Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Лучше везде писать реальную напругу. Значения в биосе ничего не показывают. И 1.34 с 1.345 не бывает вроде, шаг 16мВ, т.е. 1.328, 1.344 и 1.36
А знаете, что забавно. При 1.34, 1.345 и 1.35 в макс нагрузке всегда пишет 1.376 при LLC4 (что я и указал), только изредка 1.360, но стабильность разная...
Кстати, у коллег в сеседней ветке (1151 ASRock) вычитал очень подробное описание разгона. Так вот там пишут, что для получения меньшего вольтажа на процессор подкручивают некий параметр VCC PLL Voltage. Но вот на своей материнке ASUS Z170 Pro Gaming я такого параметра не нашёл. Может кто занет его аналог для матерей АСУС и какие значения для него оптимальны?
на асусе есть internal pll voltage, наверное то же самое
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Pompeus2005 сбрасываешь биос на дефолт, заходишь в биос и смотришь.
Только стоит учитывать, что у разных производителей памяти, может показывать разное значение.
Принято считать верный эталонный вид на ASUS ROG серии. Были прецеденты, когда MSI Gaming 5 vid у 6700к был чемпионский 1,156v, а по факту оказался 1,329v. и далеко не чемпионский))
Только стоит учитывать, что у разных производителей плат, может показывать разное значение.
fixed
VID то он везде должен быть одинаковым (но по факту его, то есть VID для режима максимального быстродействия без турбо фиг увидишь), а если vcore, то да от платы зависит... и 1.329 это если только плата своевольничала и завышала с включенным турбобустом.
Pompeus2005 писал(а):
Подскажите, а как посмотреть минимальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost) ? В какой проге ?
Интересен не минимальный vid...минимальным будет VID в режиме C1E : ) Интересен vid для режима максимального быстродействия без турбо Отключаем турбо, всё верно, и я б еще C-State все вырубил и EIST (то есть все то что реализует иные состояния CPU кроме C0 и С1 (так как для этих прочих состояний в тм числе для турбо режима имеются свои VID'ы и своё напряжение vcore, соответственно)...иначе будет напряжение в простое сбрасываться до 0.8 (а то и до чуть ли не 0 по мониторингу, что есть ересь мониторинга потому что одно ядро всегда должно быть в состоянии не ниже С1E) и придется давать нагрузку на проц чтобы он поднял напряжение до номинального. При этом под нагрузкой есть такие вещи как vdroop и противодействующее ему LLC что тоже повлияет на отображаемую величину. Так что имхо лучше так.
При этом как выше камрад сказал - на каждой плате вкор одного и того же проца может и будет отличаться. Потому сравнению подлежат если по-хорошему - только замеры на одной и той же плате. И на самом деле не важно на какой, главное что одна и та же плата "глючит" с выставлением вкоре разных процессоров одинаково : ). Ну а так грубо прикинуть конечно можно. Только результатом таког опрогноза будет то что ваш проц с меньим стоковым вкор может погонится куда хуже чем у другого камрада с большим стоковым вкор или наоборот. (Это всё если считать что под самой идеей подобных прогнозов есть какое-то основание )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Может, оффтоп, но всё же... Имеет ли смысл после скальпа проца наносить жидкий металл ещё и между крышкой проца и основанием кулера? Даже если снимет дополнительные 2-4 градуса, и то круто. Обе поверхности - никелированная медь, но боюсь, что они могут намертво срастись...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
РЕБЯТА выручайте! Только не надо в драный поиск отправлять! Вобщем все прилетело в город. Собрал симтемку 6600k asus z170-a ddr4 GEIL dragon ram 3000 Сходу накинул напругу, поднял лимиты до 250, множитель 44 поставил, память из ХМП запустилась на 3000мгц, ЗАХОЖУ в линкс 065 с авх, и вижу ПОСОСНЫЙ результат 160 гигафлопс, у меня СЕНДИ бридж 130 выбивал в разгоне до 4.6, в чем проблема? у других видел в разгоне резалты 240-250++++ Греется при этом как тварь до 77 градусов под tru spirit 140 power
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
Atotarho писал(а):
Насколько будет разница между 6700к и 3770к в играх с gtx1080 в 2к разрешении?
если 3770к разогнан то не будет разницы, кроме пары игр, в ГТА 5 кадров 5-7 выгодаешь в ведьмаке 3 может 3-4
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Стоит ли менять процессор I3 6100 на I5 6400, в основном играю в игры, не будет ли просадки в производительности из за уменьшившейся частоты?
если будет разгон - то однозначно стоит, если нет - то нет. Слишком большая разница в частоте - 1Ghz (у 6100 +37% к частоте 6400) чтобы была какая-то заметная разница.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 12
