Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 260 из 970<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dared3vil писал(а):
4.7 ghz с (HT включён, llc = level 3) в прайме проходит без ошибок только на напряжении 1.270
Хороший результат, нормальное напряжение и нормальные для данного процессора температуры. Чего Вы хотите? Что бы с 1V работал на 5 ГГц?
russell-ander
Эм все 410стр читать ?(
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Фото: 6
chupachups08
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #9502997
4 и 5й пункты. Единственное уточнение, вместо 1.5в на процессоре и 52 множителя поставьте 1.3в и 45 множитель.
По конкретным пунктам где и чего найти лучше спросить в ветке куда ведет ссылка... с биосом асуса я не знаком.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Последний раз редактировалось russell-ander 18.01.2013 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 186
Dared3vil писал(а):
честные 4.7 ghz с (HT включён, llc = level 3)
На 5к. заводится ?
Фото: 7
MASTER. писал(а):
На 5к. заводится ?
Без HT - да, я выше уже писал об этом. Но из-за температур на моём кулере (который я не уверен, что нормально установлен ввиду своей подвижности... дальше закручивать уже некуда) я линкс не пройду.
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Фото: 186
Подложи под верхнюю прижимную планку прокладку и кулер не будет подвижен.
под эту
Dared3vil писал(а):
CPU-Z в плане мониторинга напруги вообще верить нельзя
Это от платы во многом зависит, а не от CPU-Z; мультом бы померил дабы все сомнения развеять раз и навсегда. Заодно узнаешь на какую величину делать поправку в софтовом мониторинге. К слову, родные утилиты для материнки бывает не согласны с CPU-Z оказываясь ближе к истине. Попробуй, если есть таковые.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 19
Limber писал(а):
у меня сейчас на 1.15 на 4.6 работает
А можно скрин когда линХ на всю память жарит минуте на 2й и температуры и настройки биоса.
В статистике разгона самый интересный результат на 1.186 - 4.5
У меня 1.190 в биосе и 1.200 когда жарит линь на 40К задаче. На 4.5
У вас получается "золотой" экземпляр )))
"золотой" экземпляр ))) Как так?У меня 15мин в линксе 4,5Мгц НТ вкл прошел на 1,144в.Как тогда назвать мой камешек?)))))
Фото: 7
Просто так прогнал, дольше жарить боюсь! :D
i7 3770k 5Ghz Напряжение 1.375, llc = level 3
MASTER.
Спасибо! Подложил пупырчатую плёнку (с лопающимися кружочками :D не знаю, как правильно называется), вроде немного помогло) Раньше в простое минимум было 25 и то редко, сейчас до 22 градусов опускается. В нагрузке тоже получше стало (вроде бы). Такую можно подкладывать? Она ничего не замкнёт?
Последний раз редактировалось Dared3vil 19.01.2013 2:12, всего редактировалось 1 раз.
При напруги выше 1,300в нужна уже вода или скальпировать крышку и менять пасту на жм)
Фото: 19
15мин как то не убедительно звучат. на каком обьёме задачи? ЛинХ последний? можно скрины напруги с проходом большой задачи? настройки биоса?
Не то что бы Я не верю просто интересно
А вообще по напряжениям 3770К сделал следующие выводы:
Исходя из моего скромного теста и элементарной математики, получается
для 3.5 [TB-off,HT-off] напряжение 1.030в
т.е. ~0.029в на 100 МГц
следующие расчёты буду вести для 4500 МГц
для дополнительных 1000 МГц нужно ~0.290в
1.030 + ~0.290в = ~1.32в
проделаем теже расчёты только в %
1000 МГц это на 28.5% увеличение мощности
28.5% от 1.030 это ~0.290в
получается, что ~1.32в это нормально для 4500 МГц (это ориентир для тех кто задается вопросом "Нормальное ли напряжение у меня на процессоре?")
как следствие можем говорить о дополнительной рентабельности события зависящей конечно от удачности экземпляра
т.е. если 4500 МГц на 1.200в то это плюс 10.1% к 28.5% в суммарном зачёте
П.С. Возможно номинальные значения будут варьироваться от экземпляра к экземпляру. Прогнав их по этой схеме можно получить свои % и ответить на вопрос Нормальное ли напряжение у меня на процессоре?
Расписал от скуки пока проц на тесте стоял :writer: Кстати взял 4.5 на 1.190 в биосе и 1.2 когда жарит линь на 40К задачу прошёл только что таких 10ть кругов "Завершено без ошибок за 1ч 10м 15с" :super: Вторая вертушка на кулере возымела эффект
Это все условно про напругу.Мой камень 4,0 МГц НТ вкл нормально работает при 0,978-0,986в.Не знаю как сюда запостить скрин)Обьъем использованой памяти был 6144мв.Линкс последний
Фото: 19
статистика показывает что вода от 1.34 )))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Условно безусловно))))
Скажем так - прямой простейший расчёт
что ж поверим на слово. А можете протестить сток 3.5 [TB-off,HT-off] какая напруга будет ногда линь жарит?
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
Dared3vil не замкнет
А по поводу 5.0 память в тесте на всю и судя по скрину дожарит за 105 градусов
wmmail, 5000MHz, i7-3770K HT-off, Windows 7 x64 SP1, воздух (Thermalright Archon Rev.A (2 * Thermalright TY-150)), Vcore 1.400v, ASUS Maximus V Extreme, LinX 64Bit
вот на что способен ваш куллер при добавлении вертушки
Вот еще о нем же
Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд:
DekeDN писал(а):
Попробовал чуть уменьшить напругу, сразу при тесте ушел в ребут
судя по скрину ваш охлад не вывезет этой напруги при полной памяти в тесте т.к. у вас на скрине мах 96 градусов на 14К задаче
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Dared3vil писал(а):
Может ли из-за этого с напряжение 1.270 +llc lvl 3 быть температура в линксе 89 градусов? Мне кажется, что это многовато для такого кулера.
Может. И нет - не многовато
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
aggression писал(а):
крути больше 5-6 часов, оптимально - 12
доверять лучше прайму, линкс так... для ориентации в темпе/напруге
так дело в том что прайм не дожигает как ЛинХ. Например у меня при одной вертушке на охладе Прайм 4 часа к ряду норм а Линь при 40К задаче дожигает за 105 - пришлось накидывать вторую вертуху
Это на 1.190 в биосе
а при 1.800 в БФ3й прорубился часов 4-5ть к ряду и норм. а линь на 1.185 БДОСит... Как понимать?
Ждать лень, итак пол ночи гонял его линХ ом. ну думаю сути не меняет.
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
уже писали тут смотрите ошибке в журнале виндовс-панель управления\система и безопасность\администрирование\просмотр событий\журнал windows\система. После стольких часов игры на такой напруге там наверно куча ошибок whea -logger.
Ты бы проходе на 10-ом сделал. А то как-то неубедительно.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
с меньшей напругой никак
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
будет время сделаю.
Фото: 6
Смотрю скрины, напряжения и температуры...и не понимаю, почему у меня на 4.5 с напряжением 1.31в ! температура максимум 85 в правильном ЛинХ
Сейчас этот форум просматривают: Sub-zero777, ZETT и гости: 11
