Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2015
AlavistaB писал(а):
И какие показатели/признаки лучше не пересекать.
проц не гнать по напряжению выше 1.38V симптомы как обычно зависания , синие экраны , и т.д (смотря что за Win) программы встроенный тест в аиде 64 , прайм 95 , (проц зависимые игры БФ4 и ГТА5) по температуре RealTemp (запускаем экзешник GT)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
ЗлойГеймер писал(а):
Over75, при 4.4ггц-1.36V на своем проце, ты ещё мой днищем называешь?По крайне мере мой работает на 4.4 ГГц при 1.32 вольта.
Значит у меня не самых плохой проц 4,4 при 1,29в, правда в аиде64 для NH-D15 это уже предел при котором еще нет перегрева или тротллинга, дальше нужны уже водные процедуры И главное на двух ядрах темпа градусов на 10 выше, чем у остальных
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Всем доброго времени суток! Подскажите, плиз, у неразгонных Xeon'ов на Haswell-E память разогнать тоже не получится? А то есть желание заиметь E5 2620-v3, но в спеках у него значится поддержка DDR4 1866 mHz максимум. Да и память планируется регистровая.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2015 Откуда: Москва
Всем привет!
Попробовал. вот, что сделал:
1. Ai overclock Tuner - manual 2. CPU Strap - 100 3. BCLK Frequency 100.1 4. Core Ratio Limit - 44 5. CPU Core Voltage - Manual Mode Override - 1.3 6. Long Duration Package Power Limit - 300 7. Short duration Package Power Limit - 300 8. CPU Integrated VR Fault Management - Disabled 9. CPU Integrated VR Efficiency Management - High Perfomance 10.CPU Load-line Calibration - Level 5 11. CPU VRM Switching frequency - manual Fixed CPU VRM Switching frequency - 300 12. CPU Power Phase control - extreme 13. CPU Power Duty control - extreme
Вопросы: 1) Что думаете? 2) Я так и не понял до какого значения разогнал) где смотреть? реалтемп показал - 4500, Аида - 4400 и 3000 3) Что делать теперь, что менять, может, что добавить какие-то значения? 4) Разгон кеша и памяти, как тестировать и что за кеш? память я так понял это оперативка? 5) Сделал сейв профиля этого. если я сброшу настройки, профиль сохраненный тоже слетит?
Хотелось бы три профиля: 1) для сидения за компом (видимо базовый) 2) для быстрой работы с базой данных (видимо, что-то среднее) 3) для математических расчетов и для монтажа видео.
Последний раз редактировалось AlavistaB 17.07.2015 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Посмотри у меня в профиле; может подойдёт. Изначально запускал "ASUS AI Suite 3 V1.00.96" с указанием нужных мне параметров-конечного результата. Потом корректировал. Последний BIOS выше 4500MHz, c "ASUS AI Suite 3 V1.00.96", не разгоняет; Vc=1.284v (примерно). ASUS "бережёт".
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Я ещё понимаю, когда пользователь не умеет делать скреншот в Биос, но вот что бы ещё и в Windows фотать с экрана - это вообще супер. AlavistaB, какой вы Core Ratio Limit поставили.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
AlavistaB, прогоните CINEBENCH R15. Скриншот Биоса делается нажатием F12. Для этого надо предварительно вставить USB флешку с файловой системой Fat 32, в своём постоянно держу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
Знающие люди, посоветуйте, что выбрать для охлаждения Core i7-5930K: Thermaltake Water 3.0 Ultimate X или Corsair Hydro Series H100i GTX. Поделитесь впечатлениями, если кто использовал данные СВО.
_________________ 9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB| 4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
