4 планки только по шине на гнилобайте,множитель выше 8-го не работает.выше он забубенил 300 шину,что далеко не на каждом проце и памяти возможно,в реале упрется в 260-270 шину и разгон памяти 2156
[/quote] я 300 никогда не ставил,начинал с 225 то есть 1800 по памяти...естественно другие множки тоже подстраивал и добавлял вольтажа везде...плохо системе было
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
kurtzyftw писал(а):
Обдува мало не бывает
1 серверная 80ка сдует все твои игрушки.
SERG072092 писал(а):
Хочу попробовать поменять свой 8320 на 8370 и нормально погнать...
С каким кулером, а главное с какой целью?
Подойдет ли под это дело моя плата(Gigabyte GA-990XA-UD3)?
Ревизия?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
FX на FX в 2019 это, что из пустого в порожнее. Разгони нынешний до разумного предела, тем более с таким охлаждением это легко, а копеечку отложи лучше на Ryzen 3000 с pci-e 4.0.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
1
1,0, или 1,1? Моя GA-990XA-UD3 (rev1.0) гонит 8350 за 5 ГГц (в фотоальбоме моем глянь), но только под бенчмарк, стабильность под свеми стрестестам на 4,8-4,9 вроде бы, с большым напряжением на ядра. Конешно же нада улучшыть охлаждение питальника и северника.
be quiet! Silent Loop 360mm, цель вроде как написана)
Ну с таким охлаждением я б тоже задумался о смене.
1к1 врятле получится ибо искать б.у. проц такой не хочу, мало ли до меня его знатно жарили). А вот доплатить 1000-1500 еще можно было б.
Ну значит бери токо новый, из магазина где товар не залежывается, и токо 8370 (а то я взял пол года назад 8350 и он не очень удачный в плане VID).
какой vid? У моего 1.4 . Гнаться вообще не хочет. Стабильно 4.23 берет только. А лупить напругу под 1.55-1.6 это вообще не разумно будет
разумный предел для фх как по мне это 4.5-4.7(Хотя тут от кристалла больше зависит, может и 5 взять при 1.5) На моем же даже 4.4 при такой наруге не везде стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2019 Фото: 45
Для проца не вредно работать с динамическим напряжением ? Решил поиграться с llc. 4500мгц проц. Medium 1.4v (простой 1.404, нагрузка 1.392в) max t 66° Extrime 1.3v (простой 1.320, нагрузка 1.392в) max t 59° По гфолпсам и синебенче все одинаково. Экстрим профит?
1.363
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
kurtzyftw писал(а):
Экстрим профит?
профит в том, что в этом режиме llc накидывает напругу на проц. в зависимости от степени нагрузки (чем выше одна, тем больше другая) т.е. без лишних издержек.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Напомните,какие обновы ставятся для фх на вин 7? KB2645594 и KB2646060 - насколько помню откл.парковки\планировщик Еще какие то обновы нужны или на этом все?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
У меня тоже от включения LLC питальник стал меньше кипятиться. Тут главное найти самый оптимальный режим. Если экстрим запоздает или поторопится с поднятием напряжения, то только хуже будет. У меня адекватнее всего на Medium заработало. Но всё равно прогревает через текстолит всё подсокетное процессора и ажбесит своим троттлингом, хотя кулер процессора справляется легко. Скоро посмотрю, как заработает с радиаторами на текстолите и б0льшими вентиляторами на питальнике. За текстолит и радиаторы на нём держаться прям нельзя при половинчатой загрузке.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
выставив Medium и подняв напругу до оптимальной для данной частоты, система вынуждена молотить на полную и при "половинчатой загрузке" (как результат: излишний нагрев и троттлинг, или что там ты им называешь). тут или надо под каждую задачу подбирать свой оптимальный вольтаж (что геморно, но оправданно при достижении макси, например в каком-то конкретном тесте), или, поступившись каплей производительности, иметь высокие ровные результаты по всей линейке используемых нагрузок в режиме Extrem (при этом с меньшим нагревом и энергопотреблением). каждый выбирает сам... в меру своего понимания (опыта).
Все таки от 4500мгц и выше , extreme тащит. Спасибо michernov , прочел пару страниц назад ты писал как раз за экстрим) Нб 2600 хватает же для дуал 2ранковых 1866? Ибо гоню память до 2133-2250 в играх профита 0, а синтетика не интересна. 2700нб думаю не вытяну.
Прирост от разгона нб + памяти не столь значителен, как это показывают в своих роликах гейван и алкаш. Всё, что предлагается в стоке - нб 2200/ддр3 1866 - это те значения, выше которых профита будет мало или вовсе не будет. Сам посуди, могут ли повлиять лишние 300 мгц по нб со стоковых 2200 на что-либо в играх? Нихрена. Вместо того, чтобы трахать КП, лучше поддать частоты по ядрам. В играх типа CS:GO, Dota 2, Battlefield V - разгон ядер даёт охрененный буст. + игры типа Ларисок - это же проходная хрень, а в киберкатлету играют каждый день. В кумыс гоу же разгон до 5 ггц и вовсе даёт 300 фпс, вместо 150-200 в стоке.
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 9
