Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2593 из 3087<  1 ... 2590  2591  2592  2593  2594  2595  2596 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 203
michernov писал(а):
допустимо 3-5, всё остальное большой
на 7ке было ровно
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
RD_tech сколько твой тест по времени занимает?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
на 7ке было ровно
ровняй -получиться и на 10-ке: https://hostingkartinok.com/show-image. ... eb24c6c5d1
https://ibb.co/Sf1jB85
Минут 10, не больше, если файлов raw много не брать. В принципе можно даже одним большим raw от Sony a7-2, a7-3(мегов на 40) и запустить его - уйдёт где-то от минуты полторы. Но кодирование нескольких файлов лучше задействует многопоток.
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
RD_tech писал(а):
Ничего подобного! Ларка в ВК упирается при прочих равных, а просадок по частоте у меня не было.
наивный -изучи что такое тротлинг ,сброс частот это от перегрева обычно .а вот когда по току дешманский твой врм ограничивается,процу команда дается halt чтоб только ток ограничить эти и не пшик был -имеем что имеем в x265
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
RD_tech писал(а):
ставим raw therapy (он бесплатный и мультиплатформенный) берём несколько raw и кодируем в jpeg - чем быстрее скодирет - тем лучше. Но ведь тебе же лень будет, правда?
есть тест который все проходили кроме тебя -мне вот занятся нечем под тебя тесты искать
Добавлено спустя 56 секунд:
Ruslan56 писал(а):
Большой ли это разбег? Или допустимо?
15.23-.15.33 у меня на 4700 ,у тебя все примерно то же самое по разбросу
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
у меня греет как линпак ларка -на все 100 ядра задействаны и темпа под 63 по подсокетнику,так что не будем
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 за время бенча до скольки проц прогревается?
по подсокетнику до 63 -но сейчас жара в комнате под 27.Приболел я потому.Обычно не выше 22 держу темпу.Ранее 57-58 было.А у тебя до скольки ?Видюха в бенче 59 прогревается при 1.025 2050/9300
ffa1978
Да с чего он ограничивается? ВРМ охлаждается отдельным кулером прикрученным к радиатору, который кстати даже под линкпаком тёплый, но не горячий, нечему там ограничиваться при частоте 4200-4500 которые даже легко берут mATX затычки, с куда худшей подсистемой питания.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
И поэтому буду надрачивать x265 игнорируя реальные приложения. Не хочешь кодирования фото, так еще есть архивация. Современные архиваторы уже научились в многопоток.
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Вообще для таких вещей пирометр существует. Ну так для чистоты эксперимента, уж если все напряжения мультиметром замеряем, то и температуру следует замерять независимым и желательно бесконтактным устройством.
вы вообще того или прикидываетесь -как я в ядра залезу интересно а ? За самим сокетом мерил пирометром -меньше температура все равно чем по датчику ибо тот видимо ближе -про ядра вы вообще ерунду сказали -там куча кстати датчиков .правда калиброваны они там градусов с 57 .а вод подсокетный норма.Насчет врм -вы вообще не знаете схемотехнику -говорю вам что по току ограничение проходящему -вы снова про нагрев .Мне прописные истины вам нет желания обьяснять.Сами гуглите .читайте и тп
Добавлено спустя 46 секунд:
все его проходили -для вас подбирать тест НИКТО не будет .а в нем вы ЛАЖАЕТЕ.Точка
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
очередной бред незнающего человека вообще как устроена защита врм.Вобщем сначала изучите вопрос,а потом умничайте.А то улыбку вызывают высказывания ваши.Даже гига с намного большей несравненно ,по сравнению с вашем дешманом врм,отдачей по току у мосфетов -во второй ревизии ud3p (про нее речь)в биос встроили защиту по току ,которая начинает работать приблизительно при 1.47-1.48 v на ядре,послыая так же команду halt процессору,я даже на минусах пробовал -все край -1.48 а далее такая же хрень как у вас в x265-падение ,а не прирост результатов,зависит от токов утечки естественно процессора ток потребляемый.В первой небыло ревизии такой защиты и дохли они .там еще и дешманские мосфеты стояли,а во второй перебздели даже поставив мощные довольно мосфеты.А потому у вас врм не греется -потому что такты процессор пропускает -прописные истины
Фото: 203
Аж интересно стало, но естественно обороты кулеров то у всех свои настроены,
40369
Фото: 45
Короче почитал ваши войны по поводу флопов))
Забагал свою уд3п двойным стартом. на 4500 95-96флопов, х265 14.68фпс максимум(3 раза запускал),синебенч опенгл 92фпс. Без бага 90-93флоп, х265 14.75фпс(3 раза прогонял),синебенч опенг 95фпс. Толку от дутиков флопов 0.
От двойного старта как-то кп багается, в заходе в винду просит больше напруги на него. Приходится поднимать кпу нб и стартовать и о боже 96 флопов))
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
да тут с десяток страниц надо стереть уже)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
kurtzyftw писал(а):
Забагал свою уд3п
как-то твоя 1 ревизия (хоть с багом, хоть без) умудрилась обойти сайбера: https://hostingkartinok.com/show-image. ... f74cea757c ; при этом у него тоже флопсы багованные на реальных частотах: https://hostingkartinok.com/show-image. ... c05adaf5ef
Фото: 45
91-93флопов
40372
Фото: 45
kurtzyftw слабая нагрузка на систему в х265 всех уравнивает (здесь больше от прямоты рук зависит): https://hostingkartinok.com/show-image. ... 5a309b5679
а мичернов и багует двойными стартами -теперь то понимаете что фейк все его высеры.Про дабл старты он сам говорил -типо -ржу-производительность на оптимальный режим выходит :lol: Может наконец то он перестанет фейки свои выплевывать как из пулемета.Он специально бета версию не ставит FC биоса ,ибо на ней старты пофиксили и почти не удается их сделать .Вот -наконец то товарищ повторил выше и показал что его линкс стоит .
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
хватит уже гнать -все уже и так ясно про тебя.
Последний раз редактировалось ffa1978 17.02.2019 8:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
devl547 писал(а):
Я бы взял 80
И на систему питания, а то на скрине выше мелочь висит.
Вообще подбешивает меня эта система питания: кулер на проце еле тёплый, а эта дура через текстолит прогревает сокет до обжигания пальцев.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
RD_tech писал(а):
то предел по частоте 4500-4600 как максимум.
абсолютно неверно -у проца с малыми токами утечки может и выше быть предел ,у отбраковки в виде шлака 8320 -ниже.тут дискуссию даже вести смысла нет ибо факт на лицо -лажает даже в кодировании видео коротком x265 у вас .о чем говорить если надолго проц загрузить ,вобщем только снижать частоту и напряжение ,и никак иначе
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
RD_tech писал(а):
А уж найти 700-1000 рублей на пирометр с алишки - не такие большие деньги
как интересно замерять пирометром темпу проца -как выше Литой прикололся -сняв кулер ?я замерял сокет сзади и врм -но по сокету темпа градусов на 4-5 ниже чем датчик подсокетный .и у встроенного датчика точность выше чем извраты с пирометром -эт ж надо придумать .Еще с термопарой извращались с процессором и то лажа выходила.А уж про китайский с али пирометр за 700 рублей -ну и будет как мультиметр за 200 рублей точность ,не смешите мои тапки
Фото: 203
Litoy.88 писал(а):
Я бы лучше чуть оборотов добавил,чем температуру такую иметь!
Какую такую?)))У меня вполне температура адекватна разгону цп кп и памяти. Может у тебя вертушки на 100% стоят? Я дорожу тишиной.
michernov А ты смотрю можешь чужие скрины кидать(одни из самых неудачных) и судить может сайбер или нет? лол
На тут погляди
х265 14.7.png [ 862.08 КБ | Просмотров: 491 ]
только вся разница в том,что ты подбираешь под каждый софт свои настройки,а я просто на повседневке беру с ходу!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ruslan56 писал(а):
Какую такую?)))
под 60 в играх. Ну если ты за тишину,то ясно... У меня просто и так не сильно громко+играю в наушниках =)
От шумки корпуса еще много зависит
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Che77, HertZ и гости: 14
