Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 259 из 1244<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
fedx писал(а):
... и переименуйте его в"C6H.CAP" или "C6HWIFI.CAP" (без кавычек) в зависимости от ревизии платы (без или с Wi-Fi), либо "C6E.CAP" для Crosshair VI Extreme. Важно - для каждой платы файл BIOS свой, и имя должно быть соответствующим!
Зачем? Прошивщику абсолютно все равно, как называется файл, который ему нужно перекинуть во флешку биоса. Он глупый. Лишь бы в имени было не больше 8 знаков. Вот если шить из UEFI, или тем паче из операционки , тогда другое дело.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 17.09.2018 0:09, всего редактировалось 1 раз.
sahaprof прошу прощения, ввел в заблуждение - процессор 8к не тянет, факт, хотя, загружен всего на 55%. когда процесс происходит без лагов работает 1080.
lizardx писал(а):
Все слоты перепробовал, которые не перекрывает карта. Я уже не 1 месяц борюсь с микрофризами. Так, без звука 1% фпс в овервотче вырастает со 140 до.... 237 ФПС!!! Это с ботами. ФРизы пропадают. ФПС в левом углу экрана во время игры показывает 299 весь бой, а фрапс насчитал средний 296 вместо 280 с креативой. По 0.1% там разница практически двухкратная - 200 с небольшим против 120 фпс с соунд бластером. С реалтеком ситуация немного ухудшается, но в целом все также хорошо. Короче, не получается избавиться от фризов из-за звуковой карты creative. И драйвера последние накатил, много раз менял, кажется, прошел практически все версии.
Мне показалось, что латенсиМОн показывать чуть лучшие результаты во втором фольгированном армированном слоте pci-ex x16. Он ведь и есть напрямую от цпу? Но там аудиокарта практически перекрывает полтора вентилятора веги, что чревато в будущем и все равно фризы совсем немного не дотягивают до красной зоны. То есть все равно все плохо. Это конечно оффтоп в данной теме, но может кто-то сталкивался с подобным поведением соундбластеров на рузенах и не только?
На хоботе если почитать тему по ае5, советы куратора и его ЧСВбратии людям с проблемами, то просто уже не смешно. Всегда одно и то же - переустановить венду, а если что-то не так, то ты криворукий и наговариваешь на карту.
Встройку, как я понимаю, ты в биосе отключил. Драйверы встройки в винде убрал. Драйверы ЗК устанавливал после чистки от драйверов встройки ? DMA? На остутствие конфликтов в диспетчере устройств тоже проверил ? Журнал событий еще просмотреть.
Перетыкать ЗК полезно в случае фона или посторонних призвуков, в твоем случае виноваты драйверы.
Погнал память, в подписи название, до 3200 MHz и тайминги маленькие. Есть ли смысл дальше гнать? Например до 3400.
Что лучше для нашей платформы. Высокие частоты или хорошие тайминги? Да и напряжение меня смущает - 1,28В. Не много ли?
ЗЫ Некоторые люди гоня оперативку, повышают напряжение CPU NB SoC, а также выбирают мод для NB Calibration. Процессор я не гнал. Нужно ли это для стабильности системы?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Зависит от того, что важнее - софт или игры. В играх с ростом частоты падает КПД от её увеличения и повышается эффект "штрафа" от повышения таймингов НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО. Например, для себя я решил что 3200cl14 смотрятся интереснее 3600cl16. Вот 3466cl14 были бы огонь, но, увы, взять стабильно не получилось. Софт частоту любит и на том же продолжительном рендеринге выигрыш в скорости рендеринга будет стоить того.
Ryzen 7 2700X, Asus ROG Strix X470 Gaming-F, 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws 3200cl14 (Samsung B-die, safe preset), MSI GTX 1070 Gaming Z 8GB, 2xSSD,2xHDD
kazei009
Ага, я понял, спасибо.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Что то не понял, из продажи пропали процы 2600 OEM че случилось то, хотел у себя в Ростове ОЕМ заказать, нету ни в СИтилинке, ни ДНС, ни в Юлмарте и М видео тоже нет везде Бокс.
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 7800xt sapphire pulse,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
так интересно пишите. то естb 3600-16 вам кажутся хуже чем 3200cl14,хотя это савсем наоборот,но при этом даже 3466 у вас не стабилbны.
вообще, судя по подписи , вам ничего вроде не мешает взятb 3466сl14,разве толbко ленb)
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Видимо будет корректировка цен.
Может глянуть 1600X ?
Я бы свой 2600й продал, у него потолок 3975, а на маленьком напряжении до 1.3v берет 3.9 только - читай величина его буста
да маловато ... я свой ryzen 2600 до 4100 погнал просто выставлением частоты и офсет +0.2 / cpu soc 1.075. По cpu-z показывает 1.375 в нагрузке - температура 62 максимум было что видел - башня на 4 трубки стоит.
День сын поиграл все норм ... потом в новой колде пошли фризы каждые 5 секунд ... не знаю может перегрузка серверов игры может с процессором что .... память PVE416G213C4KGY выше 2666 не смог разогнать на b450m pro4
Вобщем фризы достали снял разгон поставил в авто - фризы пропали . Видео 1060 6 гб . Непонятно из-за чего фризит - может колда кривая может руки)) но в других играх не фризит на разогнанном до 4100 .
Intel i5-9600K/Macho Rev AB/MSI Z370A PRO/ HX436C17PB3K2/16 //Sapphire Radeon RX 5700 ref /Samsung C27JG50QQI 1440p 144Гц
Возможно - это действия троттлинга. Нужно охлаждать VRM.
Да и температура процессора точно не 62 градуса, надо смотреть Tdie\Tctl и там цифры не понравятся. У меня на 3.9 в бф1 прогревается до 71 градуса в пике. А кулер у меня гигантский.
Я думал про 1600х, но у него вроде в плане работы с памятью похуже или не так?
чепуха, незаметно
но вот относительно 2600го, буст у 1600x по-более и есть вероятность, что все 6 ядер на 4ггц погонятся
Величина его буста под однопоточной нагрузкой. Когда идёт многопоточная нагрузка, то бустится до 3.7, по крайней мере у меня.
Я свой до 3950 максимум разогнал, выставив максимальный офсет напряжения, который позволяет биос. Может просто у тебя тоже фиговая материнка, как у меня?
Ryzen 2600@3900*GA-AX370M-DS3H*Patriot Viper 4x4GB@3200cl16*Palit GTX 1050Ti
аналогичные результаты, бро:) 3,99 Ггц при +0,160 v, на той же материнке (ab 350 ds3h)
Сколько итоговое при нагрузке показывает по напряжению?
матплата не лучшая конечно, но после 3.9 реально просит большего напряжения, думается тут уже дело в процессоре
проверить естественно никак
когда покупал, в наличии не было 2600x - лучше б взял его, он на этой м\п легко бустится на свои 4250
PS на 2600м очень рассчитывал на 4ггц + 3200 память, в итоге ни того - ни другого
CTyDeHT писал(а):
чепуха, незаметно
А в играх будет быстрее 8350k, в стратегиях, использоваться будет только для игр?
Можно узнать, а что Вам дадут эти 100-250 МГц?
ФПС на такой-же процент не выростет, и вообще не факт что выростет. Время рендеринга если и упадет, то в объеме статистической погрешности. Прирост в повседневных приложениях будет в объеме наносекунд. Смысл гнаться за 4+ГГц???
Последний раз редактировалось TruMdz 17.09.2018 20:29, всего редактировалось 1 раз.
прирост производительности
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Вот он реально ощутим? Вот прям разогнал - и все стало быстрее?
В этой теме, да и в теме 1000ой серии, давным давно пытаются донести, что для Ryzen-ов намного профитнее разгон памяти (до 3200 хотя-бы), чем частоты самого проца.
Ибо система с процом в стоке с 3200 пямятью будет ощутимо производительней системы с процом на 4+ГГц с 2133 памятью.
Ладно, если разогнать с 3400 до 4000 МГц, да, прирост возможно будет даже ощутим. Но прирост с 3900-3950 до 4000 МГц будет статистической погрешность, и не факт что в +.
Последний раз редактировалось TruMdz 17.09.2018 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, ksv10, Legender и гости: 6
