Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 259 из 654 • <  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
C_i_t_r_u_s никак не могу на профильной памяти поставить 8-8-8, винда даже не грузится. На 8-9-8 всё пучком. НТ значит не советуешь гнать.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 130
а че 1600-1700 сл8 даже не могут взять чтоли?
про это разговора не было
8-9-8 берёт, 8-8-8 ни в какую.
понятное дело, но всё же. Почему-то мало его гонят, в основном CPU/NB.
Вопрос:кто как думает какая версия проца 1055(95/125) лучше гонится??и не у кого нет 95версии на гиге 9 серии кто разогнал до 4
Фото: 3
3acPaH4uK 95вт лучше
Разгоним даже «Запорожец»
Отпишусь вдогонку о совместимости х6 с бюджетными мамами MSI - пару страниц назад обсуждали проблемы с MSI 880GMA-E35..
Тема в общем знакомая - юзаю очень похожую 760gm-p23 FX, которая по сути то же самое, только без усб 3, сата 3, ндми, за счет чего дешевле в два раза..
Суть в чем - поддержка всех 125вт процов, включая 1100т и 8150 была заявлена не так давно вполне официально, и на сайте все было.. Но на данный момент упоминания о поддержке убраны и вывешены предупреждения:
Так что вот, линпаки детям не игрушки..
На маме в общем имеет место быть датчик, под названием AUX - скорее всего питальник, все наблюдения указывают на это..
При переваливании температуры на нем за 86 градусов проц резво сваливается в 800 мгц и так до перезагрузки..
Учитывая что по дефолту мать ему выставила 1.45 в, не удивительно..
Установка этого, которое дует аккурат в питальник и снижение напруги до стабильного минимума в 1.2 с небольшим помогает гонять линпак часами без проблем, температура датчика не выше 72 при 1800 оборотах кулера.. На 800 оборотах кулер вообще не слышен и хорошо охлаждает проц, но датчик выходит за пределы.. Так что юзать в принципе можно, только осторожно..
Думаю, радиаторы помогут даже погонять проц, но что-то руки не дойдут никак..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
разница только в возможности самого экземпляра проца а меньший теплопакет дивидентов не даёт
согласен потому как былы возможность погонять от 1055 до 1100 и наилучший максимальный разгон всё же демонстрировали 1100-тые
ну а для 4ггц любой подойдёт :-)
И еще так, для поинтересоваться - у кого на какой минимальной напруге работают х6 БЕ на штатных частотах?
а какая материнка у тебя?ты ведь 1055 до 4ггц делал...
3acPaH4uK писал(а):
1055 до 4ггц
Что меншает сделать подобное ? Какое охлаждение используется ?
FatumNNM писал(а):
3acPaH4uK писал(а):
1055 до 4ггц
Перворма, в профиле есть...да я вроде добился 4ггц но вот темпа не нормальная и у меня северный упал не могу его до 2800 сделать да и вообще как то не могу только 2000 и все по всякому пробывал,а смысл какой у меня гфлоп упал до плинтуса 75 когда на 3,95 при 2800 на все 76 легко а при 4 77-78 тк первый тест всегда проходит а на втором либо ребут либо ошибка...память не причем я про тайминги..пока так и не нашел нужный вариант, просто мать сложная у меня 970 чип..стабильность не могу найти, жду смену 120 на 140(чтоб поток стал больше и разгрузить темпу.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
ищу людей у кого 1055 и мать на 970 ну или 990 и гига при 4 стабильно, а не проходит только по одному как я думаю(перепробывал все что знал и говорили) тролинг тк при тесте по крышке аж до 74 на 4ггц
3acPaH4uK, перфома не суперкулер далеко. Просто нормальный кулер и ничего большего
3acPaH4uK, у меня Mugen 2 rev. B 1,5К 120, при 3,9 Vc=1.45 темпа в линпаке\бф3 выше 74С и комп вырубается. Уже заметил особенность, как только Vc>1.4 то темпа растет очень быстро.
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+PS4 Slim
У меня 1055Т 95 ватный вообще больше 3700 и 2400 НВ и НТ никак.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
Urserg плохо стараешься)
Не знаю как еще стараться. Если больше - в тестах ошибки. Плюс материнка Асрок при нагрузке типа СадоМазы или ОССТ задирает напряжение с 1,385 на 1,51. Темпа тоже начинает лезть к 75 гр. Я так и не понял почему напруга так задирается. Кулер еще модифицирую чуток, чтобы темпу уменьшить.
Но все равно больше не получается.
Да УЖ спорить с этим Noctua NH-D14 :roll: смысла нет, далеко не супер кулер перформа :?: , но по мне тратить больше 1,5руб за охл это дикость,за воздух!!! :dirol: конечно если ты заранее не уверен на 100% что оно тебе надо.. лучше уж добавить и купить сразу СВО
Фото: 3
Urserg ну дак при чем здесь тогда процессор? МП - типа асрока всегда были не адекват в разгоне...
если есть в биосе функция LLC - отключите ее, может не будет задирать...
я так понял у вас Cooler_ GeminII - помоему он не очень подходит для разгона
Фото: 66
мой 1055 пока что до 3900мгц и 2700мгц, по шине 300мгц с напругой 1.525 и 1.350, макс темпа доходит до 55-56
4000 все никак не возму, вылетает с разными ошибками
где копать? замена матери на более топовое например на crosshair v сможет поменять ситуацию?
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Сейчас этот форум просматривают: messiah14, Opblc и гости: 24
