Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 260 из 399 • <  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Пробывал и не раз. Выставлял от 100 до 110. Не помогает.
"джуниоры правят миром" :tooth:
flash6242 во-вервых заполни свой профиль! во-вторых глянь мой (не было бы там этого я бы не советовал тебе ничего). ;) В-третьих загляни в ветку про "нашу" материнку. В-четвертых в разгоне действительно правильно работает только синхро множитель и то что их задавать можно отдельно друг от друга я знаю и это ничего не значит... Сразу видно поиск не рулит :gun: буквально только что я отписывался о результатах...
Вот:
так что всё возможно - дерзай! :)
int21h писал(а):
частоту PCI, PCI-E фиксировал?
от этих частот на этой плате ничего не зависит, они все 3 независимы друг от друга - проверенно занусси :beer:
ап однако!
народ помогите разобраться в чем дело
есть проц е2160 \ мать Asus p5k se\epu и 2*1024 8500 Kingston
проблема в следующем.из биоса процессор выше частоты 335 не хочет стартовать абсолютно ни на какой...даже 336*6..но 335*9 влегкую...из винды с помощью fsbSet проц гониться до 370*9...подскажите почему из биоса нельзя поставить частоту выше 335...комп просто не загружается выше 60 не греется в ОССТ (370*9)...кулер OCZ Vanquisher при 1500 оборотах...
#77 #77
Mitjay P5LD2
Вообщем попробывал провернуть такую вещь: отрубил в bios hyper treading, напруги все по дефолту, fsb=1333, ram=800, множитель=9. Виста спокойно запустилась. Погонял prime95 10 минут - всё стабильно. Работает только одно ядро, частота 3000 МГц. Опять включаю в bios hyper treading - всё тот же bdos с ошибкой 0х00000124.
EipkU возможно дело в частоте PCI-E попробуй поставить её ручками в ~110Мгц
ап однако!
блин купил себе проц q 6600 и кулер Cooler master geminII поставил на него 2 вентеля захожу винду смотрю температура 37 градусов в Speed fun скачал Core temp вот температура ядер 51 49 46 49 проц не разогнан скажите это норм?
Дурак дураку рознь
у меня без разгона с боксовым вентилем в простое 37 градусов
в разгоне до 3Ghz - 44 градуса.
так что наверное не норм но повода для беспокойства вроде нет.
Informer
ты через какую прогу смотрел температуру?
Добавлено спустя 31 секунду
Informer
Дурак дураку рознь
TAT, Everest, и в биосе
Mitjay P5LD2 начиная 100 и заканчивая 120...ни на одной даже 336*6 не завелась...не говоря уже 370*9 :((( может прикол ASUSa какойто?..никто не сталкивался с таким разве?(
EipkU , может дело в памяти, попробуй погнать с делителем 1:1.
EipkU а сколько вольт подается на процессор?
ап однако!
Народ у кого квад с vid 1.2875 ? Какой у вас макс. разгон? И при каком напряжении?
уже и 1,55 подавал)))хотя 370*9 работало при 1,45 из винды
память тоже не при чем..тк держит 1100 спокойно...но выставлял 667 с 5-5-5-15...и всеравно 336*6 (*7*8*9) из биоса ни в какую =\ :insane::weep:
ЗЫ вот и подумал что может мать чтото включает\выключает при запуске системы...может быть?:spy:
похоже на FSB Hole попробуй выставить частоты выше, может получится перешагнуть
ап однако!
Mitjay P5LD2 а FSB Hole это что?)
также ставил 333-345 350 355 360 365 370 401-410
EipkU это почти тоже что и fsb-wall, но есть вероятность, что на бОльших частотах запустится.
EipkU это частоты на которых биос материнской плате не даёт за частую даже стартануть, выставив частоту шины бОльшую есть вероятнось что плата заведётся
может материнка не "держит" таких частот? :spy: на старых чипсетах типо 945i было что при достижении определённых частот из биоса плата не гналась, а из ОСи запросто...
У меня был 2180 и он брал 400(1600) по шине но вольт надо было очень много для этого и в итоге он не выдержал и "сгорел/деградировал" так что от дефолтного вольтажа перестал стартовать... :grob:
ап однако!
Mitjay P5LD2 как p35 не может держать таких частот?если даже на сайте в спецификациях написано fsb1600
но и из под винды 375*6 это максимум при 1,55В было...ничерта не пойму....
как же его запустить хоть както выше 335 из биоса.....ЗЫ а есть какаято прога, чтоб сама выставляла определенное фсб при старте винды? :roll:
дело не в чипе, а в биосе...
что-то должно быть :)
версия последняя? :spy:
ап однако!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
