Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 260 из 1134<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Wogga
Почему шлак? Результат в статистике нормальный вроде.
Про Коста-Рику кстати... сейчас почему то мне попадаются процы от туда в основном, самый первый был Малазийский L108C(дальше не помню), самый неудачный в моей статистике разгона :-)
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
asd1165
Давайте будем "отплясывать" от нашего форума, пока у вас 1 место, значит проц удачнее других и брали специально этот банч.
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
для 5.1 ему требуется явно больше 1.55v
скачок с ~1.49 до ~1.56+, имхо, очень велик. в остальном нареканий нет, конечно же
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Я не брал и не просил какой-либо специальный батч, просто покупал хорошо разгоняемый экземпляр, а интересоваться батчами я начал после покупки.
asd1165
Это смысла не меняет
Wogga
Вполне нормальный скачок. У меня например предыдущий 4900 на 1,430v линкс прошел, а 5000 на 1,490v не брал. А выше еще шире скачки
индивидуальные особенности. для 4.8 и 4.9 требовалось идентичное напряжение - 1.44v
4.8 на напряжении ниже 1.44 валился только в путь
Wogga
Вот этого не проверял. Упоминали тут про "нелюбимые" частоты некоторых процов :-)
Мой проц:
Costa Rica/SR008/3128A744. Пробовал разогнать выше 4.7ГГц, напругу поднимал до 1.55в, но с такой напругой он конкретно глючить стал (проги в автозагрузке некоторые запускались с ошибками, их пришлось закрывать). Изменение шины практически не держит. После пробы с разгоном стал работать с ошибками с памятью 2133МГц. Поставил 840-й, он спокойно проходит линпак с 2133 памятью и 105 шиной (у него как был результат, так и остался), а 2500К даже в дефолте с ошибками. С 1866/1600/1333 работает. Напряжение на него пришлось поднять при разгоне до 4.5ГГц на офсете уровнем LLC (с 4-го до 3-го): раньше было 1.328, а теперь 1.352. Теперь даже на 1.5в на 4.7ГГц не проходит линпак, до этого проходил на 1.485в. Деградация, что ли?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
у меня обратная ситуация была. со временем стало нужно меньше напряжения, но это всё только домыслы. мелкие различия в настройках могут ко всякому привести
По-моему, результат очень низкий для 4.5ГГц/1600МГц:
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Ну прям как мой удачный который :D Теория про буквы рушиться на глазах.
У вас что то совсем беда, может не в проце дело?
А предыдущий какой был? PLL Overvoltage как влияет? После переразгона скидывали биос в дефолт?
Arakan
вполне нормальный результат. на 4650 выдает 109 у тебя на 4.5 101. это норм
Последний раз редактировалось izhrunner 22.02.2012 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Вот мой результат при 4.5ГГц
http://s51..radikal.ru/i133/1109/b8/b62490191591.bmp
В ЦПУ-зет напуга скачет 1.296-1.320v
А что за функция Internal CPU PLL Overvoltage не кто не вкурсе? И как она влияет на разгон? :)
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
для разгона выше 4,8 эта функция должна быть активирована.
У меня влияет так - чтобы запустить на 5000 надо ее включать, иначе при загрузке висит курсор и не загружается.
Когда я откатываюсь назад до 4500 и забываю эту функцию выключить, у меня теряется стабильность на той напруге что была! :-)
Теперь не берет и 4.6ГГц даже на 1.5в. Думал сравнить с предыдущим, но увы. Тот тоже был коста рика.
У меня и на 4.5ГГц без ее активации не идет.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 15.09.2011 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Arakan
Может мать с брачком внутри где нибудь, вот и дурит??? Или память?
RDens Менял 2500к на 840-й, все идет с памятью 2133 ина шине 105.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Что то странное с моим процом и матерью творится. Проседает в нагрузке напруга сильно. А если LLC использовать то получается что в простое он напруга завышает очень сильно... :(
Может еще раз попробовать с отключенной функцией? Все скинуть в дефолт, прошить биос другой на всякий случай, все по новой выставить
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну понимает мать что проц с буквой К, открываем ему функции в биосе для разгона и сходит с ума? :D
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А не может быть что в 840 часть ножек не используются например, а в 2500К используются, а какая то у Вас погнута была?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Конкретнее!
Сейчас этот форум просматривают: Pester и гости: 10
