Взял по-за-вчера Athlon 64 X2 4800 (Brisbane), проверил его на 3000 MHz (1,45V, FSB-250x12), работает уже третий день без проблем, копм неделями
не выключается (считает сцены в 3DMax9, SkyNet грабит со спутника, хаб Р2Р на нем же). Конф есть в профиле.
Люди помогите определится с процом, хочется взять что-нибудь из бризбанов
вначале смотрел на BE-2350, но потом одолели сомнения, и сейчас думаю может мне 4800 или 4400 лучше взять
хотя разница в TDP 20 Ватт... Кулер остаётся прежним Hyper TX, MB TA690G.
Посоветуйте как поступить
И снова о термодатчике Брисбейнов. Вопрос: а как БИОС измеряет температуру? Он же ее показывает вполне реальную - 35-45 градусов, и она изменяется в зависимости от того, прибавил я оборотов кулеру или, например, открыл балконную дверь! КАК он ее меряет?! Получается, есть информация от АМД, которую успешно используют производители материнок для измерения температуры? Как бы эту инфу узнать и использовать для написания виндовых "термометров"? Они, конечно же, показывают заниженную: +7 градусов на одном ядре и -3 на втором!
Правда, есть еще вопрос, на котором ядре БИОС показывает температуру? Значение-то он показывает только одно, а не два...
Что же делать? Может, найдется кто-то, кто попробует дизассемблировать БИОС и посмотреть, как там температура добывается???...
я про тоже.
что такое как у меня может быть температура процессора 30градусов.(просто в винде без загрузки)
это при боксосом куллере на боксовой термопасте. ЦП 4000
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Divet
Этот вопрос висит уже долго...
clop писал(а):
что такое как у меня может быть температура процессора 30градусов.(просто в винде без загрузки) это при боксосом куллере на боксовой термопасте. ЦП 4000
В полном простое? Вполне реально - я и на Windsor такое видел. А если ещё C&Q включена...
clop писал(а):
и ещё множитель на данном ядре меняется или нет?
В какую сторону?
Уменьшения? У всех.
Увеличения? Только серия Black Edition.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: САРАТОВ
Кто то интересовался брисбеном на степпинге G2.....-у меня такой заменил свой X2 3800+виндзор f2(гнался только до 2.7 при этом требовал чудовищную напругу +0.35!!! по-другому не пахал при этом грелс я как кипятильник) взял X2 4800+ брисбен G2 ADO4800DO те 2.5 гигагерца номинал без повышения напряжение пошел до 3 гигов те 240*12.5 -абсолютно стабилен.Повыш напруги еще не занимался- времени нет. Насчет латентности кеша-особенно не заметил разницы между моим разогнанным старым виндзором до 2.5 и номинальным брисбеном хотя память есс-но работала у брисбена медленнее
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
Хм...в факе на первой, нету модели 4200+, хотя я прикупил именно таковую, множитель 11. Напряжение 1.32, при 1.42 и 273 получил 3003, множитель нтт выставил на 4, ибо на 5, память пчемуто работает медленнее. Напряжение на чипсет, втт, хтт не трогал, на память 2.4(2.0 родная) частоту памяти выставил на авто, получил 1000. все гуд ток проц к памяти 1:6
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Юж. Урал
Здравствуйте, коллеги!
Запустил программку AMD64 CPU Assistant с ключом S и увидел такую картину:
Обратите внимание на перекос напряжений на ядрах - а я ещё удивляюсь, почему датчики показывают температуру с разбегом до 10 градусов. Из-за чего может возникать такой перекос и как его устранить?
P.S. Если эти показания вообще правдивы - при таком Vcore проц должен пыхнуть синим пламенем .
_________________ Voran, voran, so donnert die motoren!
Последний раз редактировалось Tongor 07.12.2007 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: Москва
Поразгонял 5000+ Black Edition, появилось пару вопросов..
3220 при 1,45В (без учета оффсета с ним по идее 1,55) держит отлично, под нагрузкой 24 часа работает не падает, но я начитавшись сайтоф надеялсо на чуть больший результат. Вроде как напругу мона поднимать безопасно на уровне +10% от номинала, насколько опасно ее превышать? 1,65В это уже очень жеско?
Охлаждение отличное, при 3220 под нагрузкой 57С в простое 39C..
Удивляюсь как люди берут 3200 на G2 на стоковом вольтаже о_0
Если кто то в курсе точной механики работы Vcore offset voltage просвятите, а то везде по разному написано, единого мнения не увидел
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Запорожье (UA)
Я вот тоже поразгонял свой 5000+ Black Edition что-то мне невезет с железом последнее время 2,9 (200*14,5) при напруге 1,385
кто может скзать какая темпа для 5000+ Black критичная?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Так получилось, что поменял свой 4000 брисбейн на 4200 (без доплаты, ессно) Оба степпинга G1. Первый при Vcpu 1,45 погнался до 2835 (270*10,5), новый при 1,38 взял 3025 (275*11) http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=281104. Ортос больше часа лопатил. Макс темпа - 57,7. Доволен как слон! На днях попробую еще напругу поднять...
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Москва
[911] X3M@LL писал(а):
Я вот тоже поразгонял свой 5000+ Black Edition что-то мне невезет с железом последнее время 2,9 (200*14,5) при напруге 1,385 кто может скзать какая темпа для 5000+ Black критичная?
Я на своем 5000+ Black Edition подымал до 1.550 в БИОСе и начинали выскакивать глюки.
На 1.552 (в БИОСе 1.525) получилось снять скрин на 3542 http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=21491.
На 3450 проходит SPi
Щас работает постоянно на 3200 при напруге 1.472 (можно и меньше)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
