Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 27 из 138 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Ден Нет, один раз загрузился 1.3, другой раз 1.5, а что ты хотел от мегарульного русского[censored] Rolsen
Ден Дело не в темпе точно, на 132 стартует легко и в винду заходит и игры гоняет, а 133 не хочет вот в чем загвоздка
Crazyik делители на PCI\AGP ставил?
Ден А ты не мог бы поподробнее сказать нижнюю границу PCI, а то не знаю можно ли поставить делитель на PCI
Crazyik гы, а как это? 132? ты поставил 132 при стандарте 100? такого не бывает. а если 132 при стандарте 133, такого тоже не бывает, шину меньше чем стандартная нельзя выставить. как так получаеться?
DayWalker стандартной PCI шиной есть 33мГц, она может быть и 32 если, скажем, делитель не совсем кратный.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
А если в руководстве к материнке FSB max=133, она больше потянет?
Overclocking - это не разгон, а доработка ошибок производителя.
Verwolf скорее всего, особенно если она может менять частоту по 1 мГц.
Ден Легко в материнке ASUS TUSL2-C ход по шине по 1mhz, т.е. ставлю стандарт 100 гоню до упора(132) дальше ставить нельзя, ставлю стандарт 133не точно выше гнять, а вообще не запускается, помоему не проходит пост чето пикает и все
Crazyik у нее, если не ошибаюсь, меняется множитель, а может и нет. а питание как? может и камешек такой...
Если на мать на Via Apollo Pro 133 можно на нее проц Сел 1100 впихнуть?
(мать - Soltek sl-67fv1) множитель переключается на материнке "рубильниками"
максимально 8, это значит чо она множитель больше 8 не тянет? PLEASE HELP!
Overclockers 4ever
Блин памагите!!
здесь про туалатины умные люди разговаривают, а у тебя коппермайн! ПАмочь ничем нельзя - до 1000 ты его никак не догонишь.
Ден
а множитель тут причем?
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Ден Не множитель не меняется, а в чем дело незнаю поэтому и написал
А всё таки можно ли поставить Tualatin 1100 na Soltek SL-67FV1(Via apollo 133)
У меня щас стоит Mendocino 366@550 без повышения питалки, но в контре полюбому притормаживает.
Overclockers 4ever
Andy**Pro если стоит мендочино, то туалатин не поставить, развечто если переделывать коечаво. потому как матери держат либо мендочино/копермайн, либо копермайн/туалатин. только 2 ядра. там переделка не очень сложная, но лучше поменять просто мать на другую, кот. будет держать туалатин
шину PCI/AGP меньше 33/66 выставить можно:)
Если не ошибаюсь, на ASUS СUSL можно выставить шину 132, а делитель - как для 133 шины :) :roll:
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386 Ты ошибаешься так нельзя только стандарт 100 или 133 ниже этих стандартов нельзя а мать назывется TUSL2-C она более новая чем CUSL
Crazyik
Вообще-то на тусле есть четыре варианта FSB\SDRAM - 66\100, 100\100, 133\133 и 133\100
Demi_g#D да так оно и есть
Если напруга авто=1.4, вместо требуемых 1.65 (после замыкания ножек). Процу ничё не будет?
Verwolf ниче не будет, точнее будет 1.65В :) он и на 1.8В будет работать, правда греться будет тож не хило
Я уже заметил, выше 45С не тянет - в ребут уходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
