Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 258 из 1244 • <  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Обновилась AIDA64 до версии 5.97.4704 beta...
С этой версии во встроенных бенчмарках появились результаты Threadripper 2990WX (мож, кто-то захочет померяться)...
AIDA64 - CPU Queen - Threadripper 2990WX
2990WX.png [ 141.45 КБ | Просмотров: 2243 ]
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Предупреждение
Фото: 43
На стриме у gameone говорят на правах слухов, что возможно в январе представят Zen2, а в феврале появятся в продаже.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Собрал самый последний из возможных LinX для AMD. Версия 8.0, английский язык, самые последние библиотеки, результаты как в 7.0 или чуть выше. Название архива говорит за себя.
Тестируйте, добавляйте в шапку
LinX v0.8.0 (2018.3.011)_AMD.zip [3.87 МБ]
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
sahaprof посмотрел видео в 8к 60 фпс браузер фф, никаких лагов и фризов нет, при отключении аппаратного ускорения тоже нет никаких лагов и фризов.
Тут забавную картину наблюдаю - настроил память 3466 14-14-15-14 и уже месяца три так сижу и ничего не трогаю, все устраивает, а сегодня начал комп зависать во время игры в овервотч или овервотч вылетает. Это с чем может быть связанно?
А почему интеловская MKL, а не кошерная AMD ACML (она же BLIS/libFlame)?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
sahaprof писал(а):
У вас тянят видео на ютюбе в 8к и 60 фпс?
У меня это видео декодируется 1066й аппаратно вообще не нагружая процессор.
1066_vp9_8K_decode.jpg [ 590.63 КБ | Просмотров: 1636 ]
Фото: 11
Он очень чувствителен к переразгону памяти. Больше, чем memtest 2.5 pro. Попробуйте снизить частоту на время и посмотреть будет вылетать или нет.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
sahaprof писал(а):
Вопрос к тем, у кого есть ryzen 2700 или 1700 . У вас тянят видео на ютюбе в 8к и 60 фпс? Мой не тянят. загрузка процессора 80% и остановка постоянна. Дело точно не в загрузке видео, загрузилось достаточно для просмотра. https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ&t=195s
Аппаратно обрабатывает 1066 профильная, загрузка видеокарты 78%, при этом 1600х кумарит, лагов и фризов нет. Браузер Опера.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
ivanvatnikov писал(а):
правах слухов
Слухие не более, как были слухи с 11 серией зеленых. Но лично я вывод сделал на счет райзенов, жду ответа синих.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
Fatal1ty X370 GamingX
AORUS 2080Xtreme
ADATA XPG 16Gb 3200MHz
ADATA M2 SX8200 240Gb
PROTON BDF-1000C
DEEPCOOL Tesseract BF
Взываю гуру оверлокинга памяти :D
конфиг в инфо, вот что смог достичь
с теми же таймингами дальше ни в какую
на 3133 проходят тесты, но в бф1 - вылеты, очевидно нужно крутить тайминги и несколько одновременно
например что?
CTyDeHT
Накидывай напругу, 1,45 В и вертушка 140 мм сверху для обдува.
она заводится, если ставить тайминги автоматом
lizardx в том-то и дело, что три месяца норм работало, я ничего не трогал, только пользовал комп по прямому назначению, а он чудить начал ни с того ни с сего. Правда, картина наблюдалась только с парраллельно работающими, ВНИМАНИЕ, героями меча и магии 3 1999 года выпуска. По поводу чувствительности согласен с вами, но после настройки по калькулятору все работало хорошо, до вчерашнего дня.
Фото: 11
chessbuilder Ну у меня стабильность на 1.34В на цпу пропала после года работы у первого рузена. Так что проверяйте, может потолок стабильности слегка сместился, конденсаторы чуток поизносились или же сам проц немного разгонного потенциала потерял, а может его soc-часть. Погонять не мешает. Или просто обновили на неудачные дрова от видеокарты.
Я тут помониторил, в стоке на ryzen до 1.46v подается, причем на сильной нагрузке держится на отметке 1.38 точно
Как у вас с охлаждением r7 2700x обстоят? Ниже скрин только что запущенного компа, открытый стенд.
Не пойму, то ли это прижим плохой, то ли пасту плохо намазал. Может так и должно быть? Температура скачет.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
это нормальная разница температур
Фото: 154
Да тут полветки таких вопросов. Как в анекдоте:
- Доктор, когда я "вот вот так вот" делаю у меня болит...
- А вы "вот вот так вот" не делайте.
то что скачет это ничего страшного,винда что-нить грузит.а так вроде до сих пор еще не разобрались от чего такое происходит (бывает не у всех)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 61
Скажу больше: такое не только на AMD, но и на Intel. Скачки 10-15 градусов чуть ли не в простое.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
что странно у меня такого вообще не было (хотя не раз в ветке видел такое)может это либо твикнутая винда либо твикнутый биос,вплане отключения кучи всяких настроек
Фото: 61
Сам не понимаю с чем это связано, если загуглить эту проблему, то можно увидеть, что она очень распространена. Пока не замечал какой-то зависимости от настроек BIOS (даже смена матери ничего не изменила). У меня же прыжки были (и есть) и на BOX кулере, и на воде.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Luck-AD и гости: 42
