Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 260 из 527<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
master-pro писал(а):
Есть возможность купить 425 ОЕМ - CACYC, 23 неделя. Какая вероятность разблокировки кеша и ядер?)
50% :lol:
Может кто сталкивался?
При разлочке (до Phenom II X4 B25) всё пашет, тесты проц проходит, память тестил memtest, всё ок.
Включаю игры и 3Д и вот такое чудо (не постоянно, а "мигает", т.е то нормально, то как на скрине, с беспорядочной частотой, но довольно быстро):
http://i12.fastpic.ru/big/2010/1202/d2/8ac3e31534364c588955d481f86d43d2.jpg
Отключал в БИОС все ядра, кроме 0-ого, выключал все энергосберегающие функции, понижал частоты НТ, памяти - толку 0.
Z-80|Am286-16|Am486SX2-66@80|Am5x86-133@160|AthlonXP 2000+|Athlon64 3000+|Athlon64X2 4400+|AthlonIIX3 425|PhenomIIX4 965BE|Core i3-6100|Core i5-9400f
ядро не совсем нормальное
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Я пробовал выключать все ядра кроме нулевого. Т.е работать на одном ядре. Ситуация не меняется.
Фото: 15
love3k
МБ чип отваливается на в\к??
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa писал(а):
love3k
Если проц не разлочивать, то всё ОК. Это проявляется только при разлочке.
Кто подскажет как проверить кэш третьего уровня?
Фото: 132
Чем проц тестировал?
Если ОС 64битная, то погоняй LinX.
Если ОС 32битная, то Prime95.
Блок питания напряжения сильно не просаживает под нагрузкой (смотреть надо мультиметром, программами бесполезно)?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
love3k писал(а):
Может кто сталкивался?При разлочке (до Phenom II X4 B25) всё пашет, тесты проц проходит, память тестил memtest, всё ок.Включаю игры и 3Д и вот такое чудо (не постоянно, а "мигает", т.е то нормально, то как на скрине, с беспорядочной частотой, но довольно быстро):
Ты лучше потесть видеокарту!!! Скорее всего проблемы с ней... так как если бы был битый проц, то то мерцания были бы не такими :)! так что проще всего тесть видяху,если можешь то вставь другую и попробуй проверь на ней!!! если память битая была бы, то он ваще не загрузился бы, и тесты проц точно не проходил!!! ну а если это не видяха , то проверяй моник :) если не моник, то отруби ACC и пробуй на стандарте!удачи
Если проц не разлочивать - все работает на УРА и никаких проблем.
S&M пробывал тестить? там есть функции тест кэша! попробуй им потестить...
Вот похожая проблема http://forum.na-svyazi.ru/index.php?showtopic=693828
Такая проблемка появилась!после разблокировки ядер на проце Athlon II X2 210e, в холодном старте не запускается иногда винда,а бывало и вообще стартует!!!Мать ASROCK N68C-S UCC,память 4гига. выключал разлок и иногда тоже такое появляется, доходит до загрузки винды и либо синька либо просто горит "Загрузка Windows" ОС Win 7 X64
Удалено.
Читать FAQ.
I.N.
Принимайте в ряды разлоченных процев еще одного члена!!! :dance: :dance: :dance:
AMD ATHLON II X3 425 (ADX425W) 2.7 ГГц/ 1.5Мб/ 4000МГцSocket AM3 усилиями матери GigaByte GA-MA770T-UD3 rev1.4 (стоял биос f7, обновил до f8) превратился в AMD Phenom II X4 945 (HDX945W) 3.0 ГГц/ 2+6 Мб/ 4000 МГц Socket AM3 !!! Ура!
Погнал пока шиной с 2,7 до 3,0 Ггц - я не спец, надо курить матчасть (может кто ссылочку кинет про разгон именно про эту мать и процы Phenom II)...
Everest старенький даже общую температуру не мониторил, установил 5.50.2225 beta - стал мониторить общую, но не по ядрам... Однако позднее выявил интересную штуку - запустил Ulead Heaven Benchmark под 11 директ... проц начал прогреваться - показывает градусов 28-29, - думаю 89W - греться не должен особо... однако глянул на показания термодатчика на тепловой трубке - там 32-33. Странно это - кто не прав получается??
Кулер у меня Scythe Kabuto, реобас - Scythe Kaze Server. Отсюда вопрос - может Эверест врет с температурой? Может кто другую прогу посоветует???
Вот скрин с процем - #77
Cougar Duoface Pro RGB / GIGABYTE B760M / i5-12400F / GIGABYTE 5070 Ti GAMING OC / Kingston FURY Renegade 3200 2*16 ГБ / DEEPCOOL PM750D / M.2 Samsung 970 EVO Plus
Фото: 130
Стоит у меня c разлоченным кешем на номинальной частоте 435@2.9GHz (200fsb) 3core + сache 6mb и звук ниразу не пропал (C1E выключен) с тех пор, как я перестал экспериментровать с разгоном. И вот первый раз за месяц, наверно, я запустил AIDA посмотреть, как тут же отвалился звук в системе ("разьем был отключен").
Так что, возможно, отвал звука на прямую связан с мониторящими прогами или просто с чтением температуры ядер, например.
Сегодня пришла новая партия 425х процев с маркировкой CACYC 28 неделя 10го года, нормально раздлокировались все 3шт :dance: , кэш L3 живой, 4ядро тоже, разгон 1го 3750мгц при 1,5В, 2го только 3,6мгц при 1,425В (дальше не пошел, не проходит тесты), 3й порадовал больше всех - 3800мгц при 1,55В и минимальная температура из всех. Вчера было на тест 2шт 425х с такой же маркировкой и один 440й CACEC (9й год, не помню неделю) - ни один не разлочился, кэш не открылся, ядра тоже :insane: - в общем не смотря на то что биос написал феном В-серии, ни кэша ни ядер не появилось, пробовал на 3х мамках - результат нулевой.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 29
Не пали процы!!! Выше 1.45 только на минусах....
Ну уж не надо - попалю, в гарантию пущу, ничего им не сделается, они все оказались на степпинге С2 - поэтому такой напряг переваривают спокойно, но греются ;) жесть...
Фото: 29
но недолго.
Был унас семпрон 140 - разлачивался под азотом шел неплохо. В 5-ку на хоботе попал из азотных...
Дали ему 1.875В и больше ядро не разлачивается....
Купил проц Athlon x3 445 в надежде на анлок. К сожалению, попался с маркировкой NADHC т.е. без кэша физически. А возможен ли анлок хотя бы 4го ядра?
С другой стороны пока проц не распечатан, есть возможность его обменять с доплатой на 925 фен. Задачи - игры (с GTX 460ой). Подскажите как поступить, а то руки чешутся собрать то что есть :tooth:
AsRock 770 Extreme3|Athlon x3 445@Phenom b45 3.5 GHz|Zalman Performa|2*2GB Kingston 1333MHz|Gigabyte 6850 1 GB|Samsung 103sj|Chieftech APS-650C
