Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 260 из 1244 • <  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
TruMdz писал(а):
Вот он реально ощутим? Вот прям разогнал - и все стало быстрее?
само собой,особенно в продолжительных задачах
TruMdz писал(а):
В этой теме, да и в теме 1000ой серии, давным давно пытаются донести, что для Ryzen-ов намного профитнее разгон памяти (до 3200 хотя-бы), чем частоты самого проца.
интересно кто именно,я с основания ветки там и такого не видел
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Скажите, калькулятор использовать для oem samsung b-die не вариант? Ввёл данные в калькулятор из шапки (1.2.0) совсем какие-то дикие тайминги показывает на 3200 22-22-22-22.
не то выбираешь и кальк щас версии 1.3.1
Фото: 61
Последние версии здесь: https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Заполнил последнюю, подскажите что не так #77
Фото: 17
fandorin20
Не надо ничего заполнять. Выбираешь тип чипов, количество, ранг, целевую частоту, и жми R-XMP
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Chingizid писал(а):
А в играх будет быстрее 8350k, в стратегиях, использоваться будет только для игр?
в некоторых играх 8350 будет сильно медленнее, например в собаках или battlefield
Ибо система с процом в стоке с 3200 пямятью будет ощутимо производительней системы с процом на 4+ГГц с 2133 памятью.
Ладно, если разогнать с 3400 до 4000 МГц, да, прирост возможно будет даже ощутим. Но прирост с 3900-3950 до 4000 МГц будет статистической погрешность, и не факт что в +.
в многопоточных играх в стоке процессоры 3.4-3.6ггц и разгон до 3.9-4.0 может дать 15% на минимальном фпс в том же батлфилд или томбрейдер
Фото: 61
Заполнил последнюю
У OEM нет XMP (не очень понятно что Вы туда вбиваете), поэтому нужно выбрать профиль V1, либо V2 (V1 - более экстремальный, V2 - попроще) и нажать R-XMP
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
А как понять что за тип памяти, в Аиде вижу что чипы Микрон и они 1 ранковые (Crucial CT4G4DFS824A.C8FBR2)?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Cпасибо, понял
Фото: 61
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15344347
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Большое спасибо, получилось так 3 планки B-die и одна D-die, это хорошо или плохо для райзена? Перенос в калькулятор не происходит, хотя все делал как на видео вот что получается:
Фото: 61
Плохо когда разные планки, но это не только для райзена. Выбирайте Samsung OEM (хотя я так и не понял, что у Вас за планки, заполните профиль, может не оемы и может не самсунги) и профиль V1 или V2, собственно выше посты как раз про это.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Последний раз редактировалось kirill22092 18.09.2018 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Плохо когда разные планки, но это не только для райзена. Выбирайте Samsung OEM (хотя я так и не понял, что у Вас за планки, заполните профиль, может не оемы) и профиль V1 или V2, собственно выше посты как раз про это.
4 планки:
Последний раз редактировалось Chingizid 18.09.2018 0:39, всего редактировалось 1 раз.
плохо потому что сингл канал
Фото: 61
Chingizid писал(а):
4 планки:
Можете попробовать, но честно говоря, не знаю как D-Die гонится, если плохо, то её проще выкинуть из системы, т.к. разгон ограничится самой слабой планкой.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.09.2018 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оверквот
Добавил скрин с одной из планок выше, тогда что вернуть проц 2600 пока я его еще не ставил, чтобы не мучиться зря и остаться на интеле, или может оставить 2 одинаковые планки b-die и со временем взять 2*8 самсунг?
P.S. На каблуке судя по аиде все планки работают в двухканалке или это фигня и на амд такое не пройдет?
У кого-нибудь получилось запустить samsung B-die на таких таймингах? Или лучше не пробовать?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
насколько знаю в таком варианте всегда сингл канал,если биос и может сделать дуал с 3 планками то он будет какой-то кривой/софтовый :?:
смотря на какой частоте,мои планки могут 3733-3800 с такими таймингами
Фото: 4
MarWood это для первосортных чипов, у тебя третий сорт.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Google [Bot], HertZ, Waldemar и гости: 38
