Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 260 из 302<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
DANGER1979 писал(а):
1. проблема, что греется проц и эта проблема проявляется и в биосе, т.е. в биосе такая же температура как в простое в Win7
У меня в биосе то же прогревается, не знаю с чем это связано
2. у меня стоит DrWeb последней версии и с последними базами, и при перебросе инфы с веника на веник, всё проходило проверку DrWeb.
Стоит ли сомневаться в компетентности DrWeb?
По моему мнению этот антивирусник самый эффективный, но самый геморройный в получении лицензии.
Иногда прогоняю, когда вижу что то подозрительное, Dr.Web CureIt и удаляю ручками всё что он не может удалить, а так на повседневке Microsoft Security Essentials.
Но не об этом в этой теме.
Смысл в том, что у тебя система постоянно загружена (простой как таковой отсутствует), если переустановка не поможет, вероятней процессор -брак, правда с таким случаем я ещё не сталкивался.
хотел начать разглагольствовать, но решил что это ни в чему
короче
какую винду XP SP3
или эту же Win7 ставить?
какую винду XP SP3
7ку x64 ставь оригинальную с SP1 (не сборку) . И дрова на свою комплектуху новые качни.
у меня такая счас и стоит и дрова последние.
Думаю всё таки надо ставить XP, чтобы однозначно развееть миф, что греется проц от винды или от вирусов.
А почему он загружен на лишних 50% и что его дополнительно его грузит - это выявит XP, т.к. в ней меньше всяких понтов не нужных.
У меня стоит win7 sp1 x64 и в простое проц не грузиться... так что не в самой версии винды дело.
В принципе разницы нет, но на XP скатываться как то абсурдно, 7-ка себя хорошо проявила, стабильно.
У меня Win8 64 с переходом изменений в производительности не заметил, разве что грузится быстрей.
Не забудь отписаться, думаю всем интересно.
Пишу с под новый винды.
Но по ходу у меня сразу возникло куча вопросов. Нужен ваш совет теперь как никогда.
И поэтому у меня несколько вопросов, перед тем как дать ответ:
1. Поставил в биосе режим контроллера IDE, чтобы установить WinXP. Иначе синий экран. Начал ставить WinXP, но комп перегревался при установке. Это нормально?
2. В биосе температура поднимается до 73 градусов. Это нормально?
3. Вернул режим контроллера AHCI. И поставил Win7. После установки загрузка процессора в диспетчере оказалась 0-1%. Активировал Win7 креком Chew7 V1.1 Build 0.6.8.4 и после перезагрузки проц начал грузится на 30%. Дальше начал ставить дрова, но до конца поставить не смог из-за перегрева. В итоге накрылась винда, что даже не смог восстановить. Снова переустановил винду, но не активировал, а просто постепенно ставил дрова и смотрел на загрузку. Покуда в простое 0-1%. Это нормально?
4. Температура Графического ядра теперь -2 - 0 градусов. Это нормально?
5. Температура процессора теперь 16-24 градусов в простое. Это нормально?
6. На работе эта же винда с этим же креком, но под Intel и там всё ок. Это нормально?
7. У кого есть нормальный крек Win7 SP1, который не увеличивает нагрузку на проц.
Версия моей винды
Код:
Название ОС   Microsoft Windows 7 Ultimate
Язык ОС   Русский (Россия)
Язык установщика ОС   Русский (Россия)
Тип ядра ОС   Multiprocessor Free (64-bit)
Версия ОС   6.1.7601.17514 (Win7 RTM)
Пакет обновления ОС   Service Pack 1
Дата установки ОС   02.06.2013
Основная папка ОС   C:\Windows
Лицензионная информация
Зарегистрированный пользователь   Александр
Зарегистрированная организация
ID продукта   00426-292-0000007-85460
Ключ продукта   D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
Активация продукта (WPA)   Требуется  (Осталось дней: 30)
Версии компонентов
Common Controls   6.16
Windows Mail   6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Windows Media Player   12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Windows Messenger   -
MSN Messenger   -
Internet Information Services (IIS)   -
.NET Framework   4.0.30319.1 built by: RTMRel
Novell Client   -
DirectX   DirectX 11.0
OpenGL   6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
ASPI   -
Функции операционной системы
Отладочная версия   Нет
Версия DBCS   Нет
Контроллер домена   Нет
Наличие безопасности   Нет
Наличие сети   Да
Удалённая сессия   Нет
Безопасный режим   Нет
Медленный процессор   Нет
Терминальные службы   Да
DANGER1979
см. л.с.
Kvas писал(а):
DANGER1979
см. л.с.
с начало хотелось бы услышать ответы,т.к. активировать не проблема. А вот назад удалить активацию будет сложнее.
Счас проверил при получении индекса производительности температура поднялась до 72 градусов.
В тесте стабильности аиды температура при загрузке проца на 100% достигла 92 градусов, после окончания теста через минуту вернулась к 20-30 градусам.
Высоковато, а кулер горячий на ощуп?
радиатор всегда холодный, если кулер на него дует то он моментально остывает.
Но когда комп вырубался, то радиатор был тёплый.
Но самое горячее в системе охлаждения не радиатор, а алюминиевая пластина что между медными трубками. Она долго остывает, т.к. на ней нету радиатора и на неё ни что не дует.
Когда на радиаторе не было термпопасты и кулера я проверял теплопроводность:
после сильного нагрева снимал радиатор и на ощупь сравнивал тепло на крышки процессора и на теплоприёмнике и на самом радиаторе.
Все элементы СО были одинаково нагреты.
Дополнительные сведения о компьютере по индексу производительности
Процессор AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics 7,3
Память (RAM) 4,00 ГБ 5,9
Графика AMD Radeon HD 7660D 5,3
Графика для игр 2148 МБ графической памяти доступно 6,5
Основной жесткий диск Свободно: 86GB (всего: 100GB) 5,9
Оригинальным не буду, ответы очевидные.
1 - не нормально
2 - не нормально
3- 0-1% в простое это нормально. 30% - не нормально.
4- нет. Возможно глючит прога мониторинга, попробуй другой.
5- А в комнате сколько? Если 10-15градусов - то нормально)) Если выше - глючит прога мониторинга, попробуй другой.
6- возможно кряк не дружит с дровами под АМД или хз. Пробуй другой.
7 - ответил Л.С.
Что-то у тебя там не так... точно нормальный прижим радиатора к процу? Пленку с основания радиатора снял? ))
Может тепловые трубки сдохли и не работают нормально... читал что такое может быть.
С другим кулером не пробовал, тоже самое?
да плёнку снял сразу перед первой установкой,
Пробовал с кулерм GlacialTach Igloo 2500 просто лежачем на термопасте, т.к. прижим не подходит. Показания на нём были лучше чем на Hyper T4, но после полировки Hyper T4 стали одинаковы практически.
Счас проверил в 3DMark06 температура дошла до 92 градусов.
По ходу кулер не эффективный, всё таки 100Вт проц. Попробуй задать вопрос в ветке по выбору кулеров, там прошареные в этом вопросе.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
DANGER1979
попробуй сюда
Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Фото: 17
никогда в жизни не видел AMD процессор, работающий при 90*С. они все виснут при 80*С максимум.
интелы видел.
Republic of Gamers
там реально под 100 градусов, т.к. я дотронувшись пальцем до алюминиевой пластины чуть чуть оппёкся. Т.е. она была очень горячая.
при 100 градусах ожог останется на всю жизнь, запечённый ты наш :lol:
Возможность поменять процессор есть?
Фото: 17
яж говорил брак...
Republic of Gamers
да Гарантия есть, но т.к. брал в Минске, то надо ехать в Минск. Контора вроде солидная. Плохих отзывов нет, покуда. Планирую в конце недели ехать. Потом отпишу чем закончилась история.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
