Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2579 из 3088<  1 ... 2576  2577  2578  2579  2580  2581  2582 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 9
Множитель КП нерабочий. Что предпочтительнее будет из двух вариантов? 1) КП 2500 + mem X8=1820 9-10-9-26-39 или 2) КП 2400 + mem X9.33=2050 11-11-11-28-44 В вар.№2 Аида кажет на 30% лучше чтение и копирование и чуть хуже латентность L3. Еще в вар.№1 могут работать и три планки, а в вар.№2 - только две планки. Память выше не идет даже при CL13 и 1.8V (КП 1.3V)
Последний раз редактировалось medvekot 04.02.2019 0:28, всего редактировалось 5 раз(а).
Думаю первый вариант лучше
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
kurtzyftw писал(а):
Я про память писал, а не кп
извини, коль так! зайти в винду - не показатель. какая предельная частота без ошибок в тм5 и с какой напругой? (это к тому, что у меня память 2133 тм5 проходила на 1.53в, а для линкса, при этом, нужно было 1.60в на ней). в дальнейшем пришлось это учитывать.
https://ibb.co/Sf1jB85
1й вариант
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Для фх на вин 10 что то надо дополнительно ставить,настраивать?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
нет конечно
ffa1978 а какие нибудь вредные обновления для фх есть? Или можно всё ставить без опасения потери производительности!?
Пока на 10-ке заметил снижение производительности в Cs:go.
нет -только для интел,хотя я все равно бы отключил в реестре защиту от мельдония и спектра,хотя по факту она и не работает
Понянет ли amd 6300 gta5 на ультра или хотя бы на высоких
и другие новые игры 2018-19. Если докупить 1050 ti.
p.s. 8 гигов оперативы
Сейчас старая видеокарта
Раскроет ли проц от амд эту видеокатру?
dimanq GTX 1050ti и игры на ультра не совместимые вещи. Да и фх6300 уже местами маловато
Litoy.88 Ну а gtx 1060
Eazy mod. Для жта и обычной 1050 хватит.
dimanq писал(а):
Ну а gtx 1060
в разгоне да
Фото: 130
devl547 писал(а):
Кокошко же за хайвид топил
Ну с хайвидом он пролетел, впрочем как и с глючными флопсами. В ветке по АМД тема по линксу заводилась на счет его глючных флопсов, когда здесь начался срач. Никто так и не смог мне конструктивно объяснить почему при разной производительности кол-во проходов на гиге и асусе при равных параметрах и за одно отведенное время одинаковое. Очевидный косяк с таймерами и подсчетом производительности, ибо когда реальные 100Гфлопсов, кол-во проходов будет больше. Если параллельно пускануть две системы с реальной производительностью и псевдофлопсами это сразу бросится в глаза, ведь подсчет флопсов идет исходя из объема задачи и времени которое было затрачено на этот объем.
Проц в разгон, насколько позволяет материнка, охлад и БП. Как варик продать 6300 добавить 500-1000р и взять 83** (его тоже в разгон естественно). Если платформу менять, то сразу целься хотя бы на R5-1600-2600.
1050Ти gta5 на высоких потянет без проблем, для ультра уже надо другую видеокарту (и смотря что вы называете ультра, т.к. там можно так накрутить, что и 2080ти загнется).
2ГБ 1050 не бери, будут заметные микро-фризы при 8Гб ОЗУ при длительных игровых сессиях, особенно если gta5 на обычном hdd, а не ssd.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Нет
тянул 6300 в разгоне 4.3 и 7950 тоже в разгоне 1100 на высоких без проблем...
Фото: 45
потому что при равных параметрах на асусе и гиге время самого прохода (каждого) всегда одинаково (как базовое условие теста) + объем памяти.
правильно. только объем задачи и время на его выполнение (по wiki: запуск тестовой программы, которая решает задачу с известным количеством операций и подсчитывает время, за которое она была решена) происходит каждый раз в ходе (внутри) каждого прохода. теперь, думаю, понятно почему время прохода при равных параметрах одинаково. (логика очевидна: если одно плавающее время наложить на другое плавающее время - не получим производительность в флопсах. это уже будет что-то с чем-то).
"очевидный косяк с таймерами" то же самое, что мерить в этом тесте производительность количеством проходов за определенное время (подмена понятий).
как раз и покажет реальную производительность .если она выше -больше будет проходов за то же время.хватит уже ересь нести про 100 гигафлопсов на 4 гигагерцах.Райзен смотрю уже сделаешь скоро.Клоунада три года идет уже .Цирк уехал,а клоун остался.И я все больше начинаю думать что Мичернов это и есть Кокошко.Появился,как раз когда того забанили.Так же топит за гигу и флопсы .Про хайвид не стал видно говорить,чтобы палева небыло сразу
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
:bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Последний раз редактировалось Хитрый John 05.02.2019 8:40, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.10 ПК.
ffa1978 кокошко вроде за гигу не топил,он на подобно моей старой плате сидел, ASUS M5A88M
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 47 секунд:
У всех задержка памяти выросла при переходе с 7-ки на 10-ку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
