Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 2598 из 3089 • <  1 ... 2595  2596  2597  2598  2599  2600  2601 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
michernov писал(а):
как думаешь, датчик на матплате CPUcоre что показыват?
на моей мамке, датчик на мат плате cpu , и ещё был Cpu(tcl)как-то так назывался в разделе проца, температуры былы одинаковые(поэтому убрал лишний), только в случае cpu(tcl) с запятой показания. По-этому и решил что какого-то датчика нет. А по мониторингу аиды , CPU и ядра у всех температура одинаковая.
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Дело пахнет пуканами :-)
не успел сразу заскиншотить после окончания теста - запускал сpu-z. Аида параллельно крутилась, поэтому после окончания теста температура скакнула до 40 градусов. Под тестом - 52 градуса. Форточку закрыл ;)
На ПаСаСаях 990/970 вообще нет датчиков на ВРМ. Были на платах с чипсетами 8xx.
куда полковник запропастился? Сказал сегодня тру спирит 140 поставит и гонять будет
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Фото: 25
Парни , сколько смотрел тестов, разница между фх 6300 и фх 8300 не такая большая . Переход стоит того или копить на новую платформу ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Фото: 45
Перечитал. Извиняюсь. По подсокетному датчику у тебя. У меня то только ядра показывает. Поэтому и 70*С
kurtzyftw там разница в какую сторону побежит? На ядрах больше должно же быть?
Похоже у меня контроллер памяти накрылся... Память видит только сингл, видит все 8 но доступно только 4, что в винде что в биосе... Пробовал в разные слоты в разном порядке и по одной. Так что рип... Fx8320 1249pgt
Хотел стабильно 2500 cpu/nb напряжение до 1.35 подавал, похоже не выдержал. Интересно то что память отвалилась уже когда 2400 поставил и напряжение 1.25 ( с таким работал до этого долго), запускаю occt пишет мало памяти и все...
dooom4552
Биос сбрасывал? В стоке тоже самое? Никак 2-канал не видит? Попробуй частоту памяти понизить и зафиксировать стоковое напряжение модулей dram в биосе. Какой был Vid у КП и ЦП?
в играх 0 разницы
Vid у цп 1.368 но не точно, cpu/nb 1.212. Сбрасывать биос пробовал, и батарейку вытаскивал. Тер контакты ластиком, спирта не было. Суть в том что в биосе пишет доступно 4гб, но в профилях обе планки видно. В винде также, в диспетчера доступно 3.9.. И 2 планки по 4 всего 8. Cpu-z вообще пишет доступно 8, обе видно, но сингл.. Частоту до 1333 снижал, так то они 2400 по профилю, напряжение 1.65 вообще не менял
Фото: 37
На 8300 - нет.
На 8370 - да!
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS
Ну не обязательно до 5-ки гнать, а свежий 8300 (16-17 года) и до 4,5 без проблем разгонится
ffa1978 писал(а):
НИ ОДИН 8320 да и 8300 на стоковом Vid не возьмет 4200.
8320 VID 1.300v :girl_hospital:
Код:
FD8320FRW8KHK
FA 1432PGY / 9DS8695K4D584
4.0GHz 1.1875v (BIOS\offset\-0,1125v), 1.212v (LinX, мониторинг)
4.2GHz 1.2375v (BIOS\offset\-0,0625v), 1.260v (LinX, мониторинг)
4.4GHz 1.29375v (BIOS\offset\-0,00625v), 1.320v (LinX, мониторинг)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 45
ffa1978 писал(а):
Прошел сейчас ради прикола x265 на 4620 при 1.475 -температура подсокетного датчика -58 градусов при 27 в комнате
Я по ядрам можете сказать температуру?
По ядрам 61
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
x265 4630/2500
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your
data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 75.73s (14.89 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 75.46s (14.95 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 75.80s (14.88 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 75.66s (14.91 fps), 2266.68 kb/s
System Details
Name AMD FX-8300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Stock frequency 3600 MHz
Core Speed 4625.1 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 10.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 10
Cycle Time (tRAS) 30
Memory Frequency 1000.0 MHz (1:4)
Memory Type DDR3
Memory Size 16368 MBytes
Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Enterprise Edition 64-bit (Build 17763)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 8)
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Package Socket AM3+ (942)
Package Type 0x1
Temperature 0 46 degC (115 degF) (Package)
Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN0)
Temperature 1 50 degC (121 degF) [0x32] (TMPIN1)
Temperature 2 46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN2)
C новым кулером оказалось и напруги меньше можно -раньше не проходило на 1.45,только 4500 планка была при 1.45
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 45
Мужики ну харош вам уже :roll:
В каких случая трогать nb voltage, cpu ppl voltage, nb/pcie/cpu voltage?) Чтобы устаканить шину посоветовали nb voltage задрать, а другие ?) В инете ниче путного не нашел.
Michernov как гигу запустить на 300 шине?))
ffa1978 писал(а):
По ядрам 61
x265 4630/2500
System Details
Name AMD FX-8300
Codename Vishera
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Memory Type DDR3
Channels Dual
Number of threads 8
Package Type 0x1
А что так трудно скиншот сделать, вместо этой стены текста который x265 генерирует и который в word легко правится!! Не ужели так сложно printscreen нажать сохранить в paint и выложить сюда?
Я тут по каждому поводу скиншот выкладывал, и даже реальные фотки комплектующих.
Так что очень все ждём скриншоты с результатами!
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
michernov да, похоже тот самый персонаж, истории близко совпадают, даже реплики подчас аналогичные
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
SlideX надо бы тоже попробовать сделать! У меня вообще камень 17-го года, фиг знает, может и заведётся, особенно с новым кулером то!
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
kurtzyftw
Первое, у меня той же пункт в биосе. Но вот насколько поднимать - не могу сказать, так что присоединяюсь к вопросу!
ffa1978 писал(а):
не будет 51 под шляпой ну никак.тебе уже выше сказали
Ну почему же не будет-будет. В смотрись в его скрин на минимальные температуры. Вывод комната хорошо выстужена,и при тесте открывает еще форточку. Отсюда назревает вопрос,если красная шляпа так хороша,зачем делать форточным тест? А потому что при нормальной комнатной температуре темпа уходит за 60
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
RD_tech в виде так же самое датчики можно переименовать.
Ты зачем форточку то открываешь,если такой превосходный охлад? Прогони при нормальной комнатной температуре
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Привет Литой! Нам с ПолковникомЪ тебя не доставало!
Открываю ли я форточку? Безусловно! Специально ли я во время теста делаю подобные вещи? Конечно нет! А зачем тогда я форточку открываю! А вот зачем:
На улице плюсовая температура! А батареи шпарят на полную мощность в маленькой комнате площадью 15,3 кв. м.
Мне теперь что видео снять как замер делаю? Да запросто!
форточку открывал при первом тесте 4700 в x265, тогда максимальная температура была 50 градусов, второй раз при 4700 я сделан скиншот с аидой когда меня просили, третий раз я откатился в сток и открыл форточку (душно было) и провел x265 на частоте 3277, чтобы продемонстрировать минимальную температуру в стоке
RD_tech когда дома 25-27,а на улице даже +1,при открытой форточке в комнату поступает холодный воздух,я думаю тут ты спорить не будешь. И прилично холодный,ибо кондиционер в авто настроен на воздух +5.
Короче что я пытаюсь донести,не подлежат твои форточным тесты с другими. У тебя даже в простое мин. Температура цп и матери показывает,что комната предварительно хорошо выстужена. Я так делал на старом кулере,когда тест пройти надо,но охлад не позволяет
Ребята (полковникЪ и Литой)! Ну вы ж понимаете как я хорошо к вам отношусь! Мне вот совершенно бескорыстно ничего для вас не жалко! Вот вам два скиншота в тесте на 4700 в закрытой комнате. На первом сразу сделал принт скрин, когда тест только завершился, а на втором - уже с открытым cpu-z. Мониторинг Аиды все время был в фоне.
52-53 градуса! Честь имею!
где мне в следующий раз провести тесты? В сауне??? :-)
Добавлено спустя 12 минут:
Litoy.88
Вот тебе еще HWinfo, даже файрфокс не стал закрывать, хотя надо было. Сразу прошел после предъыдущего теста с аидой. Обрати внимание на минимальную температуру в 38 градусов. Снова два раза скиншот делал - сразу по окончании теста и чуть позже чтобы надпись /все тесты пройдены/ на экран вывести.
53 градуса на максимуме. Опять скажешь тесты не тесты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
