Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2009 Откуда: В. Новгород
народ не знаю в чем причина, но купил мать X58 UD7 Giga Xeon 3520(аналог 920)... Косяк заключается в следующем ни какие танцы с бубном не помогают память при кингстонах 2000 2-2гб выше 1600 не брали, корсары поменял на 1600 3-2гига теперь упирается 1333.. Все это при любых напругах, танцы с бубном не помогают, проц брал у Гречки с рук в чем проблема?!
Биос ставил с русского сайта последний толку ноль... Уже готов или Гречку разорвать или мать комунить на голову одеть... Нет грузится мать только при памяти 1333 в других вариантах на коде ошибок UD7 пишет С1 С5 и все дальше загрузка сейв мода...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Я выше писал как у меня, какой у тебя делитель памяти выставлен?
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
1 По вашему мнению, как долго может проработать 930-й в режиме 21*200 (срок службы)?
2 Что все-таки будет предпочтительнее, 21*200 или 19*221? Или 17*247? Сколько к производительности, например, по бенчам или играм дает увеличение частоты памяти на 160 и 380 МГц? Может быть стоит в "более мягком" режиме 21*200 (или даже 19*200 с эффективной частотой 3800) эксплуатировать проц и память, зато лет 5 железо проработает гарантированно?
3 Для 930-ого в режиме 21*200 есть возможность поставить DDR-1600 с заводскими задержками: 8-8-8-24, 7-7-7-21, 6-6-6-20. Подскажите, на сколько изменется производительность при установке каждого из трех типов (стоит-ли переплачивать за 6-6-6-20, если, к примеру, выйгрыш составит всего 0,8 %)?
4 И, все-таки, как по тем же бенчам и играм меняется производительность системы при работе памяти в 2-х или 3-х канальном режиме? Может на 930-й (21*200) даже и смысла нет 3 планки памяти ставить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Смотря какая будет напруга на проце и его температура/охлаждение. До 1.4v и 85С можешь не беспокоится. Ещё сто раз поменять успеешь проц, прежде чем он начнёт деградировать) 5-6-7-10 лет... долго)
Предпочтительней с точки зрения производительности, разгон шиной, а не множителем. Так что чем выше шина, тем лучше. Про мягкий режим уже ответил выше. Вполне можно не выходить за указанный режим работы 1.4v/85С и при высокой шине.
Телепатов нет. Зависит от памяти. Сам процессор такую частоту держит. Но вот на тайминги CL6 можешь не расчитывать, да и на 7ки скорей всего тоже. Переплачивать тебе не стоит. Тебе вполне хватить 2Gb SEC-1 1333... гонится в лёгкую до 1600. Производительность изменится совсем не значительно. В играх ты даже не заметишь. В бенчах изменится - но только в некоторых.
А вот тут совсем наоборот. Производительность значительно повышается при переходе с 1 на 3 канальный режим. Переход с 2 на 3 не такой весомый, но всё таки он есть. Вместо разгона на дополнительные 100МГц, лучше поставь 3х2Гб или 3х1Гб
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
А кто вам сказал , что системная плата + память сможет работать на такой шине ?.. Не все платы смогут стабильно функционировать при таком раскладе . Так что в первую очередь всё равно рассчитывать нужно на разгон множителем .
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
От таймингов никакого проку , только частота даёт прирост . Другое дело , что память с низкими таймингами обычно имеет чипы с большим запасом прочности и лучшим разгонным потенциалом , но это не всегда ...
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: МО, г. Коломна
Не нашел структурированной инфы по отличиям и принципам маркировки xeon на Nehalem, а там черт ногу сломит на первый взгляд где почитать можно, в идеале в табличном виде?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Основное отличие Xeon от Core i7 - поддержка регистровой памяти, несколько каналов QPI у некоторых моделей, и более высокие частоты QPI... более высокие цены.
ph34r писал(а):
В xmp кингстона qpi/dram 1.65v (частота 2000). Опасно ли с таким вольтажом под водой?
Пробуй понижать. Наверняка заработает на 1.5-1.55... Вообще напруга qpi/dram больше зависит от экземпляра процессора нежели от памяти.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Если VCore при этом меньше 1.15В - то да. А если на камень подается 1.15В или выше - то нет. (с) спеки интела.
Ссылку если не затруднит на эти самые спеки В факе ничего такого нет. Там есть про разницу не более 0.5в между анкором и vddr... но к vcore это никак не относится, а к спекам интел и подавно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
alex1974, Allex... Точно, ошибся я, перечитал и спеки специально, и фак, не нашел такого, простите... Странно, почему-то стойкое ощущение, что оно там было... ph34r В любом случае, с таким вольтажом не опасно. Даже на воздухе.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Возможно вопрос покажется глупым но всё-же: Должен-ли быть опечатан пластиковый бокс в котором находятся кулер и процессор? Хочу понять, пользовался-ли кто-то до меня 920-м, который я купил сегодня как новый. Коробка стандартная, интеловская, опечатана с одной стороны бумажкой с серийным номером, штрихкодами и т.п., с другой стороны наклейкой "варанти интел". Вроде эти пломбы целы, но больно уж коробка потёрта и порвана. На пластиковом боксе в середине коробки нет никаких наклеек. А на контактных площадках проца есть следы как от иголки, будто он уже стоял в сокете. Как вообще определить новый этот core i7 920 D0 или нет? У меня паранойя?
_________________ Никогда не говори никогда!
Последний раз редактировалось deza 05.06.2010 22:30, всего редактировалось 1 раз.
В первую очередь - по точечным потертостям с боков теплораспределителя, там где ложатся выступы рамки разъема. Очень мало кто станет подкладывать туда полоски бумаги и т.д.
На счет воздуха весьма спорно. 1.65 на QPI это на 0.3в больше чем рекомендовано интелом. На воздухе имхо более 1.45 пользовать не стоит... поскольку контролировать температуру анкора нет возможности, не стоит рисковать.
а я выше 1.4v на постояннку не поднимаю... а по спекам интела максимум qpi 1.62v разве? что то совсем космос) 1.25v для 2.8ghz хватает, 1.35 для 4.2ghz и 1.4v для 4.6ghz... кстати, я так понимаю, что высокое напряжение не всегда способствует разгону? то есть если я тупо выставлю всё на максимум и буду искать частоту - то не факт что найду максимальную? про перегрев я не говорю
Правильно понимаете .
Угу . Может получится так , что вы выставите частоту , на которой система смогла бы работать стабильно с меньшим напряжением , а с вашим даже Windows не загрузит ... Для каждого конкретного случая свой конкретный вольтаж для своей конкретной частоты .
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN и гости: 8
