Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 260 из 654 • <  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
pirlt
замена матери на более топовое например на crosshair v сможет поменять ситуацию?
наврядли, может возьмет сверху может 100Мгц, а толку? скорее всего проц такой... да и возможно температура зашкаливает уже...
Разгоним даже «Запорожец»
кхм, странно как то, у всех кто гнал до 4Ггц Vc~1.4, у меня в BIOS выставлено 1.500 но мать задирает до 1.572, при этом проц чувствует себя хорошо, при снижении на 0,02 проц при лин паке падает в бсод + напруга по CPU-Z 1.552, так во к чем я это всё развожу: после перезагрузки из за BSODa и входе в биос напруга на проце равна 1.600 О_о, я так понимаю что всё таки мамку пора заменять?или глюк CPU-Z?сейчас же добавив на КП 0.25V Vc отображается корректно.1.504. Раньше такого не замечал просто.
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Фото: 66
Limber c этим гигабайтом сплошные пляски, у меня тажа байда то задирает то наооборот занижает ...
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Погонял немного 960T при помощи феномтвикера. После денеба С2 разница весьма заметна. Несмотря на одинаковый TDP, греется явно меньше.
Денеб у меня работал на 3.5@1.425, а тубан 3.6@1.4 (софт показывает 1.36) и 3.7@1.425.
NB разогнал множителем до 3000, выше не пробовал, у денеба максимум было 2600 при 3,4ГГц и 2400 при 3.5ГГц. Быстродействие от разгона NB заметно невооруженным глазом при запуске программ, ну и оценка семерки подросла существенно для памяти и SSD.
Хотел спросить, на сколько целесообразно на тубане увеличивать частоту NB?
radical точно так же как и при денебе
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Urserg
Load Line Calibration в Normal ставил? У меня она так задирала пока не выставил этот параметр, так же отключал турбокоре, который как раз задирал напряжение до 1.5, но это для 2х ядер. И на этой материнке пробовал два процессора Phenom 2 X2 555 и Phenom 2 x6 1090T оба до 3800 и 2800, больше никак, разгонял правда множителем, по шине по-моему больше 250 не потянуло из-за памяти, нужна память, способная на более низких таймингах работать. HT вообще больше 2000 не рекомендую ставить.
На 24/7 эти два процессора у меня как раз и работали при CPU3700/CPU-NB2400/HT2000/MEM1600.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
так все понятно, ведь там были 6 ядер а тут 4))вот и греется меньше и частота выше и северник...
Billtm писал(а):
Urserg
Как удалось получить 1600 для памяти или это множителем проца разгонялось?
У меня разгон по шине 266 ставлю, проц 3700, память 1400 с чуть-чуть, NB и HT 2400.
"LLC - отключите ее, может не будет задирать..." что эта функция делает? У меня она в авто стоит.
Турбокоре и что-то там ниже сразу за ним стоит выключены. Выключен и Кол и Квит.
Кулер Гемин2 как бы нормальный. Я в теме смотрел, на нем I5 2600 люди разгоняют и работает.
Дело в том, что не стабильность проявляется и не в Линпаке, если частота больше 3700 на проце.
В линпаке вылет.
А перегрев хоть и был в Садомазо и ОССТ, но комп тест прошел без ошибок, включая тест памяти длинный в Садомазо.
Гемин2 я переделаю немного. Поменяю направление трубок, пишут если вверх то лучше, хотя на коробке трубки вниз нарисованы. Еще для вентиляторов поставлю коробку, чтобы не дуло минмо радиаторов. Это даст градусов десять может чуть больше.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Подскажите владельцы 110T.Получилось через множитель (x20) взять 4Ггц!Отключил Cool'n'Quiet,windows нормально загрузился,начал гонять тесты CPU,но в тестах вылет в синьку,поднял вольтаж в биосе до 1.5v на проц -все пошло нормально,тест нормально проходит 3Dmark Vantage, скажите не опасно ли работать будет он 1.5v в постоянке? и нужно еще что либо повышать?Gigabyte говорит старайтесь не превышать напряжения на процессоре = 1.475v,или же мне попробовать меньше 1.5v ставить?И нужно ли отключать в биосе функцию C1E?что она вообще дает?
Urserg
LLC корректирует просадки напряжения от заданного значения, поставь его в Normal, Auto аналогично Disabled.
1600МГц на памяти просто выставляется в биосе, если вообще не разгонять или множителем разгонять, если разгонять по шине, то тогда уже будут другие частоты памяти указаны, в зависимости от частоты шины.
LLC попробую поменять. посмотрю что будет. Но кажется я раньше менял авто на еще какое-то, правда без толку.
что лучше 1055T или 1065T, оба 95W, разгон по шине (x14 vs x14.5) и макс. температура 71vs62 ?
у меня мамка больше fsb 260 отказывается стартовать, 263 и надо чистить cmos.
какое напряжение у 1065, как в спецификации 1.0-1.475V, ложь ?
Попробуй поставь 275 или 280. У некоторых материнок есть такая особенность, что они могут порог перескакивать, если частоту увеличить на 20-30 МГц.
Billtm писал(а):
Urserg
У меня доступно либо "Авто", либо ряд значений в процентах.
При "Auto" у меня при выставленных 1.40V получается под нагрузкой до 1.47
а при "0%" проседает под нагрузкой до 1.36
Urserg, попробую
а насчет процев, кто что посоветует, есть знатоки ?
а то новых уже нет, чтоб взять-вернуть. только 125W.
обзор про 1055Т 125W когда-то читал, надо наверно поискать и про 1065Т.
Вопрос: X6 разгоняются только шиной или можно еще множителем от Turbo ?
Последний раз редактировалось Dimon_ 21.01.2012 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Dimon_
1.0-1.475V, ложь ?
нет... это на авто такое напряжение... + возможно МП накидывает
лучше бери 1055 температурный порог выше...
GeminII встал на LGA 1156/1155? :?:
У меня 1055T@3,6Ггц под GeminII + 2x120 на средних оборотах - имеем под 70C.
так 70 град это много для 10**T как я понял?
cannibal_pro писал(а):
Dimon_
1.0-1.475V, ложь ?
как-то странно выходит, 1065T должен быть продолжением 1055T.
а выходит - напряжение выше (как же он вписывается в 95W), температура меньше.
Urserg, пробовал ставить 275-280, не запускается, сбрасывает на 200. У меня такие шаги выходят 230-239, потом 250-260, ... Может напряжение на Северном добавить по максимуму, я ставил +0,1v 1.2v.
Последний раз редактировалось Dimon_ 22.01.2012 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Dimon_
напряжение выше
дык и частота выше....
а вписывается в рамки 95W(меньше утечек тока и т.д).. я дак кстати не видел 1065т 95W... видел 1075т 95W, температура так же 62 °C
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Ytros и гости: 35
