Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 27 из 75 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Джедай
Teos
Что за тесты ? :spy:
блок питания нормальный 215Вт
:lol:
Включите тот же S&M и вашему БП станет "весело".
215Вт очень мало, тем более для такого разогнанного процессора.
P.S: Хотя мне сложно верится в такой разгон, может скриншотиком подтвердите ?
Блин, народ без обид но я был лучшего мнения о вас :oops:
блок питания FSP Group серверный нестандартной мощности(шесть винтов у меня держал без проблем,
300Вт полной нагрузки в продолжительном для него не проблема, (весит по боле чем PowerMan 300W) сорри за флуд
занимаюсь компами проц выбирал, стринкишот будет
и напряг тоже
скриншотик подтверждающий
(в какой проге одновременно выводится напряга и частота проца в одном окне?)
температура около 60 в простое
вентиль 2470PRO не справлюется
мож дело в этом?
OlegYch:gun:
в место того что б посоветовать флудят только
TSC Russia Team
Жизнь коротка. Потерпи немножко...
Куратор темы
Teos а что тебе советовать то надо было? Ты ж вопроса не задавал. Почему вылетает 3dmark - переразгон проца, надо немного напругу поднять/частоту снизить.
Блок питания действительно смешной для такого разгона, но если он в реале 300Вт - то должно хватать "в обрез",
Разгон у тебя из разряда фантастики, такие значения принято подтверждать скринами, хотя и их подделать не сложно, но хоть какое-то подтверждение.
Кулер безобразно слаб для такого камушка, перегрев - не есть хорошо.
И для подобных обсуждений надо тщательно заполнить профиль.
Кстати, проц на ядре Тортон, если у него незаблокирован множитель, можно превратить в Бартон, добавив кэша, замкнув разрезанный L2 мостик....
Teos
FSP Group серверный нестандартной мощности.... 300Вт полной нагрузки в продолжительном для него не проблема
а 215 Вт откуда взялись :?: ну а по весу уже не определяют качество БП,
60 в простое это для извращенцев, а под бурном скоко? за 70 зашкаливает вот и ошибки. у меня когда 74 градуса идут глюки даже в самом виндовсе, на 82 градусах просто виснет. и еще напруги ты не написал по 5 и 12 вольтам
ссылку я дал,
кулер заменен на SPEEZE полностью медный ща тестить буду,
если кто не верит могу любые стринкишоты в реальном времени вылаживать (хотя ИМХО это бред,
разгоняю для себя лично, просто повезло с процом)
напруги 11,92
~5,10
как нагрев мосфетов сказывается на стабильности системы?
TSC Russia Team
Джедай
Teos
В профиле вы так и не указали мат.плату.
Вы лучше выкладывайте свой разгон в "Статистике рагона" свеженьким CPU-Z, там есть возможность проверить на фейк.
Тогда к вам никто придираться не станет :wink:
Куратор темы
Teos
никак, их конечно стоит охлаждать, но у них рабочие t за 100*, так что простого обдува обычно достаточно.
Максимум, что может быть -это
Добрый день!
Есть вот такая машина.
MB- DFI AD-75 VIA KT333-8233
cpu-atlon XP 1700+ по Сандре вольтаж 1,75в. , множитель 11/1x
память- PQI 512MB DDR PC2700U {CL2.5 до 167MHz}
HD- MAXTOR 6Y080P0
video- 4Geforce MX440,64MB
А вот в общем то в чём проблем. Сам я не клоккер но очень хоца халявных MHz-ов. Почитав статьи на этом сайте решился.
Итак. С биоса есть возможность выстовить Частоту шины 133-166 MHz с интервалом 1MHz. Также можно выставить напряжение проца. Коэффициент умножения на процессоре регулируется на матке с помощю переключателей до X12.5. Ну естественно я сразу решил поднять с 133 до 135MHz шину и посмотреть чё будет. В Сандре, частота проца возросла немного, ну это и ясно.
Потом поднял шину до 137,141MHz. При шине 141MHz появилась нестабильность системы. Некоторые программы отказывались грузится. Из FarCry выбрасывало в винды. Пробовал поднять напряжение с 1,75-1,8в. Не помогло. И что самое интересное когда я вернул шину на 137Mhz и 135Mhz в FarCry происходило тоже самое. При загрузке уровня, стопор и вылет в Винды. Температура при всём при этом не поднималась выше 41 градуса. Да, есчо после того как выбрасывало в винды цвет раб. стола, и надписей при перезагрузке был чуть чуть светлее. Вернул все установки в Default, решил попробовать множителем гнать. На МВ выставлял 11,5Х и 12Х ничего не меняется В Сандре как было 11Х так и оставалось. Я так понимаю у меня проц с защитой множителя. Статьи по разблокировке читал, но как-то опасаюсь проводить {хирургическое вмешательство} Если не будет выхода придётся пробовать.
Господа Клоккеры!!! Почему нет стабильности в системе даже при незначительном поднятии частоты шины? Чё надо сделать? Дайте совет.
:beer:
ARTITARGA
К сожалению у тебя не торобред а паломино, предельные частоты у него весьма невелики 1600-1700Мгц
Камень заблокирован, но разлочке поддается(заливание канавки клеем и восстановление мостиков). В принципе более-менее эффективный разгон - снижение множителя до 10 и установка шины 166, получится чуть больше 2000+
Вообще статей про паломино на клокерсах валом, читай :)
Alexx_ka
Ты не слышал, а я видел. BX это одно дело а KT совсем другое... у меня при 145 разделы улетали на 40Гб WD, после этого и перешел на nF2.
[quote]память в синхроне с процем стоит (т.е. как 266), если в биосе частота памяти равна FSB+33mhz (или 166), то м.б. проблема в памяти. Поставь память как 133/266 и гони дальше. До 150-155 по шине проц должен погнаться, даже если это не торобред а паломино, только напряжение поднять надо до 1,85.
В биосе в строке DDR DRAM Clock стоит { By SPD} можно поставить 266 и 333. Как поставить 133?
Почему нет стабильности в системе даже при незначительном поднятии частоты шины?:weep:
KaYot
Alexx_ka
Странно, может причина была не в этом?
Хотя м.б. :beer: , а то насоветую щас, а у человека винт слетит.
Сам то я давно на Nf2.
А на KT333 точно есть делитель 5 (т.е не 166 PCI будет 166/5=33, а не 166/4=41,5)?
ARTITARGA
Ставь 266, т.к. это 133х2 (т.к. память DDR). Если стояло 333, то при разгоне до 141 FSB на память шло 141+33=174 mhz.
Либо из-за памяти (см. выше), либо проц упирается в свой потолок. Напряжение подними на проце до 1,85.
Если стояло 333
Стояло не 333, а я писал {By SPD} Что это я незнаю. :shock: Почему нет стабильности в системе даже при частоте 135MHz
ARTITARGA
{By SPD} - это те значения частоты и таймингов памяти, которые зашиты в планке памяти (для памяти PC2700 и есть 333 (166мгц) и выставляются автоматически, т.е. по умолчанию)
2)х.з., попробуй выставить память как 266 (133) погнать по шине. Потом расскажи чего получилось.
А до скольки можно поднимать напряжение на проце (сабж) при нормально мохлаждениии не боясь его спалить. Я поднимал до 2.1 разгон 2000-го Thoroughbred В составил 185*12.5, правда температура в простое под 60 градусов была. Если поставить номральное охлаждение (водянка например) можно будет выставить напругу 2.2 вольта или нет?
http://pornocd.ru/ - тут порно на dvd
Koller
выше 1,85в на воздухе не рекомендуется.
2,2 - это уже лучше не под водой, а под фреонкой.
у меня щас работает как 180*12.5 при напруге 1.975, мать epox 8rda3i, темепература в простое 52 градуса. а почему к стати не рекомендуется на воздухе больше 1.85? Если проц не перегревается, что с ним будет?
Alexx_ka
Он то есть тока не на всех матерях реализовано его включение :( на моей вот нереализовано, сижу щас на 146 Мгц и множитель замыканием ножек выставил на 15, так как при 150 по шине на старом винте слетали разделы, а вот новый винт 2 дня пахал и на 166, но стремно было
KaYot
А на 166 fsb неработают только уродцы, любой kt333 должен его тянуть.
Умный да? ну скажи как мне на моей KT3 ultra2-c (MS-6593) его включить? я тебе пиво поставлю.
Koller он просто сдохнет, быстрая миграция свойств кристалла будет - через несколько месяцев ошибки пойдут и производительность упадет а потом в один прекрасный день он просто не заведется, можешь морозить его хоть -100 под фреонкой, не выдержит всеравно выше 1.75 не рекомендую.
Koller
Может ничего не будет, скорее всего, но если поднимать напряжение дальше - то будет греться еще сильнее и в один "прекрасный" момент... Да и сколько проц с такой напругой проживет?
Хотя все зависит от продуманности системы охлаждения. Если под нагрузкой в течение 2-3 часов выше 60 С температура не поднимается, то оставляй. Если выше 65С - тогда сам смотри... :)
Последний раз редактировалось Alexx_ka 19.03.2005 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Frezist, NooBik, waldor и гости: 36
