Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2575 из 3088<  1 ... 2572  2573  2574  2575  2576  2577  2578 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
krizhovnik писал(а):
В какой-то утилите мы можем посмотреть реальные значения при нагрузке?
Все зависит от материнки,на гиге хрен пойми в мониторинге ху из ху!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
мультиметром мы можем посмотреть реальные значение -и только.Ну или на гиге уд3п где лучший мониторинг из всех плат что видел.На остальных далеко не реальные значения программы покажут
Добавлено спустя 31 секунду:
да щасс-все там понятно и легко.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ну да,особенно vin1\vin2\vin3 и т.д,прям сходу бери и разбирай их
То AUX -это врм.
То в мониторинге хваленном цифры какие то заоблачные
а гугл забанен для тебя ??у меня левых на ud3p нет цифр никаких от болта,нет никаких датчиков врм ни на одной из гиг -с какого перепуга aux врм (у меня aux вообще нет),кто придумал.vin1 -ambient,vin2-cpu temp,vin3 -core temp,vin5 (на второй ревизии ud3p) -cpu nb volt
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
да мониторинг напряжений шикарный на ud3p именно подчеркиваю -асус тихо где то в сторонке в кустах передергивает с его левыми цифрами (на 6 мв от мультиметра врет мониторинг по ядрам и на 12 по нб -напомнить на сколько у асуса :haha: )
Фото: 25
Товарищи , стоит переходить с FXа 6300 на хеон е5 2650 в2 ? Однопоток не сильно отличается, но мутитред в два раза :bandhead: ??
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
ffa1978 Я не говорю о конкретной плате,я говорю в целом о ЖИЖАх,найти скрины где вольтаж задирается к примеру должен быть 1.5в,а показывает чуть ли не 220в
Так же и с температурами,может -100500 градусов показать
У Prof вроде жижа была,которая AUX датчик показывала,возможно путаю!
напомни,я если честно даже и не сталкивался с этими данными
Наверное вопрос не совсем полностью по ЦП, но тут он также учитывается: игра Crysis 2, сделал 3 скрина в игре, загрузка приблизительно одинаковая по компонентам (НЕТ 100% ЗАГРУЗКИ, А ФПС ОКОЛО 70), но FPS очень разный, ПОЧЕМУ?
Crysis2_2019_02_02_14_50_57_607.jpg [ 678.91 КБ | Просмотров: 551 ]
Crysis2_2019_02_02_14_48_48_781.jpg [ 506.05 КБ | Просмотров: 551 ]
Crysis2_2019_02_02_14_47_29_352.jpg [ 927.81 КБ | Просмотров: 551 ]
MB:GA-990XA-UD3 | CPU:AMD FX 8320E | DRAM: Kingston 1866 2x4Gb | GPU:Nvidia GTX 1060 | HDD:WD 500 Gb | БП 650W | OC: Win 7 x64 Ult
Последний раз редактировалось krizhovnik 02.02.2019 17:12, всего редактировалось 1 раз.
panzer1944 для каких целей? цена перехода не малая будет,не проще взять 8300 и разогнать его,тем более что мать у тебя это может!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
ты серьезно? Включи вертикалку,и фпс будет на всех этих картинках одинаковый,60 :D
Фото: 25
У мну вместо rx 460 теперь ГТХ 1070 :D
Фото: 130
michernov писал(а):
подобный призыв к разгону по множке, оставляет только возможность крутить второстепенные тайминги - польза от которых стремиться к нулевой погрешности...
Для меня в повседневке нету разницы между 2133 и 2400, которые отлично выставляются множкой на нормальных платах. А ты пытаешься втереть важность дрочки шиной ради чуть большего разгона по частотам между 2133 и 2400 :lol:
devl547 писал(а):
В общем случае - нет. Что множкой например 200*22.5, что шиной 250*18 - напруга на ядрах будет одинаковая.
Там же четко написано:
C_i_t_r_u_s писал(а):
После определенных значений шины (у каждого экземпляра это свои значения)
А теперь контрпример 20*200 против 10*400 и видим как последнее вообще не заведется на том же вольтаже + на северный мост придется лупить около 1.5v.
Чтобы я разменял на 145-ом семпроне 500 по шине, мне пришлось поставить стакан с LN2 и задрать вольтаж, хотя частота конечная была такая же как и на воздухе при значительно меньшей шине.
devl547 писал(а):
HT вплоть до частоты 2800 точно не требует поднятия вольтажа.
Да причем тут НТ, хоть до 2000 скинь, если базовая шина 300+ то тебе придется поднимать вольтаж на северном мосту относительно того чего бы хватило для 200.
devl547 писал(а):
Северник - если ты именно про NB, то что на 970, что на 760g вплоть до 250мгц мне ни разу не понадобилось на него напругу поднимать сверх штатной.
Если помнишь, я как-то уже писал про свои мысли, что она сильно завышена с завода и спрашивал насчёт андервольта, ибо чип греется.
Помню, но завышение не так уж и значительно. Если бы ты как раз мог даунвольтнуть северный мост для 200, а потом бы пробовал 250-300 ты бы заметил что ему надо больше вольтажа.
Нет, софт слишком кривой.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 02.02.2019 17:20, всего редактировалось 1 раз.
У меня монитор 144
Не понял,к чему это,но так тебе же и лучше. если для игр,меняй свой проц на фх 83хх и гони. Смысл перехода на этот интел?
Litoy.88 писал(а):
Не понял,к чему это
Речь скорее всего о том, что возможно в некоторых играх FX окажется узким местом сравнительно с 1070 и она не будет полностью загружена как бы могла, а это в свою очередь будет сказываться на ФПС (то есть он будет не так высок как мог бы быть например с тем же хеон е5 2650 в2 при прочих равных условиях)!
Если разгонит как положено,то не будет,уже не раз обсуждалось,что фх83хх смело раскрывает 1070
Фото: 25
Только что проверил , у ФХ 8300 на 4.7 в синибенче, синглкор 105 а у ксеона 119 :diablo: В мультике прирост + 50 %
Коварный план таков , продать MD FX 6300 GA 970a UD3P за 120 $ и купить китайский комплект за 180 $ :D Насколько бредовый план ? :crazy:
Последний раз редактировалось panzer1944 02.02.2019 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Но кому нужны настолько высокие значения тактового генератора?
Включай калькулятор
Уж извиняй,на ревизию 2.0 нет данных
Безымянный.png [ 41.89 КБ | Просмотров: 527 ]
Добавлено спустя 56 секунд:
конечно,там потоков 16,против 8ми. а тебе оно надо? или ты в синеб играть будешь? :D
Как по мне очень бредовый, разница не значительная в сравнении, полностью переходить на другую платформу - ЗАЧЕМ? Целесообразно взять 83хх, выжать из него все говно и полностью перейти на новую платформу (скажем там на Райзен). Интел всегда был тупой какой-то, до сих пор не могу понять их логику в названиях как процессор так и чипсетов, то они добавляют что то, то в след. поколении убирают... С АМД намного понятней и практически не сложно реализовать разгон, больше внимания нужно уделять материнке, что бы она смогла сделать этот разгон. АМД вставил и давай кочегарить...
в целом можно и про асусы такое же сказать -на старых платах такое было да.На асусе чуть не на 30 мв наскок помню косячит мониторинг если не более ,где то встречал цифры -там жесть -я про сайбер как раз
Парню с "киской" на аватарке :D
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Kreogen, ser255 и гости: 17
