Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 27 из 1128<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
S1eepwa1ker А по фотке крышка неплохо прилегала имхо.. Разве что интел туда специально использовал "теплоизолирующую пасту" :D
n00ba - согласен, мне тоже показалось что там всё ОК, но термопаста была абсолютно сухая, по консистенции как мел... Ну вот поставлю воду - посмотрю, может дело просто в неверных показаниях датчиков... Но меня радует сам факт проделанного =)))
S1eepwa1ker http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4182904#4182904
На амд похоже та же паста..
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
Тогда верни крышку на место с нормальной пастой, посмотрим что изменится..
Не, назад пути нет - не за этим я её срезал чтоб назад ставить - крышечка теперь на брелок или может ещё где пригодится =)
я наверное немного не туда!
Ну в общем имеется проц на 478(northwood) 2. 8 сокете и проба в том что
в отверстие просочилась термопаста
есть ли какие нибудь опасения с попаданием ею туда и как еее отттуда выудить?
Как уже писали: теперь проц задохнётся :)
Забейте на это ;)
LAV48
а конретно с процом ниче не будет?
ricasso1
Конечно ничего не случиться, там нет ни механических частей, ни чуствительных к таким воздействиям электрических.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Срезал крышку со своего Х2 Атлона, разгон увеличился с 2.95 ГГц до 3.00 ГГц.
Напряжение на проце по тестеру 1.6В.
Срезал безопасной бритвой. Родной термоинтерфейс - засохшая жувачка.
Пришлось у Cooler Master GEMIN2 убрать резиновые колечки, стоящие на средних лапках крепёжной планки. В результате крепёжная планка ровно, без перекоса прижимается к матери (а значит и к кристаллу) через четыре оставшихся резиновых кольца на диагональных лапах. Толщина крышки проца 3 мм, поэтому пришлось также под прижимные гайки подложить две высоких гайки в качестве шайб. Прижим получился явно без перекоса, судя по показаниям Core Temp, разброс температур ядер остался таким же, как и был ~3-4 градуса.
Core Temp выдаёт 49 и 53 градуса на открытом стенде, по показаниям монитора из Сады-Мазы было 88.7 градусов, но это враньё канешно. До снятия крышки сада-маза показывала 99Ц
Правда таперь возникли проблемы с установкой платы в корпус: теперь винты крепления с гайками упираются в станину. Придётся просверлить два отверстия в ней.
Вобщем у меня этот эксперимент прошёл удачно, чего и всем желаю! :)
denis110674
А ревизия проца и ядро какие ?
Tesla12
JH-E6, Toledo.
сделал крепление для вскрытого AM2 Semron 2800, темпа упала на 3-4 градуса, по сравнению с тем что было.
Добавило стабильности на 2800 мгц, теперь работает при +0.75 (до этого надо было +0.1v) + темпа ещё понизилась на 1-2 градуса и добавилось тишины...
#77 #77
Фото: 3
Celeron-D331
http://images.people.overclockers.ru/139575.jpg
Я пришёл по адресу ? :)
Amigo
Там скол что-ли на ядре? Комментарии приветствуются.
Удалил крышку со свежеприобретённого opteron 165 :dance:
Немного стремался, но операция оказалась на удивление лёгкой, заняла у меня минут 5. Несколько аккуратных движений бритвой, затем подцепил ножом - и вуаля, крышка снята.
На сколько упала температура не знаю, крышку снял сразу же
Буду теперь искать предел разгона :)
Styrbjorn зря вы народ так рискуете) ради сотни мегагерц реально рисковать убить процессор)
Не понимаю я вас...и не пойму видимо никогда))
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
evilfrag, а ради десятки градусов стоит? Думаю... это дело каждого.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Засохшая серая какашка, лежавшая между ядром и крышкой, на термопасту была похожа очень слабо. Конечно, интереснее всего было бы потестить сначала с крышкой, потом без неё, но неохота было возиться два раза с установкой тайфуна.
Да риск минимальный. Любой, кто ставил кулера на бартон, торобред или даже чипсет nForce4, справится и здесь. Срезать крышку тоже просто, нужно только лезвие (можно канцелярский нож) и немного терпения :)
Фото: 3
Это не скол ядра.Это припой - на котором крепится крышка к ядру.
По составу очень мягкий - припой.К сожалению проц убил когда канц.ножом счищал эту дрянь. Моя технология отделения крышки от ядра такова:
1)Канц. ножом проходим по периметру крышки - 1 мин.
2)Тонкий "радио" отверток вставляем между текстолитом и крышкой.Тут надо быть осторожней , иначе будет брелок с ядром :) Но и не совсем маленькой.
(мой отверток диаметром 3-4 мм)
3)Нагреваем эл. плиту на "6" (макс. температура) Н-ое кол-во времени.Точно сказать не могу. Но температура выше сотни должна быть точно.Но не 150!
4)Кладем проц крышкой на комфорку - ждем секунд 10-20 и за счет силы натяжения крышка отваливается. У мя так и было она аж на пол упрыгала :lol:
Чуть не спалился)
5) Все действия я выполнял на свой страх и риск и за действия других людей ответственности не нес :D
Теперь думаю над технологией отделения припоя от ядра :beer:
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, max1g, Paratrooper и гости: 9
