Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
Хитрый John, а я и не оффтоп. просто раньше тут обсуждалось проверки стабильности разгона путём запуска синебенча пару-тройку раз.вот и решил напомнить способ.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
S_Snake Ну да)) Щас начнется: а у меня столько-то, а у меня больше, а тя тайминги сбиты, а у тя версия читерская, сделай такой-то скрин, и вообще - тесты не тесты... Хватит с меня линксофилов и линксофобов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
А у меня больше. К стати C_i_t_r_u_s пасибо за добавление результата в статистику шапки.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Хитрый John ну копец, уже пасиба офтопом щитается...
Litoy.88 пальцем измерял температуру. по радиаторам, плата не горячая. Тут фактически то и разгона нет. Вольтажи на Проц стоят стоковые, 1.380 это, что показывает БИОС для Проца в стоке, с этих значений и начал, учитывая, что и турбо кор есть до 4.2. А если мать держит все стрессы в стоке по таким частотам и напруге, то, логично и начинать следует с них, тем более, что даунклока нет из-за перегрева VRM без обдува.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: kurtzyftw в Бивисе нет множителей на Северник. только результат. Да, северник получается 2640, но чипсет 970 как и на матерях с большим числом фаз, по этому частота повышения на 400 не должна быть критична, учитывая, что в Бивисе можно выбрать результат Северника аж в 3200 (сам Бивис это предлагает), + к этому напруги +0,120V на элемент, который и так не сильно нагружает питальник.
Вольтаж в 1,380 обусловлен тем, что такой вольтаж стоял с коробки и все Стрессы проходились на ура. От этого и начинал разгон.
Сберегайки все выключены. Единственно, что пробовал включить HPC mode. И еще смущает Load Line Calibration. У меня на матери доступны только Exterme, Regular, Auto. Ставил Exterme, потому как по описанию, он должен дать меньшие скачки. Но это наверно не точно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: medvekot он отключен и так изначально был
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: medvekot у меня при последней попытке было HPC Mode включен, а сигналка по перегреву и так стояла отключенная в Бивисе изначально. Попробую все варианты перебрать
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
зависит не от кол-ва фаз или чипсета (хотя и влияют несколько),а от самого процессора.Ставить экстрим -жесть.Regular ставm.HPC выключает промежуточные стейты -процессор не шарахается по частотам при вкл энергосбережении,а только мин и максимальная.3200 северника -нуну.Единицы на 2700 работают .3200 никогда и не у кого ,может под азотом ток.мать мягко говоря слабая у вас и незачем лупить 1.38.Пробуйте меньше -чтот уж очень большой вид,может определился в биосе неправильно ,так бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Для 4ггц это много!
так турбокор то не на все ядра поднимает частоту до 4.2
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
изучи это получше,и поймешь что полный бред написал
Litoy.88 я и не спорю, что 1,380 это мало/много. это сток, от которого можно идти в сторону понижения. А к вопросу о Турбо Коре, не всех ядрах и напруге в 1,380, хотя может быть меньше, лишь доказывает, что питальник без проблем такое держит и без охлада. А тут по факту имеем, что Проц будет 4080. Из Вашего намека получается брать меньший BCLK и ставить меньшее напряжение на северник? +0,100? или даже пробовать +0?
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ffa1978 так никто и не спорит, что он самонеразрушиться на 3200, я это к тому написал, что плата не ограничивает. 1,380 были пробные от стока, конечно можно меньше. Мать не огонь, но меня интересует только подсистема памяти, если бОльшие частоты ЦП будут стабильно безопасны, тогда здорово, нет - не критично Брать меньший BCLK и ставить меньшее напряжение на северник? +0,100? или даже пробовать +0?
ИЗЛИШНЕ ДЛЯ ПАМЯТИ 1920 О каком разоне и стабильности можно вести речь,если ты изначально грубо выставляешь напряжение?! к чему твои не понятные 4000 и 2650,у лучше поставь 4200\2500-2550
kurtzyftw просто какой то высокий сток попался ) у меня сейчас на Бивисе скинутом на Дефолт, программа HWinfo показывает CPU status Vid 1.4000 V
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: Litoy.88 память эта стабильно работала при 11-13-11-36 при 1,6 (возможно ниже) при частоте в 2133. Здесь (начал с меньшего, потому как с памятью не у всех на этом форуме получалось) по BCLK 240 выходило при множителе 8 - 1920, при 9,33 - 2240, а при 10,6 - нереальные 2550
сейчас, пользуясь Вашими, более компетентными знаниями и опыту, планирую попробовать BCLK 230 - тогда NB = 2530 +0,100V или меньше , память = 2145 , ЦП = 18*230 = 4140 или 18.5*230 = 4250 при 1.3 - 1.35 V
Litoy.88 не стал выпендриваться и поставил BCLK 229 - тогда NB = 2519 +0,120V, память = 2136 11-13-11-36 1.6V , ЦП = 18.5*230 = 4236 +0V, пробовал снижать, но тогда система выставляет при LLC Regular напругу в 1.270, чего недостаточно для запуска и происходит двойной старт, сейчас напряжение по БИОСу 1.308. Воздух с VRM идет холодный Проблема моего вопроса про разгон только двух ядер решился отключением HPC Mode, с ним ЦП гонит только первых ядра по 4236, остальные висят по 1306
Добавлено спустя 57 секунд: medvekot Проблема моего вопроса про разгон только двух ядер решился отключением HPC Mode, с ним ЦП гонит только два первых ядра по 4236, остальные висят по 1306
Добавлено спустя 1 час 14 секунд: kurtzyftwLitoy.88ffa1978 удалось добиться стабильной работы при разгоне. Вопрос остался только по поводу сброса частот в простое. Сейчас частота получилась залоченной на 4.24 по диспетчеру задач Винды и 4.236 показывается в CPUZ и HWinfo. Не получается сделать, чтоб частоты сбрасывались в простое. При включении CoolNQuite (пробовал так же включать C6Stae, C1E - с ними все работает, Стресс проходит) - Диспетчер задач показывает Базовую скорость в 3.7, а вот HWinfo показывает сбросы и скачки с 1306 до 4236
