Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 258 из 295 • <  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Из последних удачных (зима-весна) были малазийские.
А сейчас идут китайские, а их (китайцев) много - теперь процы научились
отбирать и сортировать. (Хотя и ранний китаец попадался хороший 12 неделя)
Век живи - два учись
Я именно разгонял Venice, а не другой потому как покупал я его достаточно давно, руки все не доходили
пощупать его, как увидел цену в прайсе 69 у.е. стало обидно - надо гнать и да и время появилось свободное
кулер я не снимал, что там на крышке не знаю, укажу что на коробке ADA3000BPBOX SN: Z907355C60719,
CPU-Z тоже указывает на VENICE, другие тестовые программы тоже. Проц действительно интересный, разогнать
дальше не могу, материнка не позволяет поднять НТТ выше 300, но что могу сказать определенно: на дефолтном
напряжении S&M 2,7 ГГц проц продержался 5 мин и зависла винда, поднял напругу на 0,06 В - все нормально,
может ему хватит и 0,02 не проверял если кому интересно протестирую и дам сведения. Температура в простое
38-40, под нагрузкой - мах что я зафиксировал в S&M - 60,1.
Купил себе на НГ Venice 3000+ s754 (2000мгцх10) низковаттный (TDP 54w) ADA3000AKK4BX. Думал будет щастье после семпрона Palermo 1600мгц. Ан нет.. если семпрон гнался до 2400 стабильно и 2520 максимум (но память на этой частоте глючила), то абсолютно на той же системе (см профиль). венис "взял" всего 2250мгц. Правда при этом производительность его все равно выше даже максимально разогнанного семпрона. Но как обидно. что попался такой не гонящийся проц.. :weep:
Кетайцы мастдай!
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
time_code писал(а):
Ну, при удачном стечении, может возьмёшь 2.8-2.9. Больше, думаю, врядли, это потолок на воздухе для А64Повезло с процом..
верно. обладаю аналогичным процем. 2700 на 1.4в. но больше 2900 на воздухе не идёт.(((
time_code писал(а):
Ставь водянку при возможности, могёшь получить рекордный разгон
ничё не получишь. водянка 50-100мгц прибавляет по сравнению с воздухом. я на ней 3000 так и не покорил). под фреоном другое дело)
зы ща работает на 1.45(мать ставит такой дефолт) и 2700. кулер алюминий маленький. 60C в простое)))) в нагрузке боюсь смотреть даже.....
Да, забыл, даю штрих-код, расшифрйте сами где он был сделан - 7 30143 84300 3
Поигрался напругой, дело пошло на лад. Сейчас 2400 мгц при напруге +0,15. 2500 ни в какую даже с +0,2. Больше боюсь пока.
в S&M при этом максимум прогрев до 46. Запас есть.. :)
Я имел в ввиду надпись на крышке (асемблед чина (малайзия))
а штрих код у треевского не найдёшь. 26 неделя по всей СОВДЕПИИ расползлась
и людям настроение попортило!
А ГЛАВНОЕ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Хороших всем процев! Огромных частот и широких шин и
чтобы всё это работало!
да...напряжение залочено...1.45 и дальше никак...придеться с ним что-то делать :)
Добавлено спустя 13 минут, 9 секунд
или что-то не так?
Все работает.
Всех с наступившим! По просьбам трудящихся снял кулер с проца и теперича даю инфо:
ADA3000DAA4BW
NBBWE 0609GPMW
Z907355C60719
ASSEMBLED IN MALAYSIA
Пробовал найти пограничную напругу на ядре все-таки нужно +0,06 В. При +0,02 В на 7-ой
минуте при тестировании S&M висла винда, при +0,04 В зависла под самый конец теста,
примерно 1 мин оставалась (VGA heating), так что надо +0,06 В минимум.
0609GPMW
С такой маркировкой PMW считаются самыми удачными и неделя хорошая ещё.
Поднимать напряжение до 1.55в AMD разрешает официально.
Так что поднимай на +0,06 и не бойся
На лето продумаешь дополнительный обдув или скинешь с 300 на 250 Мгц
Подскажите в чем дело. Уже почти год процессор работал на частоте FSB 300, 2700 Mhz
Напряжение 1,56 (показывает Проб). Б\П 620 w ChifTek. Были проблемы с видеокартой, и системный блок катался в другой город по гарантии. Также была не стабильность с винтами и Cd-Rom, там же было заменена система охлаждения на северном мосте со стандартной на Thermaltake. После этого проблема с винтами и Cd-Rom не проявлялась.
После возвращения заметил, что машина стала зависать на требовательных игрушках и в S&M. Помогает снижение частоты до 297, 2673 Mhz. В чём проблема, вроде бы куллер на процессоре стоит плотно, ни чего не разболталось. Да пробовал более мощный Б/П вроде бы день поработало, но потом всё вернулось на круги своя.
Какие будут идеи, хотя конечно такая потеря не слишком
Смертельна, но всё равно обидно, дело принципа.
Вопрос може тли со временем уменшаться разгон из-за износа компонентов системы?
alexnev Деградирует система питания процессора на плате, это нормально.
alexnev писал(а):
может ли со временем уменшаться разгон из-за износа компонентов системы?
Конечно. Может, должен, и уменьшается. Выход - оставлять запас по напряжению на процессоре (слегка завышать).
поигрался еще напругой. В результате выяснил что на шине 240 мой проц работает только с напругой +0,15, если ставлю 0.125 уже не стабилен. Дальнейшее повышение напряжения тоже не дает никакого прироста.. шину 245 не берет даже с +0,2 (напомню что дело точно не в матери, предшественник Sempron Palermo пахал на шине 300 стабильно с бОльшим напряжением.
Так же непонятки с памятью - раньше у меня стояла память на 241 с 2.8 вольтами. После замены проца на частоте 240 проскакивали ошибки. Как ни странно помогло СНИЖЕНИЕ напруги на память до родных 2,7 вольта.
Игрался с напругой чипсета - никакого толку. Остался на родных 1,3в.
Кажется в твоём случае лучше подыскать камень получше у знакомых,
90% вообще не разгоняют.
STASILA Увы это нереально. Придется оставить 2400.
Мне проще: есть А64-3000 - 0306 PMW у друга(ему комплектуху подбирал)
На работе А64-3800Х2 на 250Мгц на 1.4в работает.
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
Попробуй ещё на пониженном множителе процессора-у некоторых до 100Мгц разгон увеличивался
К сожалению компъютеры тоже стареют. Последний основательный апгрейт выполнял 4 года назад, перешел с
Tualatin 1200@1500 на AMD Palomino 1800XP. По ходу дела выполнялись обновления по мелочам, то новый тюнер,
то винчестер, но основа материнкаEpox 8RDA+ оставалась неизменной. Два года назад попался хорошо разгоняемый
AMD Athlon XP 2500+ на ядре Barton . После разгона стал XP3300-3600. В комплекте с 2ггБ DDR 400 и 160+200 дисковой памяти с 8МБ кэшом, очень приличная машина, если бы летом не замкнул цепь 12в и из материнки не пошел дым. Отделался дешево - после внимательного просмотра нашел перегоревший проводник и аккуратно впаял перемычку с которой машина благополучно работает и сегодня. Но этот случай заставил задуматься о текущем апгрейте.
Где-то около года процессоры уперлись по частоте и остановились, в качестве альтернативы предлагаются многоядерные
cистемы с заманчивыми индексами 4800+ или 5000+ ну и с соответствующими ценами. К сожалению распараллеливанию
поддается достаточно ограниченный круг задач, во-вторых к этому оказались просто неготовы, Вполне можно было бы обойтись и без этих расуждений, а просто купить новую материнку, но за пару лет Socet A сняли в связи с выходом Socet 754, который сняли в связи с выходом 939, который в конце года снимается в связи с переходом на AM2, который в конце 2007 будет заменен….. На Intel течение срока жизни PIII, сокеты меняли 4 раза и каждый раз приходилось менять материнки. Сейчас с выходом Core Duo катавасия начинается опять. Ладно бы сокеты, AGP заменили на PCI-ex, IDE на SATA, SATA на SATA II. Одним словом прогресс не остановишь, даже если его и нет.
Прикинул во что он обойдется, при переходе на AM2 - процессор, материнка, память, видеокарта, на 939 -
материнка, процессор, видеокарта. Взял 939 AMD 64 3200+ Venice 0,09, Epox EP-9NPA7I, Nvidia GF6 6600 PCI-ex
Все вместе около 6000 рублей. Предыдущая конфигурация работала в режиме 3400 с той же видеокартой и имела 6 разъемов
против 3 PCI, из которых один перекрывает видеокарта. Практически могу поставить только Beholder-409 и SkyStar-2,
музыкалку придется использовать разведенную, правда вполне приличная 6- канальная, как и на предыдущей материнке.
Вобщем после апгрейта получил меньше чем было. Разозлился изрядно с одной стороны, с другой стороны, а чего злится
если заранее это знал. Плюнул и сел за оверклокинг. Эта часть порадовала, процессор отлично разогнался с 2000 мгц до 2700. После отладки HT и памяти немного сбросил до 2620. Методика оверклокинга для nForse 4 по сравнению с nForse2 изменилась и стала полностью асинхронной, процессор, память, HT все настраивается отдельно.
В конечном счете получилась бесшумная, холодная машина в районе XP 4000+. За счет малого напряжения питания качество картинки TV улучшилось, загрузка проца при записи в реальном времени Beholder 409 768*576 под Xvid - 50-60% Gf600 300/500@420/640 3DMark2001 - 18007 3Dmark2003 - 6840
Anatoly
К сожалению компьютеры стареют быстрее чем все остальное :(
STASILA
Попробовал.. толку 0.
Максимальная температура корпуса процессора: (65С для степпинга E6). Если под нагрузкой S&M
температура колеблется между 63-64 грд это терпимо или в любой момент может быть кирдык?
sasha28.05.73
я до 70 грел проц и все нормуль
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
