Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 260 из 809<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Хм, у меня вообще какая-то ерунда недетская: камень проходит по 100 проходов в LinX с задачей 14000, по 6-10 часов в Prime95 в режиме Blend, но...
Совершенно рандомно (может раз в неделю, но может и буквально через 2-3 часа работы ПК) без всякой нагрузки может нарисоваться фриз всего (без BSOD'а) в браузере, в Total Commander'е, ещё в чём-нибудь безобидном :|
Куда копать? Что делать? Чем ещё тестировать? Куда напруги накинуть с такими симптомами?.. Ума не приложу... :fingal:
Фото: 47
alex1974 писал(а):
На счет воздуха весьма спорно
Ну сам я на не очень хорошем воздухе до 1,7 QPI/VTT доходил, дальше - боюсь, да и мать не дает, надо лезть перемычку искать и переключать, тогда хоть до 2,1 можно, но боязно без воды.
temrus63 писал(а):
что высокое напряжение не всегда способствует разгону?
При недостаточном охлаждении - да. Если охлаждение справляется - можно выставить разумный максимум, и искать предел по частоте, а затем убавлять напряжение, пока стабильность не пропадет.
В идеале - надо искать компромисс между температурой, которая зависит от частоты и напряжения, частотой, для стабильности которой необходимо определенное напряжение, и этого самого определенного напряжения, которое необходимо для стабильной работы на максимально достижимой частоте, да еще и не выходя за рамки температурного предела при этом. Плюс еще помножить всё это на количество частот/напряжений, имеющихся в Core i7, которые еще и меж собой завязаны... Жуть.
А система в каких условиях трудится при этом? Частоты, напряжения... BSOD может быть многим вызван, код и версию ОС хотя бы озвучили... И почему в эту ветку?
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
А система в каких условиях трудится при этом? Частоты, напряжения... BSOD может быть многим вызван, код и версию ОС хотя бы.
Хитрый John™ [USSR], Windows 7 х64, не "трудится", торрент-клиент...
4.30Ghz HT, Vcore = 1.384 (под нагрузкой, включен Load Line Calibration), QPI = 1.25, PLL = 1.84, VDIMM = 1.66.
Думаю, может из-за работы LLC: в нагрузке напряжение поднимается до указанных выше 1.384, тесты проходятся "на ура", в обычном же режиме, без стрессовых нагрузок, напряжение опускается до 1.352 - и LLC не успевает отрабатывать внезапно появляющиеся кратковременные нагрузки, имею фриз...
Возможно такое? :spy:
Энергосберегающие функции не включены случаем?
Хитрый John™ [USSR], за кого Вы меня держите? - Держите правильно! ;)
Нет, отключены.
Последний раз редактировалось RazR 06.06.2010 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
LLC лишь компенсирует статичное отклонение реального напряжения от желаемого, типа как поправка на ветер... Вот различие от нагрузки зависит, это да.
2All, так-с, ребят, а на Nehalem есть вообще понятие BCLK Wall (я так понимаю, это к ядру относится, а не к мамке)?..
Если да - как проявляется: как определить что "всё, баста, дальше меня гнать бесполезно даже под фреоном и 1.8 В на Vcore"? :hitrost:
Фото: 47
Есть понятие макс. BCLK процессора, и макс. BCLK матери. В моем случае или мать, или проц - 218. Определить, кто конкретно, можно с помощью другого проца и матери. От охлаждения предел в любом случае зависит: при лучшем охлаждении лучше результаты ;) , ИМХО.
Непонятно зачем на не очень хорошем воздухе такие напруги... 1.7 ~ 4-4.2 +ггц по анкору... Оно на воздухе кому то надо ?
RazR А какой план электропитания в семерке стоит ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974, "сбалансированный", но с моими правками. Неужто, стОит попробовать "Высокую производительность"? :spy:
Попробую, хотя дюже сомневаюсь. Ох, надоело чуть ли не каждую ночь ставить тесты, без проблем их проходить, а днем ловить фризы в совершенно безобидных ситуациях...
Спасибо. :-)
Последний раз редактировалось RazR 06.06.2010 1:44, всего редактировалось 1 раз.
Имхо стоит. Попытка не пытка. У меня БСОДОВ не было, но к примеру если поставить сбалансированный в паре с отключенным в биос энергосбережением начинают жутко свистеть дросселя...
Фото: 47
Оно надо для того, чтобы оценить проц, мать и необходимость постройки воды. Если проц берет на воздухе 4,2 (Базовая частота 200), а при снижении множителя - и BCLK 218, то при должном охлаждении есть шанс взять 4500...
Я все энергосберегающие функции отключил как в BIOS, так и в настройках Win 7 х64. Оставил только гашение экрана 10 минут, чтоб не маячил лишний раз. Там экономия - копейки (а у меня даже эл. счетчика нет :oops: ), а производительность изначально можно нужную подобрать - нормальный человек для торрентов 4000+ 24/7 делать не будет. А комп проще усыпить, когда не нужен, и всё.
Кроме БСОД еще другие приколы: вот уснул у меня комп, а там перенос с внешнего диска был, дистр игрухи запорол в итоге на 7Гб, вот досада-то. Он и сам уснул, и внешний усб-иде адаптер усыпил, как при работе произошло - сам не понял :?: В результате отключил всё, что нашел, включая экономию на сетевых адаптерах.
RazR
Скажите спасибо интелу за встроенный КП. Эта гадость режет стабильный разгон на корню. То есть все остальное, к примеру, пашет на 4400, а КП виснет на 3800. Поднимайте анкор, поставьте хотя бы 1,4В если СО позволит...
В моем случае, кстати, не помогает - Lynnfield шину под 200 не переваривает ни под каким напряжением.
Дело не только в охлаждении , но и в особенностях железки . Вам пока просто такие не попадались по всей видимости ...
RazR писал(а):
QPI = 1.25
Маловато будет . Контроллер памяти подводит . Поднять до 1.35 попробуйте и в Prime95 тестировать не менее 10 часов (12-15 желательно) .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Фото: 47
То есть, я получу нерабочий/нестабильный камень, если просто добавлю в разумных пределах напряжение, не меняя остальные параметры? И что тут тогда изменится, кроме тока потребления и выделяемой тепловой мощности?
Если не увеличивать напряжения в различных цепях терминации, где это может привести к нестабильности (нечеткое распознавание логического состояния), то высокое напряжение не грозит ничем, кроме перегрева, если не превышать предел электрической прочности, естесственно. Всё ИМХО.
Фото: 17
Все зависеть будет от частоты, на которой вы сидеть хотите...Думаю, что даже на 4Ghz можно обойтись одним напряжением на Vcore..во всяком случае мой процессор без изменения остальных напряжений пашет на такой частоте, изменялось только Vocore...
Ничего...
2All, упс, кажется найдена причина: C1E был-таки включен... Видать, после обновления BIOS'а мамки сбросился. :tooth:
RazR
C1E тут непричем.
Abdalla писал(а):
C1E тут непричем.
Abdalla, ну, как это непричем? Думаю, именно из-за него: множитель-то плавал)) Теперь - как влитой на х21 :)
В общем, будем посмотреть. Сейчас вот опять на 206х21 прогнал 10 часов Prime95.
RazR
Так плавал-то в сторону уменьшения от заданного в BIOS. Это стабильность не уменьшает...
Abdalla, да, но... Почему все кричат об отключении этой фишки? :spy:
Фото: 17
Принято так при разгоне все эти энергосберегайки отключать....
