Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 2597 из 3089 • <  1 ... 2594  2595  2596  2597  2598  2599  2600 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
RD_tech писал(а):
Под x265 при 4700 температура не превысила 51 градуса
я еще не поставил -седня займусь -самому интересно,но 51 отличный резалт
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
RD_tech писал(а):
Что есть то есть! У меня из под носа с авито за 2 рубля ушёл мачо 120 ревизии b,
а мне знакомый продал за 2 рубля новый не распакованный,ему кто то задарил ,а он водянку купил
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Думаю тут заслуга ровного (более менее но не идеального) основания и термопасты evercool nano diamond compound. Не хватает только обдува засокетного пространства - в моем старом корпусе его практически не реализовать. Так же из-за нового кулера появилось возможность вместо 80 (толщиной 10 мм) впихнуть тихий но производительный glacial tech 90 мм (толщиной 20 мм) на радиатор охлаждения DrMos что также положительно сказалось на результате.
А сколько 140 тру спирит рассеивает мощности? Когда шляпу брал купился на то что отводит 220 вт тепла (как у старших фикусов)
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Последний раз редактировалось RD_tech 18.02.2019 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 203
RD_tech писал(а):
Под x265 при 4700 температура не превысила 51 градуса по подсокетному датчику
Мне одному кажется это фантастикой???
Потому что у меня 64С при 4600 на мачо
40398
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Ruslan56
Я при прохождении x265 не запускал мониторинг, только по post индикатору который показывает температуру подсокетного датчика. Подозреваю что он может врать, но что есть то есть. Могу фотки скинуть в качестве приложения в скиншоту.
Фото: 203
RD_tech Ради интереса пройди тест с запущенным в фоне hwinfo и скажи какие показания температуры будут, подсокета и ядра
вот сделал как у тебя со спидфаном. Без спидфана на последнем 4 прогоне у меня где-то 15.22 - 15.23. Со спидфаном на последнем прогоне 15.16, что уже ниже минимального значения. Температура по ядру около 50. Не влезло у меня на один скиншот, поэтому в еще один добавил с 1 и 2 прогоном
Фото: 203
Пожалуйста, сделай с hwinfo. Показатели естественно уменьшаться из-за мониторинга, меня интересует именно температура. И что за башня у тебя?
Ruslan56
Без проблем, вот держи. Кулер - Deep Cool Red Hat с одним родным вентилятором, на вдув стоят вентиляторы 120 и 140, на выдув 120 и 140-ка блока питания (корпус старый кулер мастер центурион 520, там бп сверху, бп корсар на 600 вт)
выше 50 не поднялась.
Фото: 203
Я если честно говоря в шоке, да ещё и при таком вольтаже. Люди!!! а у других как? Может датчик врёт, только у кого, у тебя или у меня)
у меня процессор 17-года выпуска (Vid=1.115 V, Vcpu_nb =1.175 V), хоть тут и пишут что 8320е - гавным говно. А еще и мать ПаСаСай - тоже говно (вот тут соглашусь). Термопаста Evercool nano diamond thermal compound. И еще у тебя 7-ка, у меня 10-ка, хотя это и не влияет. Ты смотрел по мониторингу - нет просадок по 12V? У меня с xfx 7950x3gb были приличные такие, результаты были не очень, заменил на 1070 mini от гиги просадки по 12V сильно уменьшились.
ждем товарища полковника с его тру спиритом 140, у него еще лучше должны быть результаты
Последний раз редактировалось RD_tech 18.02.2019 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 203
RD_tech писал(а):
И еще у тебя 7-ка
10ка у меня
RD_tech писал(а):
Не смотрел по мониторингу - нет просадок по 12V?
нету
у меня процессор 11-года выпуска (Vid=1.335 V, Vcpu_nb =1.175 V)
Фото: 45
У меня греет ядра х265 4700 до 70. В хате 25 градусов. Подсокетного датчика нету походу.
20*C комната
40352
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Последний раз редактировалось kurtzyftw 18.02.2019 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan56 писал(а):
10ка у меня
Виноват, увидел кнопку пуск круглую, показалось что 7-ка.
RD_tech писал(а):
нету
Вот в этом думаю и причина что 11-го года выпуска, отсюда Vid высокий, как мне кажется при tpd 125W.
Видать с 2011 наконец то отладили 32нм техпроцесс :-)
даже при том что у тебя сабля и мачо, который чуть лучше моей шляпы.
Фото: 203
Это больше похоже на правду.
У меня в комнате 26С, ядра прогреваются до 58.6С, подсокет 64С
Я сам не знаю откуда такие результаты, в комнате 24-25, корпус с открытой, но прислоненной к нему боковой стенкой. Периодически форточку открываю, но не держу постоянно открытой. Еще на боковую стенку поставлю попозже 120 на вдув, может улучшу температурные показатели. Сейчас при 4700 в простое вообще 35 градусов hwinfo показывает.
Фото: 45
сам подумай как он может быть в простое 35, а в нагрузке 50 ;)
А сколько он должен показывать? Сейчас по приколу откатился в сток (чуть погнал шину чтобы память была 2400 и скинул множитель проца до 3277) и с мониторингом прохожу
x265 (пишу этот пост и айпада) , минималка по мониторингу вообще 33, под нагрузкой не выше 39. Форточку открыл на проветривание.
Что-то делаю не так?
В данный момент пирометра под рукой нет, так что придется на слово поверить ;)
Фото: 45
Тобишь разница в 1450мгц это 10градусов у тебя. Чот балалайка а не мониторинг. Поробуй другие мониторинги глянь, в той же аиде чо показывает.
Либо сам переименовал в хвинфо датчик в CPU, чтоб щас пуканы погарели как от флопсов ахахах) и датчика "Aux" на 2м скрине нету, а на 4700 он 126*, это врм я так понимаю?)
Последний раз редактировалось kurtzyftw 18.02.2019 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Для FX-8350 1.335V не такой уж и высокий VID. И кстати, не знаю применимо к FX или нет, но на Athlon II у меня было много разных проциков, в рамках одного года и одной модели, и VID у всех был сильно разный, от 1.30V до 1.45V, и как ни странно, жрали при этом одинаково +-3W. Т.е. там где VID выше, камень тока меньше жрет, там где VID меньше, наоборот тока больше жрет. Как-то так.
Фото: 45
как думаешь, датчик на матплате CPUcоre что показыват?
https://ibb.co/Sf1jB85
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, sanskrit48 и гости: 23
