Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 2594 из 3089 • <  1 ... 2591  2592  2593  2594  2595  2596  2597 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Кто сможет больше в LinX на 4.00ГГц? 8-)
631.png [ 170.88 КБ | Просмотров: 512 ]
Litoy.88 писал(а):
И вот не впадлу же человеку искать мои старые скрины или хранить их у себя на компе :bandhead:
я почти уверен .что это кокошко ,и профессиональный троль
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вы прикалываетесь ?у вас провал полнейший по флопсам-норма тут 82-83 гфлопса
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.02.2019 11:02, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.10 ПК.
Вот сейчас есть подозрения, да... В нагрузке частоты на ядрах прыгают между 2900 и 4000. Думал, может CnQ вмешивается как-то. Отключил. Без нагрузки ровно 4000. В нагрузке опять 2900-4000 :shock:
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Разобрался, в Bios отключил APM какой-то (эта настройка появилась с FX) и этот эффект пропал, теперь всё время 4000 в тесте и в флопсы подросли :old_dance: (но всё равно не 82-83)
697.png [ 169.38 КБ | Просмотров: 496 ]
Теперь только со стабильность разобраться.. До этого видимо стрессилось с этой чертовой APM.. Пойду еще погуглю что это такое и зачем вообще
phants на 3300 - 69гфлопс
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
это защита по превышению тдп -отключать обязательно.Иначе сброс частот.У вас ошибка на скрине последнем и снова провал по флопсам -на 3300 сток
Т.е. превышение стоковых 95Вт? Или мамкиных 125Вт?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Да, напряжение поднять надо, ибо нагрузка подросла. А чем ещё может быть вызван провал? У меня память одной планкой 1600МГц, это может так влиять?
именно их.память такой провал не вызовет
phants так у тебя все равно частоты скидываются
Да, это CnQ, только в простое, на нагрузку не влияет
Оказалось не всё так просто с этим APM. Сейчас произвёл замеры в нескольких тестах.
apm.png [ 4.11 КБ | Просмотров: 565 ]
SST - тест стаб.системы Aida64 (cfc = cpu+fpu+cache)
OCCT - малый, средний и большой набор данных
Значения в ваттах, потребление всего системника. Получается что APM ограничивает только совсем уж сильные кипятильники и в реальном использовании таких нагрузок не будет и соответственно троттлинга тоже не будет. Повышать ради этих тестов напряжение на повседнев, видится сомнительным делом. Поэтому пока включил APM обратно.
Фото: 203
Судя по твоей таблице в линХ разница всего-то в 15ват??? Реально?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Тяжёлые игры тебе устроят такой же тротлинг как и стресс тест, скачущий фпс или сэкономленных 15вт, выбирай сам.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Да, всё верно. Сейчас скинул частоту и напряжение до стока (3300/1.1625) и точно также в LinX наблюдается троттлинг.
В играх протестирую, очень интересно, но пока сомневаюсь что там нагрузка превысит нагрузку некоторых стресс-тестов
Ruslan56 никого и ни на что не агитирую, показания мониторинга могут прилично отличаться, как бы хорошо их там на заводе не калибровали, кроме того нет датчиков температуры на врм (у некоторых плат есть), а их наверное в первую очередь следует отслеживать, тем более цена вопроса невелика.
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Just Cause 4 - троттлинга нет. Проверял, отключив предварительно CnQ, и посмотрел минимальную частоту после игры, ниже 4000 не опускалось. Другие известные мне игры грузят проц меньше, чем эта :?:
Litoy.88 писал(а):
Троттлинг-это не то,когда частота станет ниже...
Ну смысл тот же, только не из-за температуры, а из-за нагрузки. При кодировании видео в Premiere всё таки срабатывает эта фигня...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Litoy.88 писал(а):
если у тебя 4ггц при 1.26в то не факт что у тебя хватает напряжения,ты скрин мониторинга сделай нормальный,не крути все подряд!
С APM хватает напряжения, без APM не хватает :D Вот и ищу для себя оправдания не выключать эту хрень, но похоже придется
phants так с арм у тебя производительность ограничивается,ты пытаешься электроэнергию сэкономить или что?:)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ты не увидишь троттлинг(пропуск тактов) по мониторингу,его видно по результатам тестов.
Посмотрел сколько жрёт соседний комп с такой же материнкой, только проц там Athlon II X3 3.20ГГц, разблокированный в X4. 102Вт там, где у FX 154Вт, и 108Вт там, где у FX 211Вт. Никаких снижений частот нет ни в одном тесте. Понятно конечно, что процы совсем разных весовых категорий, но нет же такого рывка в жоре! Такое ощущение, что у FX есть какая-то недоработка в архитектуре, которую на скорую руку просто залатали фичей APM, которая по умолчанию включена. Ибо в операциях с плавающей запятой у проца появляется неслабый жор. Вот даже те же доп. 15Вт через VRM... Ни у кого ещё питальники не вылетали?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я не хочу чтобы мать отошла к праотцам
phants У всех разгон с отключенным АРМ,и как видишь у всех материнки живые.
Тем более на твоих 4ггц
Фото: 45
питальники не вылетали (мы тут их дополнительно охлаждаем), но вот на некоторых матерях в операциях с плавающей запятой - линпаке (т.е. при высоких нагрузках) сбрасывается напруга в дефолт на cpu/nb.
https://ibb.co/Sf1jB85
phants У тебя мать официально поддерживает процы до 140вт,а твой фх 95вт,включая арм ты ограничиваешь систему на 95вт,хотя у материнки еще есть запас. Вроде правильно объяснил. короче ты зря очкуешь :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Нормальные факты в студию(видео с мультиметром),не надо балобольства и кривого мониторинга :bandhead:
Этот 95-ваттный гадёныш жрёт больше чем 1100T :D Фиг с ним отключаю APM и буду теребонькать в LinX, непонятно почему всего 69Гф
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 55
