Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 260 из 501<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 501  >
SpeedFan - красная и серая линии - ядра, зеленая крышка-теплораспределитель
если же CoreTemp не врет, то что же это за загадочная температура, которая равна 45 градусам...
Himik_15 писал(а):
Эверест громоздкая утилита и в ней много чего, но только для мониторинга температуры процессора лучше подходят маленькие и компактные Коре темп и ТАТ.
согласен, но только Everest, к сожалению, позволяет одновременно мониторить и температуру GPU и температуру CPU - вот приходится его и юзать...
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Abdalla писал(а):
Вы неправильно поняли
а как тогда?
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
ведь даже в FAQ написано:
White писал(а):
А: На данный момент замечено, что ТАТ показывает неверную температуру на Е4300 и завышает её примено на 10 градусов. Ждём новой версии, а пока опирайтесь на другие утилиты.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Фото: 41
hsh4 писал(а):
Himik_15
ТАТ у многих, в том чсиле у меня, не работает, а с Коре Темп попробую.
А почему на крышке темп выше может показывать?
Ну, не знаю - у вас видимо глюки - у меня и ТАТ и Коре Темп показывают примерно одинаковую температуру - +/- 1 градус - может у вас мать не правильно с этой прогой работает! Температура на крышке должна быть градусов на 10 НИЖЕ чем в ядре ,но никак не выше - это глюк программы - это даже физически понятно - чем дальше от ядра тем холоднее, но никак не теплее!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 5
Abdalla писал(а):
Да не меряют они на крышке ничего...
ну так что же они меряют, в том числе и биос? что за третий датчиk cpu??
но при этом данные прог совпадают с биосом!
тогда либо в биосе даже неправильно показывается, либо правильно, а темп ядер неправильно в прогах, т е она должна быть выше градусов на 20..
либо это все лишь неправильные интерпретации истины, которой я никогда не узнаю :)
Последний раз редактировалось hsh4 11.05.2007 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Foxtrot , Abdalla Огромное пасибо!!!
Фото: 41
hsh4
Скорее всего непосредственно под крышкой проца или в крышке может и стоит еще один датчик - который дальше от ядра и показывать должен меньше! Я пользуюсь ТАТ и Коре Темп - они наиболее правильно показывают внутри - и 45 градусов в покое в номинале - это и есть штатная температура Коре 2 Дуо видимо!
"Team Russia"
Особенно учитывая тот факт, что температура крышки не измеряется программно у C2D :)
hsh4 Да ничего не меряют. Ведь платы универсальные, поддерживают массу разных процессоров. В одном случае этот "cpu" показывает температуру на термодатчике, а в другом - какую-то абстрактную цифру...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 19&start=0
2.3, 2.5
Overclocker
А у меня вообще сложилось впечатление, что интел не мерит темпу, а просто высчитывает ее эмпирически в зависимости от напряжения и конечной частоты. Потому, как тоже заметил (тактильно) шланги еле теплые а мониторинг говрит 60-70.
AlgolD была похожая фигня с Е6600 - ну шикарный камуше FsbWall на воде в районе 540, а не держит даже 3600 (что спокойно держали все пройденные через мои руки камни) - оказалась кривая крышка :( пришлесь вернуть... :(
Abdalla
получается, на этот фиктивный третий датчик в Эвересте можно просто не обращать внимания...
остается непонятным завышение показателей температуры ядер у Е4300... программами ТАТ и CoreTemp... :(
Последний раз редактировалось AlKoVd 11.05.2007 15:50, всего редактировалось 1 раз.
AlgolD писал(а):
и в статистике, что множитель можно выставить 8. Как это сделать? :insane: В биосе таких настроек не нашел.
Да, как выше написали.
Пункт 4.4 руководства пользователя, у меня это стр. 4-17 :lol:.
Закладка Advanced, пункт CPU Configuration, а в нем пункт Modify RatioSupport. Там собственно и меняешь :).
Я думаю у тебя без проблем запустится на 400х8.
Память ддр2-800 надо только.
А так напряжения на проц ставшь 1.45-1.5 в биосе, на NB - 1.45 (второй пункт), FSB termination на 1.3 (тоже второй пункт), все остальное я так понял на разгон проца и фсб не влияет, ставь минимум вручную.
Ну и все, должно запуститься.
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
Overclocker писал(а):
Я отчитывался неск-ко страниц назад о снятии крышки с Е4300 и отмечал, что при смене термоинтерфейса на более качественный, т-ра упала на 15-20 градусов, а пр-р стал заметно лучше гнаться, тут все ясно. А вот в случае с Е6600 не могу найти никакого достойного обьяснения, кроме того, что съём температуры на этих пр-рах далек от идеала, или корректировка датчиков меняется от партии к партии, что не всегда учитывают производители мат. плат. Ничего иного мне в голову просто не приходит.
У меня ORTHOS прогревает проц до 80 градусов, на ощупь даже у основания тепловые трубки кулера- теплые. Хочешь сказать, что если я не боюсь за гарантию, то имеет смысл снять крышку на проце и там я увижу обычный камень типа как на старых п3-коппермайнах? Что можно там тоже кпт8 промазать и будет все лучше?
Так ведь это не температура, а цифра с термодатчика. Температуру по сей цифре определить можно, но непросто...
Фото: 5
хм, а вот на лэптопе на 945 чипсете и Core2 Duo T5600 TAT работает.
а на 965 чипе и проце Е6420 - нет, один и тот же дистр.
Скажите, Т5600 и Е6420 одинаковые кристаллы?
Тогда если на лэптопе в простое темп ядер 50, а в нагрузке за 80 переваливает, можно сказать что на десктопе щадящий режим даже при 1.5 вольтах :)
AlKoVd
AlKoVd писал(а):
ТАТ на моей матери отказывается запускаться в принципе
И правильно делает. если бы ты заглянул в Хелп ТАТ, то знал бы, что она поддерживает только чипсеты Интел, да и то не все.
Foxtrot
Foxtrot писал(а):
с Е6600 снимал крышку?
Разве ее можно снять? :shock: На всех пр-рах Интел, кроме, как выяснилось, последних дешевых моделей, крышка припаяна к ядру каким-то сплавом, снимается с кусками и осколками ядра, если имеется столь непреодолимое желание. Зато Shamino c VR-Zone пытался отпаять крышку от ядра с помощью паяльного фена. результат превзошел все ожидания-крышку он отпаял, правда......вместе я дром-ядро осталось на крышке, выпаявшись из РСВ. Тогда он использовал иную технологию, медленно прогревая какими-то хитрыми движениями(не помню уж), студя РСВ снизу мокрой тряпицей, в любом случае, в конце-концов он сообщил, что два убитых процессора за час это слишком и сдался.
kesha643
Неверно. В пр-ре имеется термодиод, который, в-зависимости от температуры, изменяет напряжение на своих электродах(если можно их так назвать), эта разность потенциалов в виде сигнала(говоря очень грубо) приходит на датчик микросхемы мониторинга на плате, она уже, в-зависимости от заложенной в BIOS формулы перевода этого сигнала в температуру TJunction, которую сообщает Интел производителям материнских плат. На разные процессоры, микросхемы, BIOSы, видать, имеется то-ли большая погрешность этих данных, то ли в-зависимости от степпинга(партии, серии, еще чего-то) данные этой корректировки могут разниться, как это видно на примере Е4300, а производители матплат, видать, не озабочены исправлением этих дел. Да и это естесственно, т.к. ни один разумный человек не покупает компьютер для того, чтобы изучать на нем температуру ядра. Для них важно. чтобы она лежала в пределах стандарта и плата вовремя реагировала на ее превышение.
Нет.
У T5600 термозащита срабатывает только при 100°C на крышке.
ConsCad1
Да, именно это ты там и увидишь, но советовать такое действие я не могу, т.к. не гарантиру, что ты сможешь добиться чего-то лучше чем имеешь, а гарантию потеряешь.
Фото: 5
Abdalla
точно нет? у них обоих степпинг B2 даже, и в факе написано:
максимальная температура для процессора Core Duo 100°C (правда, у него нет крышки), а для Core 2 Duo 6х00 всего 61°C, тогда как технологически это одни и те же кристаллы. Просто в ноутбуках трудно удержать температуру процессора на уровне, соответствующем настольному ПК
как тогда это понимать?
плюс у Т5600 и Е4300 даже кодовое имя одно - Merom
и при 100С на крышке сколько же будет на ядрах, 110?
и возвращаясь к десктопным процам, если термозащита срабатывает при 60 на крышке, на ядрах при этом будет
63-67°C
. тогда если у меня до 75 доходит, то либо датчик врет, либо срабатывает защита на самом деле, так?
Последний раз редактировалось hsh4 11.05.2007 17:46, всего редактировалось 1 раз.
да мне все не дает покоя, что у меня на 3600 orthos ошибку в течение полу часа дает. Это значит, что и при работе может быть ошибка, только при работе до таких температур комп естественно не прогреется, но если выдает на повышенной, то и на пониженной температуре вероятность ошибки есть.
Сча попробую ради прикола... Пасты у меня тюбик есть, з/п если что на карте лежит... :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
я по асус пробу доводил до 87 по цельсию. Ничего не троттлилось и не перегружалось.
Фото: 5
ConsCad1
75 на ядре показывает в эвересте, а асус проб общую цпу показывает, там у меня 84 было.
может термозащита отключена, С1Е в биосе отрублен, не оно ли это?
ну и как получается, определить температуру ядер хотябы приблизительно ???
CoreTemp - получается, показывает не совсем температуру, а Everest показывает температуру, но не совсем правильно... Замкнутый круг?
Или самое правильное решение - не морочить себе голову?
А почему бы и нет. ORHOS - не супер грелка. Вот ТАТ - другое дело. До таких температур как ТАТ, действительно не прогреется.
Фото: 5
AlKoVd
как вариант - остановить вентитлятор в кулере, и посмотреть при каких темпах уходит в тротлинг. тогда на крышке занчит 61, а на ядрах 63-67
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
