Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Дальше чем 3220Мгец не гониться-виснет при запускеи приходиться збрасывать на дефолт
или доходит до загрузки винда и тоже виснет.
Кстати памяти получилось выставить 400Мгц где ты предлагал 320 но с другими таймингами
Сам имею проц P4 2.8 на ядре NorthWood...разогнан до 3.0Ghz, дальше начинают вылетать ошибки в приложениях(практически во всех)...эх скоро атлон 64 брать буду:roll:
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Lemuria
Че тогда паришься если брать Атлон будешь,а вообще этот проц до 3.4 гонится однозначно.Проверено.Вот я пытаюсь его до 3.5 дотянуть,по форуму тоже идет так как маркировка эдентичная,но дальше чем 3.46 пока немогу.
Вчера решил малость ещё погнать проц.Поднял напряжение на проце до 1.55 гнал в синхроне с памятью 1:1. PCI/AGP зафиксены. Пока FSB=244,но комп как-то сразу не стартовалХотя когда запустился то проблем с загрузко винды и далнейшая работа труда не вызывала.Самое странное-это то что температура проца упала на 3-4*С с работой в штатном напряжении.Есть вопрос может поднять ещё напряжение на памяти,чтоб дальше поднять по шине,возможно нехватает напряжения для памяти.Что посоветуете.Инфа в профиле.
Добавлено спустя 4 часа, 2 минуты, 11 секунд: Похоже тут только я гуляю в последнее время,но ниче может кто-то тоже захочет поделиться.
Значит небольшое но продвижение.Так как повышаю частоту FSB в синхроне с памятью, то поднял напряжение на памяти до 2.7. FSB пока дотянул до 247. Память работает вместо РС3200@PC4000 считаю что достойно для неоверклокерской памяти.
До какого напряжения можно максимум повыжать на проце?Щас 1.550 Проц 2800@3466 пусть пока так поработает,а там посмотрим,но думаю максимум ещё 3 планки сорвет и писец.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: Екатеринбург
у меня northwood 2.8 SL6WJ costa rica
крайне разочарован в нем:
ставим память в сингл на 266mhz чтоб не мешала пока.....
3000, 3200 норм вроде идет без поднятия напруги
ставим шину 240 (3360) и тут начинается экшен
винда грузится раз 5\10 то и дело вылетая в BSOD, ни о какой стабильности речи нет, даж если скрин снимешь то уже считай повезло....
лана, ставим напругу 1.6 винда грузиться раз 7 из 10, уже реально запустить superPI или SnM, стабильности опять же 0
при шине 245-250 вопще система бьется в конвульсиях, мать начинает орать что биос запорот ,рвется перепрошивать его =)
поднятия напряжения ваще не влияют....
XPbIM3 У меня точно такой проц тютелька в тютельку.
Поднял напругу до 1.55 работает в синхроне с памятью на 248. На память тоже добавил до 2.7 Работает в дуале.
Температура в покое 52*С.
Проц 2800@3477
Пусть поработает так ночьку,завтра с ним разговаривать будем дальше.
XPbIM3 писал(а):
у меня эта напруга стандартная..... мать ее ставит на автомате
Странно,а у меня на дефолте ставит 1.525 .Вот и разберись попробуй одинаковые процы всё той-же Коста-Рики,ну мамки разные правда.Я пробовал поднимать и до 1.575 тоже работает но возможности запустить на шине 250 недает пока.придется ждать зимы наверное.С морозами и в квартире обстановка улучшиться.
Короче удалось мне всетаки запустить систему на fsb=250, но пришлось перевести систему в асинхрон 5:4
Поэтому есть пару вопростов
Как лучше для системы фсб=240 с таймингами 3-4-4-8
Или фсб 200 с таймингами 2.5-3-3-5
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
Доброе время суток Крмрады!
Где собран проц - это фигня (мой профиль), так же как и с хиниксом - Китай или Корея, в общем лотарея.
Мне щас не даёт память подняться выше и охлождение.
Раздобуду нормальную, поставлю залман и тогда...
Есть небольшая проблемка - у меня проц P4 2600 (800) и мать Gigabyte GA-8SR533P Socket 478, она максимум тянет 533 шину.
Поставил я на неё проц значит т он определился как 1,73. Решил разогнать его до номинала, пока мать не купил нормальную. Максимум что можно сделать - это шина 155 (620) Мгц. Дальше никак, память стоит нормальная - Самсунг 3200, до 440 делали на ней, дальше просто не пробовали.
В чём может быть проблема такого неразгона (если это вообще "разгоном" можно назвать )) ).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Питер
Привет.
У меня есть материнка msi i845e max, проц p4 northwood-200Mhz, brand id-9, Family-f, model-2, Stepping-4,Ext.family-0,Ext.model-0,Revision-B0.
память kingston 512mb pc3200.
Сейчас работает на частоте 2300Mhz на таймингах:2.5-2-2-6, напряжение на проце-выстовлено в Bios:1.625v, определеется в винде 1.555v.
Как его ещё можно разогнать?
_________________ [url=http://valentine.rulezz.ru/lovetree/5701262014]Помогите вырастить Дерево Любви для Александа[/url]
Дорогие модераторы у меня на вас последняя надежда ! у меня мамка P4S800D Пень Нортвуд 2400 гонится повышением одной FSB до 151 до 2710 и всё больше никак а у моего очень хорошего друга мамка P4P800 Точно похожа на мою различий не очень много ! но в ней есть пункт Оверклокерс со значениями 5-20-30 % Вот втыфкаем в его мамку мой проц и выставляем значение на 30 процентов то проц работает на частоте ~3200 и проходит все тесты СКАЖИТЕ НА МОЕЙ МАМКЕ МОЖНО ТОЖЕ СДЕЛАТЬ а если можно то как ?
P.S все тесты проходили на одной конфигурации только с использованием 2вух разный материнок перечисленых выше
память 4х по 256
Видео G 5600XT
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, vgik и гости: 23
