Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Т.е если я правильно понял при нормальном напряжении питания после 65 грд фирма-производитель
не гарантирует просто стабильную работу или все-таки выход из строя?
Прошу помощи у сообщества. Проблема такая. Месяц назад решил поменять свой семрон 2800 (754 сокет) на Атлон 3000, что успешно и сделал. Атлон на ядре Venice степпинга E6. Но сразу возникла проблема с разгоном. Если семпрон гнался до 240, то с новым процем выше 217 ни в какую. Пробовал выставлять память как 133, 166, 100, перебирал тайминги. Все без результатно. Что память стоит ddr400, что ddr200 -один фиг. 217 порог. Биос прошил самый последний. QnQ отключено. Память тестится нормально (меморитест проходит по несколько кругов без ошибок). К томуже заметил такую фигню, что при всех дефолтных настройках биоса QnQ (если стоит авто) не пашет, хотя на моей матери (Epox 8kda3i) с одной планкой памяти на атлонах и семпронах выше 3000 без разгона эта фича должна работать. Память у меня Hynix d-43 512 (двусторонняя). И еще одна вещь, если память ставить как ddr333, то в биосе она определяется как ddr400, но с меньшей частотой (соответствующей ddr333). Хотя это может так и должно быть.
Помогите найти в чем собака зарыта.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Питер Фото: 4
Погнал сегодня свой 3200+ до 2800(280*10). Винда грузится и на 290*10, но в садомазе виснет. Напруга не помогает, а температура резко подскакивает до 70С, хотя кулер далеко не из дешевых.На 2800 Темпа 62-63С, V=1.54. На множителе 9 память выше 2700 гнать не дает. Дальше похоже только на воде мона погнать. Или нет?
_________________ "Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
Гвин Может садамаза врет? PC Probe 2, которая идет в комплекте с моей материнкой говорит, что температура на самом деле на 8-10 градусов ниже, чем показывает садамаза.
Возник вопрос! У меня Venice 3000+, предел это 301,4*9.0=2712,6МГц с напругой 1,4 , но в биосе ставит вплоть до 400, то есть в биосе показывает 3600МГц! Че здесь не так, че надо сделать?
З.Ы. мать Asus A8N-E, охлаждение Tt Big Typhoon, память Hynix D-43 2x512 2.5-3-3-6-1T 193.7MHz
все тесты проходит нормально, в СМ макс темпа 44-52 в зависимости от темпы в комнате
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
У менЯ попалсЯ вот такой ВЕНИС: 3200 с маркировкой ADA3200DAABW следующаЯ строЧка LBBE0637EAB ну и
S/N: X11637I62281 Так вот проц гонитсЯ до 2500 при стандартной напруге, абсолютно стабильно! Ставил 2700, но Через некоторое времЯ выкидывает из винды! Кулер BOX!
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Дык у менЯ не глюк, все нормально по CPU-Z показывает тоже самое! Могу попробовать поставить 2800 и посмотреть ЧТО будет! Только страшно напругу повышать, проц все-таки новый!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
Извините,если вопрос не в тему. Вот на предыдущей странице писали,что для степпинга E6 max температура 65 градусов.Это имеется ввиду по термодиоду?Просто как я понял maxTcase у всех разный и колеблется от 51-59 градусов.У меня она 55 градусов.А сам проц на BOX кулере в разгоне Athlon 3500+ до 2,58Mhz по термодиоду нагревается под S&M не более 54 градусов,при напруге 1,4 в.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Оффтоп:
xtrimall В твоем посте на ЧТО надо обратить внимание? на девушку? Fire-AiD Это многовато. У меня при разгоне при садо-мазо (S&M) температура не выше 51 при частотте проца 2480....
Кулер - как в моём профиле. Не самый крутой, стоит заметить....
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
