Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2586 из 3088<  1 ... 2583  2584  2585  2586  2587  2588  2589 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Наконец выжал максимум на этой материнке, тайминги на китайскую amd only память вручную подбирал.
08f01a29cc0a0932f9d780f1d93bc01b.jpg [ 365.72 КБ | Просмотров: 1234 ]
Фото: 45
Frogster писал(а):
В играх типа CS:GO, Dota 2
Кстати ни у одного не видел в тестах доты и кс. Собственно только в них и катаю. Приеду затестю 4800\2200\1866. А то в линкс,мемтест,прайм я наигрался за последний месяц :D
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Фото: 3
michernov писал(а):
система вынуждена молотить на полную
Если одну и ту же частоту держит (т.е. меньше греется и не троттлит) на Medium лучше, то просто так включать Extreme не хочу. С ним вообще какой-то раскочегаренный трэш выходит, как ты напряжение не подбирай. Я выше приводил стабильные напряжения для разных режимов LLC на моей частоте 4660.
Да и ссылки на замеры реальных напряжений с разными LLC тоже. Для Асусей.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 45
понизь в биосе напругу на 4-5 шагов, тогда в нагрузке (в линксе) она будет подниматься до того же значения что и при Mediumе примерно (затем уже подбирай выше-ниже до оптимального).
https://ibb.co/Sf1jB85
В этих играх только по ядрам, разгон кп не даёт ничего. Ну и уж если на то пошло, то этих Counter Strike'ов разных завались.
Даже такой оказывается есть, я и знать не знал :crazy: :crazy: :crazy:
Фото: 45
Шо это за порно))) Да я упёрся в частоту 4620мгц, кстати разница 2600\2133 , 2200\1866 если судить по линксу 2-5* по цепям, по процу тоже пару градусов. Не могу понять почему комп гаснит и виснит на 4700+ , напругу чтоли больше чем 1.452 не держит :?: , именно в тестах с графикой...
Питание проца скорее всего.
Фото: 3
Я сейчас про минимальную пониженную напругу, на которой работает стабильно. Для каждого LLC и одной частоты.
Фото: 45
стабильная работа при этом чем проверяется?
По идее тут пока две причины: БП и цепи питания проца.
Делаем принудительный хороший обдув питальника - если стало лучше, вот и оно. Если ноль эффекта - значит БП.
Как вариант понижать напряжение по чуть-чуть и искать в каком варианте достигается наилучший вариант по частотам при сохранении работоспособности.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 40
kurtzyftw писал(а):
Шо это за порно))) Да я упёрся в частоту 4620мгц, кстати разница 2600\2133 , 2200\1866 если судить по линксу 2-5* по цепям, по процу тоже пару градусов. Не могу понять почему комп гаснит и виснит на 4700+ , напругу чтоли больше чем 1.452 не держит , именно в тестах с графикой...
Такой же блок питания, по софтовому мониторингу по линии 3.3 бывало 2.9 показывал, по 12v видел ~11.400 , были вылеты в играх вроде rainbow six siege, там и проц и видеокарта под 100% , почистил блок подкинул вольтажа на память, пока стабильно.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 9
LLC должно влиять на напр. КП? У меня независимо от выбранного режима под нагрузкой повышается на 0.05V Что касается ядер: в Медиум и Регулар накидывается 0.05V, а в Экстрим 0.9V! Что касается линий 12 5 3.3 то под нагрузкой софт начинает показывать такие просадки, что комп уже долно вырубить, а мультик показывает, что нет просадок...
Фото: 45
на гиге LLC NBcore (cpu/nb) залочено производителем в единственном режиме (потому и отсутствует в биосе), и потому же независимо накидывает вольтаж под нагрузкой (в линксе) всегда одинаково:для сравнения - https://hostingkartinok.com/show-image. ... 604cc0d5d7
Фото: 3
Линксом и праймом. И отличается очень сильно для каждого типа LLC.
У меня от повышения LLC на CPU стал нормально гнаться КП за 2600, который до этого не реагировал на повышение напряжения выше 1.25. Но всё равно приходится набрасывать много, поэтому пофиг
Как показывают тесты, на АСУСах LLC для NB прироста в напряжении даёт вообще по минимуму, на грани погрешности.
Добрый день! Очень нужна помощь профи. Имеется сабж – 8320 –разгон множителем на сток напряжении – 4,3. МБ-990XA-UD3 rev 3. БИОС – крайний Feh. Память – crucial ballistix tactikal tracer 2x4 1600. 1.5, 8-8-8-24. Разогнана множителем до 2133 при 1,65В и таймингах 9-9-9-27. Вся энергоэффективность вырублена. Работают только SVM (почему то с ним кадров больше))) и HPC Mode. APM дезактивирован. WIN10 1809 по-моему. Superjetstream 1070. SSD 256gb Теперь вопрос. Долгое время был на 7ке, только с разгоном ЦП и все было хорошо, но после приобретения SSD поставил 10 ку и разогнал память. Все супер – игры шикарно идут с хорошим ФПС даже относительно более мощного железа, НО во всех играх современных через рандомное время 5,10,20,30 минут игра просто закрывается и вылетает на рабочий стол и приходится заходит заново. На фар край 5 одной из первых версий бывало что при входе в игру выкидывало. Файл подкачки постоянный 10 гигов на ссд. Мне почему то кажется, что разгадка где то на поверхности, но нужно мнения человека хорошо в этом разбирающемся. ДА – тайминги пробовал менять на 10 и увеличивал напряжение еще чуть побольше – не помогло! Заранее спасибо! Пы/сы. Охлаждение-zalman optima cnps10, корпус с отличной вентиляцией zalman i3, блок питания chieftec ctg-750c.
ExLiberate какое всё же напряжение на ядрах при 4300?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Стоковое.1.4. Llc medium. Но у меня все таки подозрение, что где то что то нужно все таки в настройках памяти изменить.
Фото: 9
Мать такая же. Гнал память при стоковых КП и ядрах. Для стабильной работы памяти накидывал вольтаж на КП, иначе Прайм валил через 20-60 мин.
ExLiberate У меня 8320е при Vid =1.15 на 4300 напругу поднимал минимум до 1,35 - 1,38 В. А какой у проца cpu Vid?
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Спасибо. Мне кажется похожая ситуация. Можете, во избежание косяков подсказать, как точно называется на нашей мп пункт вольтажа КП (CPU/NB voltage ???) и на сколько подкинуть ориентировочно- до 1,3 нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Не смотря на то что он свежий и новый вид какой то очень высокий оказался...1,400
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 33
