идентичен по производительности i7-3820. Это в действительности ситуация такая при идеальной оптимизации или завышен результат?
смотря где и в чем тестить, где то обгонит , а где то и до и5 старого не дотянет. весь вопрос в оптимизиции и инструкциях какие используются
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 32
