_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2013 Откуда: Москва Фото: 13
Rimsky писал(а):
кстати в посте "фризы лаги" два пункта, НРЕТ отключаем через bcedit и отключаем высокоточный таймер, в посте камрада 1usmus это один пункт Так как быть? И как включить HPET обратно после манипуляций с bcedit?
Оба включаем. CMD от админа "bcdedit /set useplatformclock true", далее ребут.
Glebz Попробуйте отключить PBO и PB2. Остальное оставить на авто.
_________________ Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Х.м все хотел спросить про HPET,только у меня AMD Ryzen 5 2600X и как заметил HPET изначально отключен,тут на днях переставлял винду и сразу решил проверит включен или отключен HPET,в ком.строке вел bcdedit /enum и строчки useplatformclock необнаружел,получается для процов райзен зен+HPET изначально отключен както на уровни биос или я чтото непонимаю
при стоковых настройках биоса (кроме boost override +200) у меня в линкс 73 градуса максимум, это с учетом того что у нас сейчас жара 30 градусов и кулер gammax s40... При этом 310+ попугаев. В играх 50-60, на рабочем столе 30-35, в браузере иногда прыгает до 40-45... Показания Hwinfo и ryzen master сходятся...
У меня 82 градуса в AIDA64 при достаточно прохладной погоде и охлаждении Aardwolf Performa 10x с двумя вентиляторами. На рабочем столе меньше 40 никогда не видел, обычно температура плавает в диапазоне между 40 и 50 градусами. При загрузке страниц в браузере подскакивает на короткое время до 60.
Матетирнка Asus TUF GAMING X570-PLUS wi-fi Проц 3700х
В простое график температуры (в msi afterburner) процессора похож на пилу, постоянно скачет градусов на 10.
ryzen.png [ 8.09 КБ | Просмотров: 832 ]
Погуглив увидел что у многих райзенов предыдущего поколения та же фигня, потому особо не напрягаюсь, но все же, это какая то особенность ? Или просто повезло ? в RM вроде как график намного плавнее, но нет нет, да вентилятор повышает скорость, потому не знаю даже кому верить. Отключение в биосе PBO ни на что не влияет (у асуса нужно отключить в !3! местах его). Отключение XTR делает график температуры идеально ровным, со всеми вытекающими последствиями в виде стоковой частоты 3600
Добрый день. Взял 3700x. Мать x470 taichi. память 3200 МГц. Проблема - на дефолтных авто-настройках комп перезагружается секунд через 10-20 после старта винды.. Так же не должно быть?? Поставил 4,1 на 1,2в. Вроде стабильно работает.. 4,2 на 1,2 уже не стабильно. На 1,3 температура в стрессе до 90 доходит. Какая норма для него? Чтоб понять, что не брак. и почему авто-настройка из коробки не пашет? Кулер самый простой 95 Вт.
Обновился на сегодняшнюю 3.60 - вроде заработало на авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Фото: 0
lethean83 писал(а):
У меня из-за браузера (а точнее из-за открытых вкладок ютюба) напряжение постоянно 1.44 независимо от того есть ли нагрузка на проц,
Оно и должно быть в просто или при нагрузке на 1-2 ядра выше. Плохо бы было если бы оно такое высокое при полной нагрузке выставлялось. Такое ощущение что ни у кого зен+ иксовых небыло =)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Rimsky писал(а):
так в инструкции по борьбе с лагами как раз
ну так,название опции disable-выключение,вот ты и задаешь команду yes-да выключить,no-не выключать
Rimsky писал(а):
за что он вообще отвечает?
у меня в текстовике такая сноска есть про это-Enables and disables dynamic timer tick feature. The option is available starting with Windows 8 and Windows Server 2012.
