Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 27 из 1056 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
nalnik Valera22
Ну дык вы написали напруги для режима бездействия... Нагрузите проц чем нибудь типа Prime и ещё раз гляньте в CoreTemp.
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
kampf Ага, и что в КорТемп кроме температуры что-то меняется под нагрузкой? И где ты там вообще напряжение обнаружил?
Overclocker :shock: канешна, VID меняется... вы чего? :neutral:
хм..
Nami Да я ничего. У меня под нагрузкой в КорТемп ничего не меняется. Может в стоке меняется, если включены системы энергосбережения - не знаю, не уверен. Но ничего не меняется. Как загружается с 1.1125В, так всегда таковым и остается.
Overclocker
речь как раз об этом :)
хм..
Ппц, ветеринары жгут :)
У меня в простое 1.01-1.04, в нагрузке 1.17-1.2, а если отключить C1Е - 1,28, с отключением Вдропа - 1.33, VID 1.35 =)
Без поднятия множителя>9 не гнал, ибо шина не позволяет выше 470 стартануть. На любых множителях от 10 и выше упирается в 4600-4700, а дальше температура уходит за 60, и вылет. Так что в очередной раз повторю - на этих процах очень важна температура, поэтому если предположить, что при поддержании одинаковой температуры на процах камни гонятся одинаково, но у одного VID 1.15, а у другого 0.95 - то без удерживания температуры (т.е. обычный охлад "на максимум") второй должен достичь на 40% более высокой частоты, при условии одинаковой СО и неупирания в шину. Было бы конечно интересно погнать на воде с нормальной пастой процик с 0.95, на асусовском максимусе... :)
Последний раз редактировалось Vodoley 20.02.2008 6:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Дя, я вот тоже что-то не особо замечал, чтоб менялось.
Loco1
Ну значит у тебя в разгоне жрёт не 20вт без нагрузки, а все 80 :)
Седня поменял память на Corsair 6400C4. Стабильный максимум - 3.6Ггц при V1.4 и V2.1 на памяти при 5-5-5-15(штатные 4-4-4-12). При повышении напруги проц стартует и на 500*8, но при любом раскладе отказывается грузить винды. При V1.475 и 475*8 уходит в ребут при загрузке рабочего стола. Выше напругу ставить не решился, а при меньшей не проходит проверку бивис. FSB:RAM 1:1
Проц - 8200. Опять я что-то не умею? :)
Последний раз редактировалось Zeus007 20.02.2008 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Да, точно под нагрузкой VID в Coretemp меняется, у меня с 0,9500v до 1,1000v
Ещё я заметил в Эвересте в разделе "разгон" есть строка "Напряжение питания ядра" в прстое оно равно 1,063V а при нагрузке поднимается и показывает 1,212 V
i7-10700KF, ASUS PRIME Z490-P, ОЗУ 32Гб, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Монитор 40" 4К SHARP 40BL2EA
Valera22
А у меня всегда 1.225В. Зависит, возможно, еше и от системной платы или ее чипсета. У меня все-жа нВидиа, может там что-то иначе реализовано.
Overclocker
Если включены технологии энергосбережения, то CoreTemp должна показывать разные напряжения при бездействии-действии %)
Ну у нВидиа незнаю как, возможно у них подругому что-то реализовано, если вообще реализовано ;)
Сегодня сгонял в магазин, где всё жду появления е8400 (да-да, у нас их до сих пор нету ( ). У мну снача менагер спросил про мать(abit iP35), на что я ответил - 100% держит будущий камень. Потом он начал рассказывать как он перепробовал много мамок и памяти с Е8400 (в частности сказал, что для Р5К вообще нашел памяти, с которой бы система заработала о_О) и очень немногие комбинации смогли завестись. Сказал так же что на любой плате под Р35, очень мало шансов, что комп заведется с данной конкретной памятью. втф ??? Впервые о таком слышу.
Кто связывался с подобным ?
E7300(m0), Tt max orb, DFI DK P45 T2RS PLUS 901 bios, Hyunix 2x1 6400 cl5,8800gt sonic, tt pure power RX 450W
Если речь об энергосберигающих функциях, то я с некоторых пор их отключаю при разгоне. Они не всегда корректно отрабатывают или не все платы с ними корректно работают.
Интересно. Надо будет проверить.
Разные напряжения?
История http://www.alcpu.com/CoreTemp/history.html
Version 0.96.1 - 15th January, 2008
- Fix: Intel QX6850 CPU's rating shown as QX6650.
- Fix: Intel E6550 CPU's rating shown as E6650.
Version 0.96 - 31st December, 2007
- Add: Support for Intel's latest CPUs...
Проц. E8XXX и Q(X)9XXX входят «latest CPUs»?
Для E6XXX CoreTemp 0.96.1 показывать ОДНО и ТОЖЕ VID.
На работе. E6300 + P5B, разгон проц. по частоте 381 МГц, Vbios=1.300В (забыл?), включены технологии энергосбережения. Покой - 381*6=2286, Vcpuz=1.28В, VID=1.2625В. Загрузка проц. 100% - 381*7=2666, Vcpuz=1.25В, VID=1.2625В.
Дома. E6750 + P35-DS3, без разгона (333 МГц), включены технологии энергосбережения. Покой - 333*6=2000, Vcpuz=0.98В, VID=1.25В. Загрузка проц. 100% - 333*8=2666, Vcpuz=1.18В, VID=1.25В.
Фото: 5
Да скочит там напруга, а что толку то? vid - величина постоянная =) Само собой при напруге меняется потребляемая мощность, вот он и скочит...
Совсем запутали...если говорить о VID конкретно в CoreTemp - то он постоянный, независимо включены энергосберегающие или нет - 1.1125, таким он и остается независимо под нагрузкой или в простое...(только что специально проверил).
Если говорить об Эвересте - то там в разделе "ЦП" отображаются два значения:
Напряжение питания ядра - 1.115-1.225 и
Напряжение I/O - 1.115-1.225 (вот это, собственно, и есть VID) - значение постоянное.
В разделе "Разгон" отображается
Напряжение питания ядра - оно плавающее и зависит от нагрузки-покоя и энергосберегающих...
Если не прав - поправьте.
=Lagris=
Вот вы тут все спорите, а у меня Coretemp нихрена не показывает вообще, кроме одной единственной температуры (просто неактивны строки с ВИД). :( Хотя ежу понятно, что он должен быть постоянным в любой ситуации, так как это не напруга и не питание.
Даже не могу глянуть ради интереса.
Сейчас навскидку попробую перечислить что не работает и что работает некорректно с Вольфом:
PCMark 2005 - проходит, но не выдает результат (обидно, хоть бы вываливался в самом начале)
3DMark06 - запускается через раз...ошибку SI3.dll пишет...приходится копировать с другой операционки
ОССТ - в ХР выбивает сразу...в Висте проходит без проблем
Fritz Chess Benchmark - через раз "ошибка приложения" в разгоне и без
S&M - не работают датчики темп-р
...что-то еще вертится в голове - не припомню, позже отпишусь...
Фото: 5
У меня -
Напряжение I/O - 1.087 - 1.212 V
Что касаемо сабжа - отличный камень и моя мамка с ним никаких проблем не имеет.
Ахтунг!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
