Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 259 из 1126<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
Кулеры и теплоотвод лучше обсуждать хотя бы в Разгонный потенциал хасвелл.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 3
Если бы не фиговый теплоотвод, то этой темы не было бы вообще... Только гуаном под крышкой оправдывается скальпирование процессоров.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Вот именно.
Angalap
Если вентилятор снять, то радиатор довольно быстро нагревается до состояния "горячий" (но явно не 100 градусов, которые показывает процессор). Слишком плотный поток тепла, видимо - был бы кристалл сам побольше, да ядра в нём побольше - может, и охладил бы... Вообще - проц не очень удачный (4500@1.35 - потолок), поэтому даже эксперементировать неохота с ним. Здесь, вон, 4500 на 1.15 люди берут - вот это я понимаю (с этим, кстати, легко бы мой 140 справился и без ЖМ).
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 4
nanoflooder
4500@1.15 это крайне редкий камень. Да, ваши 1.35 это много.
А насчет прогрева кулера.....он не должен греться до температуры проца.
Это физика. Переход тепла осуществляется при разнице температур двух носителей.
Чем больше разница, дельта, тем больше тепла может перейти. Разница определяет сам факт перехода.
Допустим батарея домашнего отопления. На ней указано 150ватт секция. Это для воды около 80с.
Если вода будет 50с, то секция больше 50-60ватт не выдаст. Мала дельта с воздухом.
А турбки кулера отводят тепло от подошвы, она и не должна быть горяченной.
Да. Но должна быть ещё и дельта между кулером и воздухом. Т.е. в идеале градусов 50-60 на кулере должно быть.
Было 3 4670к, 4500 брали 1,29-1,31в, тот что берёт на 1,15в дикая удача.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Батарея отопления большую часть тепла отдаёт излучением, т.е. находится в процессе теплообмена не только с воздухом, но и с окружающими предметами.
Viper105 писал(а):
1,29-1,31в
Хотя бы так! Линпак - единственное, что перегревает у меня проц на 1.35в, в остальном и 80 нет. 4500@1.29 оставлял бы ещё небольшой запас по температуре - на 1.35 можно было бы замахнуться на 4650-4800, и с данным охладом в обычных приложениях и играх он бы не перегревался. И я был бы доволен результатом :)
Тебе просто неповезло с процом.
тиски
http://www.youtube.com/watch?v=Vd74rP4jw7Y
нож
http://www.youtube.com/watch?v=cDiV8NyDsuA
выбираю нож...
SMG писал(а):
выбираю нож...
Ну и Федя
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 31
SMG писал(а):
нож...
ждем сообщение в эту тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=487366
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
SMG писал(а):
тисками быстрее, проще и надёжней.
Быстрее и проще, с этим согласен, но никогда механическая деформация кристалла тисками, не будет надёжней простого разрезания герметика лезвием.
P.S. Да и по поводу простоты можно поспорить, проще сам процесс, но непросто найти соответствующее приспособление(тиски), в отличие от лезвий.
Так-что только в скорости остаётся преимущество.
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
тиски в магазине 5$ + толстый двухсторонний скотч 1$, на герметике нет такой силы чтобы сломать кристал, лезвием поцарапать намного проще.
Фото: 5
Есть хоть один пример такого случая?
Как оказалось, умеючи, можно:
- погнуть, расслоить текстолит
- поцарапать дорожки, оставить вмятины с помощью тисков
- отправить процессор в полёт с жёстким приземлением
Но я тоже за тиски.
Но я тоже за тиски.
тогда нехер такими вещами заниматся.
Ключевое слово - "простого".
Вы видели ролики этого "разрезания"? Больше похоже на изнасилование процессора в извращённой форме.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Лезвием, ножом можно:
- срезать кондёры
- погнуть текстолит
- и, самое распространённое, - сделать задир и порезать дорожки.
Сейчас этот форум просматривают: GT3R и гости: 21
