Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 259 из 527<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
valdim Спасибо большое ,а то уже задолбался искать.Но в целом мать мне нравиться какие денюжки такой и продукт. С включеными ядрами хоть и грузит но не стабильна.Выключил и просто поднял частоту .сейчас спокойненько на 3900МГЦ Прайм 95 2 часа проходит,хоть какие-то плюсы от Блек Едишн.
Доброго времени суток всем. По дефолту мать выставляет Vcore - 1.4V на проце AMD Athlon X2 5000+ /AD5000OGJ22GI/CACUC AC/0945CPMW/. Просмотрев темы здесь и на других форумах о разлоке, заметил, что моя маркировка практически не встречается, а AD5000ODJ22GI имеет гораздо ниже Vcore (default) - от 1,2V до 1,35V. Вопрос: может ручками сначала в маме поставить пониже напряжение, а потом пробовать разгонять? Я оверклокингом никогда не занимался, так что не судите строго, если что ляпну не то. Поскольку заимел данный процессор до того, как наткнулся на статьи о разлоке, то хотел бы и себе прибавить немного халявных ядер и мегагерцев.
Speed77777 писал(а):
прикупил вчера Athlon II X2 210e и вконце концов получил Phenom II X4 910е , что правда одно ядро оказалось битое :( и кеша нету! А так полная полная стабильность при 3х ядрах!!! Мать стоит Asus M4N68T-M V2. Разгонять не пробывал,так как система не моя :))Удачи всем в разблокировках! Athlon II X3 440 всетаки не получилось разблочить :( видимо реально битый проц попался...
Разлочил Athlon II X2 210e tray, маркировка CADAC AD 1037BPMW
Мать Gigabyte GA-880GM-UD2H биос F4
Биосе ACC Enabled, Per Core, для двух разлоченных ядер выставил -6%, иначе не проходит тест стабильности prime'95. На остальных двух оставил -2%. Частоту NB и HT не повышал, поскольку на этой материнке нельзя увеличить их частоты без повышения опорной. Процессор не разгонял и не собираюсь, поскольку система собрана в Slim корпусе с БП 300Вт, правда, от FSP.
Speed77777
Кэша L3 не появляется при разблокировке, потому как его нету там физически, это ядро Propus, а не Deneb, CPU-Z ошибается. В итоге получаем не Phenom II X4 910е, как пишет биос и утилиты, Athlon II X4 620 2.6GHz 95W
Было еще сообщение, что эти процессоры встречаются и на ядре Regor, там вообще нечего разблокировать.
Последний раз редактировалось radical 04.12.2010 17:16, всего редактировалось 1 раз.
MgkMgkI.N.
ReactorUA писал(а):
Доброго времени суток!Материнка Gigabyte GA-MA770T-UD3P, проц Phenom II X2 550 Black EditionПробовал включить два ядра. Сделал всё, как надо. В свойствах системы выдаёт "AMD Phenom II X4 B50", а CPU-Z пишет, что ядер только два. Обновил BIOS до F11, включил вручную все 4 ядра и всё равно CPU-Z выдаёт, что ядер только два. Может быть я что-то неправильно делаю? Подскажите плиз!
Получилось разлочить 2 таких процессора из 4-х, работают стабильно на частоте 3500МГц-проверял в ОССТ + игры
HDX550WFK2DGM
CACAC
мат. плата ASUS M4A87TD
radical писал(а):
Разлочил Athlon II X2 210e tray, маркировку обязательно напишу.Мать Gigabyte GA-880GM-UD2H биос F4Биосе ACC Enabled, Per Core, для двух разлоченных ядер выставил -6%, иначе не проходит тест стабильности prime'95. На остальных двух оставил -2%. Частоту NB и HT не повышал, поскольку на этой материнке нельзя увеличить их частоты без повышения опорной. Процессор не разгонял и не собираюсь, поскольку система собрана в Slim корпусе с БП 300Вт, правда, от FSP.
Я вкурсе что там нету кеша!ты сказал что на разлоченные ядра поставил -6%,а теперь скажи мне,зачем нужны эти проценты !!! :-) :-) я так понял ты поставил на 6% меньше нагрузку чем обычно? я так понимаю???я купил еще один такой проц и получилось разлочить все 4 ядра!!!в процентном соотношении ничего не менял...так как мать Asrock не позволяет это делать. Я тестил в LinX64 ,S&M, Prime и все проходит)Маркировки у обохим CADAC! Ах да,сосед купил такой же проц с той же маркировкой и у него не разлочилось ни одно ядро :))))))))))))))вот тебе и фортуна :)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Еще вопрос такого плана!Видел вчера в магазине проц Athlon II x2 220 с маркировкой NAEGC побоялся брать,так как на первой странице нету этой маркировки!!!кто подскажет,есть ли шансы разблокировать его???
нет , только CACYC CADAC CACEC
valdim
Спасибо! бо у меня прям как чутьё было, что не стоит брать с этой маркировкой! :)
Делал комп знакомым, у меня все компы интел, но из-за непонятки с дальнейшей жизнью их разъемов решил собрать на амд.
Мать ASRock 880G Extreme 3
Проц AMD Phenom II X2 555 (HDZ555WFK2DGM)
До анлока
после
В данный момент работает стабильно, разгонять не буду, ибо завтра отдавать комп, да и не надо пока.
Нарол прошу вашей помощи полсе разблокировки атлон х4 620 на кеш левел3 проц стал нагреватьсо до 90*(OCCT) градусов на боксе без блокировки темпа 74!!!!Как я понял вышли из строя датчики температуры(стандарная гадость после блокировки) и из етого бокс постояно на одних минимальных оборотах как будто в простое помогите решыть проблему!!!!
Нет, просто замените охлад на нормальный.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
AndreyUKR
точно такой же проц, больше 60 на боксовом кулере не греется, даже при прогоне occt. проверь правильно ли поставил кулер.
В FAQ написано же
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
При настройке ACC "Auto" или -2% система иногда крашилась при загрузке, а сам пункт ACC самопроизвольно сбрасывался в "Disabled". С -4% эти явления пропали, но не было стабильности на новооткрытых ядрах в Prime95, пришлось добывать до -6% и система стала стабильной, причем -6% требовали оба "новых" ядра, на "старых" оставил -2%
radical
у меня ситуация такая , при ACC на авто(-2%) периодически комп отказывается включатся (помогает только обесточивание БП), при ACC -6% на каждое ядро глюк пропал.причём подобное наблюдалось и с предыдущим процом(545).
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Начитавшись этой темы решил и я попробовать счастья, но поскольку в лотереи мне никогда не везло то из 3х имеющихся Sempron-140 ни один не разлочился...
1.й Ядро расрывается в биосе пашет, винда не стартует ни на одной процентовке и напругах (либо БСОД либо чёрный экран)
2.й. Ядро не раскрывается вовсе - всегда стабильно и везде 1 ядро и в винде и в ПЕ и еверестах с цпу-з...
3.й. При любых раскладах после включения АСС биос даже не стартует...
Как скажете у меня "ручки кривые" или действительно в "азартные игры" мне играть не стоит...
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
gsvZolo писал(а):
"ручки кривые"
процы кривые,руки тут не причём
Фото: 136
gsvZolo если брал процы не для разблокировки и расстраиваться не стоит , у меня тож ничего не вышло, 435 и 440 , но со вторым уже прогресс есть, хоть кокое то время в биосе висит ) , ещё пару "десятков" или даже "сотен" приобрести и какой нить и откроется :haha: По этому я на разлочку не рассчитываю, проще сразу тогда взять то что нужно.
Нужен 1-2-3 ядерник - бери, и пробуй сделать х2-х4. Не вышло , так и не нужен же был 4 ядерный - и расстраиваться не из-за чего. я так рассуждаю. Как нибуть местами поменяю их, попробую снова может КП у них по разному битые
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Та я и не расстроился :beer: просто на работе были 3 таких проца, а тут попалась наконец мать с АСС, вот решил "сыграть в лотерею", на всех билетиках было "играйте дальше"... Ну да и ладно билетики всё-равно не мои...
Есть возможность купить 425 ОЕМ - CACYC, 23 неделя. Какая вероятность разблокировки кеша и ядер?)
master-pro,
Ради интереса проверил сегодня 3новеньких атлона Х3 425 с маркировкой CACYC:
1. 23 неделя 10го года - 4е ядро битое, зато L3 живой! Разгон при 1,5В составил 3,8ггц.
Стоило всего лишь набрать в поиске 425 и глянуть первую же страницу с результатами ;)
Фото: 20
привет. у моего тоже такая же маркировка (CACUC AC, шангхай), но мой не разблокированный (2 ядра) и не разогнанный (2.2ггц). напругу плата ставит 1.3-1.35 (не помню точно, в таких пределах), греется ощутимо под боксовым кулером от семпрона 140. ставил напругу на ядро 1.2 овердрайвом из винды, полёт нормальный. так что, можете попробовать поставить в биосе 1.2 - 1.25.
