Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Откуда: Украина
machKim, я ж писал:
Qu@dr0 писал(а):
У меня обычный домашний комп с соответствующими задачами, мне надо чтобы проц тянул одновременную работу KIS 7.0.1.325 (в режиме мониторинга), игровой сервер Source на 12 слотов и, собственно, сам Counter-Strike Source. А в самом CS:Source чтобы FPS не проседали с 200 до 30 (как на Quad 2.4 GHz) или до 70 (как на Quad 3.4 GHz), а держались в районе 100, если Duo 4.2 GHz удовлетворит эти требования - значит он для меня полезнее чем Quad 3.4, т.к. Квад даёт значительные проседания FPS в Counter-Strike: Source.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Alexxx650 писал(а):
нагрузкой ОРТХОЗ на приоритете 10 получается 92 градуса.
У меня на 3700 тоже в тестах к 90с приближается, тебя похоже деградация мало беспокоит, сколько времени в таких режимах работают твои процы.
Я почти неделю использую Q9300 на 1.47v-1.48v вроде нормально.
Доброго времени суток Уаважаемые эксперты!!!У меня к Вам такой вопрос,может быть он Вам покажется несколько глупым.Вообщем разогнал свой E8200 до 3200Mhz,в БИВИСЕ поставил напругу на проц 1.20в,но в CPU-Z почему то указано 1.16,и в EVERESTе теже значения.Скажите,очень Вас прошу,нормально ли это?А так вообщем все тесты в 3DMark проходят без проблем.Просто смущает столь низкое напряжение.
P.S. Разгон не большой,я только учусь.Вот скрин-http://img244.imageshack..us/img244/8602/3200rr0.jpg
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
в реальности напряжение меньше будет чем выставлено в биосе ,плюс ещё просадка будет при нагрузке , так что ставь больше напряжение (до 1,4в в реале смело) и гони до 4ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Купил Е8400 Е0.
450x9 = 4050 @ 1.35в в биосе и 1.328в по CPU-Z - стабильность железная, 1.3в по биосу было мало, истина где-то рядом. Под праймом 60С.
477х9 = 4292 @ 1.4в в биосе, 1.376в по CPU-Z - проверял часом прайма. Под праймом <65C.
500х9 - на 1.425 в биосе периодически валятся ошибки, пока стабильности не добился.
Вывод:
Проц НАМНОГО лучше, чем предыдущий Е8400 на С0, нагрев снизился очень сильно.
С0 брал 3600 при 1.35В, 3900 при 1.45В, 4200 при 1.55В, на 4200 грелся до 85С.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Xmast писал(а):
Alexxx650 писал(а):
Я уже писал, настоящий ЕО будет только на Е8600 всё остальное тупо отбраковка от Е8600.
Это почему?
Да всё потому, что глупо ставить хорошие кристаллы на процессоры которые морально устарели. Хорошие кристаллы по частоте лучше и при минимальных напряжениях.
Допустим для Е8600 надо 1.1v для нормальной работе на его частоте, а если кристалл не очень хорош и требует повышения напряжения, то его ставят на Е8400 так как частота ниже, то для достижения частоты Е8400 тоже не надо повышать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2005 Откуда: Воронеж
Скажите, это нормально, что у моего е8400 разниуа температур ядер составляет 5-7 градусов? Или стоит задуматься о полировке поверхностей? Термопасту 2 раза уже менял..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Что значит глупо? Переводить на новый стэппинг - всегда было в порядке вещей. Вспомнить хотя б G0. И квады и двухядерники переводились. Меньше грелись и лучше гнались. А Е8600 по большому счету это даже не квад, чтобы на него специально отбирать. Так. Вода на киселе. Просто проц на новом степпинге + высокий множитель + высокая цена. Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
Это нормально. У меня также. В простое ядра разбегаются. а в нагрузке выравниваются. И на разгон к счастью никак не повлияло.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2008 Откуда: Рига
CMborn писал(а):
1Constantine писал(а):
Moxnoryl писал(а):
Вобщем имеется процессор е8400. Решил его по началу сильно не мучать. На штатном напряжении стартанул при 3300 мгц. Дальше решил увеличить напряжение чуток (где-то 1,2В) и поставить частоту 3600...
... у мну серьезное подозрение, что проблема в материнке, настройках БИОСа, оперативке, но не проце... первым делом обнови Биос, если еще не делал, а тогда смотри, что и как...
чем-то похожая проблема. биос обновленный. ХР грузится и стабильно работает (проверка в CPUStabTest, Burn In 2008, кризисе))только на скорости шины 370-380, соответственно при штатном напряжении. для дальнейшего увеличения скорости нужно напряжение увеличивать - но результата это не дает (хоть 1.4 ставь)- винда либо вообще не грузится, либо вылезает синий экран ( - и это начиная с 390MHz. память сидит на 1.9v 800MHz. и чего я неправильно делаю? дело явно не в проце, с температурами все в порядке (кулер бигтайфун120)
... попробуй зайти на ветку по материнке, потому что, как ты правильно заметил, дело не в проце... я только могу догадыватся, в чем проблема, но в этой ветке это будет офтоп... Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
... та же ерунда, но 2-4 градуса в простое и до 5 при нагрузке... не обращаю внимания...
Alexxx650 писал(а):
Xmast писал(а):
Это почему?
Да всё потому, что глупо ставить хорошие кристаллы на процессоры которые морально устарели. Хорошие кристаллы по частоте лучше и при минимальных напряжениях. Допустим для Е8600 надо 1.1v для нормальной работе на его частоте, а если кристалл не очень хорош и требует повышения напряжения, то его ставят на Е8400 так как частота ниже, то для достижения частоты Е8400 тоже не надо повышать напряжение.
geepnozeex писал(а):
всего лишь домыслы
Можно сходить к гадалке и узнать правду, или сделать такое задание для передачи «битва экстрасенсов» Высказал своё предположение, я бы так поступил на месте Intel.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Намедни взял Е8400 (Q820Axxx). Степпинг C0. VID=1.1125
Под проточной водой достиг 4868.5 MHz (множитель х9, Vcore=1.651).
Для стабильных 4.0GHz на воздухе необходимо и достаточно 1.4В
А кто нибудь даст ответ на мой вопрос?Пожайлуста дайте ответ!!!
С Уважением к Вам.
Артур. Добавлено спустя 54 секунды Доброго времени суток Уаважаемые эксперты!!!У меня к Вам такой вопрос,может быть он Вам покажется несколько глупым.Вообщем разогнал свой E8200 до 3200Mhz,в БИВИСЕ поставил напругу на проц 1.20в,но в CPU-Z почему то указано 1.16,и в EVERESTе теже значения.Скажите,очень Вас прошу,нормально ли это?А так вообщем все тесты в 3DMark проходят без проблем.Просто смущает столь низкое напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 27
