Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 260 из 586<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 33
Pompeus2005 писал(а):
4700МГц, i7-6700K, Vcore=1.128V, VID=1.32V, Batch L602F414, термопаста Arctic Cooling MX-2 , Scythe Ninja-3 rev.B, HT on, НS не снимался, Gigabyte GA-Z170X-UD5 TX, BIOS F5, Win 7 x64 Ultimate, LinX 0.6.5 64bit.
Картинку можно посмотреть в альбоме.
Брат у тебя тоже тухлый разгон!!! как у меня , гигафлопсы в линкс на уровне 6 летней давности!!! И все молчат чо не так, как оффтопили, дак толпа налетела все поудаляла, а как по делу ответить тишина,
В линксе должно быть 240-250 гигафлопс
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Правильно - Версию Линкса надо правильную использовать...У меня под рукой ссылки нет...Или кто подскакажет,или сам..
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Разгон проблематичен без скальпа - греется сильно..4700 - это хороший разгон - но если температура большая - Лучше снизить,или скальп - У меня,например,4300 и температура максимум 71 градус в играх видел..Линкс не гоняю - попробовал - 90 и выше - выключил от греха подальше..
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 33
дак вроде версия как у всех, не должен же он быть чуть быстрее сенди бриджа то!! я на сандале делал 125 гфлопс на 4.5 а тут скайлайк с памятью 3000 на 4.5 160 делает
Вот у людей такая же 065 версия, но 240+ гигфлопс
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Последний раз редактировалось Alzov 03.07.2016 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел картинку - Видимо тоже Линкс не тот - Правильный линкс больше должен выдать,особенно с таким разгоном - Ну и прогреть должен тоже под 100 градусов )))
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Нет - не как у всех - есть модификация этой версии - ветку почитайте - может и в шапке есть...я тоже не сразу правильный линкс нашёл
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Alzov Ещё вопрос - частота во время тестирования не скачет? - Смотреть CPU-Z - если скачет - нужны правильные настройки в разгоне - Тоже такое пришлось поправлять - в биосе.. - частоты скакали - на понижение..
Фото: 33
короче скачал последний линкс 066EEE там на 4.5 частоте 242 гигафлопса, ВОТ ЭТО уже норм!Но греется как тварь в печке, 88-90 градусов, пробовал на 4.6 и 1.376 запустить, сразу 94-97 градусов и тротлинг с 2 секунды теста, без скальпа видимо выше 1.3 нет смысла напругу ставить, ибо моча осла под крышкой, щас попробую память на 3400-3800 разогнать
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Господа, иногда в аиде в тесте кеша и памяти, в строках кэша стоит НОЛЬ( 0 ) иногда вот такой неадекватный результат, вопрос, что это*? глюк аиды, или переразгон кэша? поставил кэш 4.2 мб снизить до 4.1?
Alzov Могу посоветовать - Вам видимо нужна нормальная температура в играх - Она будет меньше чем в линкс - Поставьте MSI AB и поиграв немного выйдите из игры и посмотрите максимальную температуру проца..Я для себя ориентируюсь примерно на 70 градусов - Кто то на 80..кто то и на 90 не боится - это личный выбор - ведь официально 100 градусов - рабочая темпа. - Но я как думаю - это для чисто кристалла - А ведь рядом и текстолит и другие изделия из разных материалов - мало ли как они на высокую температуру со временем среагируют..может погнёт текстолит или материалы качество будут терять..В общем - пока буду за 70 градусов не заходить..тем более проц и на 4300 все задачи нормально тянет - для меня..- не будет хватать - тогда о скальпе задумаюсь..Но это видимо если видео мощную буду приобретать - тогда для раскачки пригодится - при моём то разрешении монитора..
какие именно настройки?
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
На разных материнках немного по разному называются - но смысл такой - выключить энергосберегалки ,выставить вручную допустимую мощность на проц - она изначально - авто - я у себя поставил 200 ампер..Может ещё что у кого есть - это мануалы надо читать к свим материнкам и думать логически - и на профильных ветках материнок смотреть или спрашивать
Фото: 33
Брат! я только линкс верю и тестирую для меня план минимум менее 90 градусов в линкс последнем, 240+гигафлопс чтоб не кукурузило.
В играх у меня на 4.5 при игре на ВСТРОЙКЕ 55 градусов, т.е с видяхой будет еще ниже
будьте осторожны ребята! процессоры ДЕГРАДИРУЮТ если напруга высокая и жаровня, лучше стабильные холодные 4.5 или скальп, чем кукурузные 4.7-4.8 и деградация
у меня сенди бридж сдеградировал за 5 лет с 1.35 напруги на 4.5 до 1.4!
Последний раз редактировалось Alzov 03.07.2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Тогда или скальп или снижение частоты..
Фото: 33
у меня камень вроде неплохой , держит 4.5 на 1.3
Alzov писал(а):
держит 4.5 на 1.3
Да - не плохо..Скальп просится...может погонится хорошо..
Фото: 33
вообщем, вот предел этого говнолейка,
4.4, напруга 1.280, температура самого горячего ядра 98 градусов :D:D:D да, это я выбрал 12 гигабайт памяти в линксе, если кукурузить как все на 2х гигах то будет 90-91 градус,но это не стабильно, только что тестил, 4.6 на 1.32 проходит 20 проходов линкса с задачей на 2 гига, температуры 92-95, а если выбираешь 12 гигов, сразу ошибка в первом же прогоне.
253 гигафлопса,
Кто там кукурузу линковал?) 4.7 на 1.320, с температурами по 75 градусов, запустите вот этот линх, сразу 100+будет и ребут
http://rgho.st/6CG7Ld5Zy
http://i.imgur.com/cv1a5wa.jpg
Ну можно ЛинХ не запускать и радоваться 4.7\4.9, один фиг с AVX ничего не юзается
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 4
Скрин в альбоме. Прошу смотрите. Если бы HT выключить, то и гигафлопсы будут больше. а температура меньше ?
А какая разница? Одни и те же вычислительные устройства считают и AVX и SSE... Так что юзается-не юзается не важно, если ошибка есть то риск того что она вылезет тоже есть, может раз в три дня или неделю-две... Если скажем ошибка появляется в LinX с достаточно большим объемом памяти спустя час или более то может и того реже. Тем не менее... Кого-то это кстати устраивает вполне. Но если стресстест ошибку нашел значит она есть.
Ну и добавлю что если ошибка появляется из-за нестабильности кольцевой шины/кэша....то и линкс тут не панацея. У меня линкс 0.6.5 с 6-ю гигами крутился более получаса там где пайм валился на 7-ой минуте именно из-за нестабильности кэша (понижал множитель кэша и прйм тоже проходил нормально).
Это конечно личное дело каждого какого уровня стабильности ему хватает, но я думаю не надо отрицать очивидное...если софт находит ошибку за какой-то час то о полной стабильности речи нет. Конечно гонять тесты по 6-10 часов мало кто будет, это малоцелесообразно. Уже первые пару часов дадут высокую вероятность полной стабильности.
Последний раз редактировалось KT 03.07.2016 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Ну вот) уже реальные цифры, температура 94-97 и результат в гигафлопсах 240+ только вы выбрали память 1500, и много прогонов , можете проверить хотябы ОДИН прогон на 8-12 гб выбранной памяти? Я просто сейчас тестил на 4.6 при 2 гиках объёме задачи проц проходит хоть сколько прогонов а при объёме 12гб самый первый прогон останавливается с ошибкой. Если не сложно конечно, это буквально 2 минуты можно и без скрина
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
и если не затруднит увидел у вас Аиду на скрине можете прогнать тест кэш и памяти встроенный? Просто у меня там через раз в скорости кэша ноль стоит я понять не могу это переразгон или Аида глючит
Фото: 4
и если не затруднит увидел у вас Аиду на скрине можете прогнать тест кэш и памяти встроенный? Просто у меня там через раз в скорости кэша ноль стоит я понять не могу это переразгон или Аида глючит[/quote]
Прогнал 1 раз, темпа зашкалила, но написал, что прошел без ошибок. Смотрите скрин в альбоме. Так и проц сдохнуть может.
Последний раз редактировалось Pompeus2005 03.07.2016 23:28, всего редактировалось 1 раз.
бл зачем гигафлопы линуксом тестить? Боитесь что какое-то ядро не дорабатывает)??
При перегреве проц снижает частоту потому если троттлинг (точнее активация ThermalMonitor2) фиксируется софтом то тест стабильности в принципе можно браковать - проверяется не та частота которую мы хотим. Хотя при активации троттлинга в прнципе можно говорить о % троттлинга (аида показывает) в зависимости от уровня перегрева проц работает какой-то процент от общего времени на пониженной частоте (при этом он может менять состояние, множитель и частоту сотни и сотни раз в секунду), всё остальное время - на максимальной. Но вcё равно это уже не дело.
Этим и можно оправдать то что владельцы ивиков и хасвелов без скальпа не могут гонять эти тесты из-за перегрева на высоких частотах и напругах, которые потенциально могут быть стабильными. Их просто нельзя проверить в LinX 0.6.5...результаты проверки всё равно ничего не скажут из-за троттлинга. Потому многие ориентируются на стабильность в менее горячем линпаке 11.0 (LinX 0.6.4 AVX1 который).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, romilius и гости: 24
cron
