Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 27 из 84 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
I.N. писал(а):
akarma
Что, до сих пор на GA-M52S-S3P ? Меняем пока не получилось поворить историю master-pro
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Это в bios мониторинг некорректно работает - данная матплата не поддерживает С2/С3. Сгорит северный мост (контроллер памяти) у процессора зазря: на него нельзя подавать 1.5В, в отличии от ядра процессора, а матплата не имеет раздельного питания.
Да нет, сейчас другая материнка - ESC NFORCE9M-A
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Фото: 547
akarma
ESC ?
Она: http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/images/Products/large/NFORCE9M-A&#40;1.0&#41;01.jpg ?
Тогда понятно. Юзать матплаты подобного класса - сравнимо с ходьбой по минному полю. Здесь только реальное измерение подойдёт. Зачем вообще было менять относительно нормальную матплату на сомнительную, при том того же поколения? Всё те же общие фазы питания процессора, только теперь убогие, да ещё и наполовину нераспаянные... мда...
Экономить на матплате - да, но не до такой же степени! Только зазря деньги выброшены на "апгрейд".
Здесь обсуждение продолжать не стоит.
P.S. А форумный профиль лучше обновить
Мемbеr
Приветствую. Такой вопрос стоял атлон 2 х2 245 с 2х1 гб кингстонов 667 сегодня искал еще пару, но не нашел, взял две планки низкопрофильных кингов 800 6-6-6-18 и поставил все на 5-5-5-15 667, до этого проц поднимал до 3400мгц просто увеличив значение в биосе, сегодня же после выставления такой частоты комп пискнул и отказался грузиться, пришлось очистить биос.
Получается такая кака из за 4 планок не соответсвующих друг другу? Фака по разгону не нашел...
Moleculo
"Пожонглируй" планками. Попробуй две те, две эти в разные слоты потыкай... Потом четырьмя пожонглируй. Иногда в одной последовательности не заводится - а в другой спокойно ))
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Сколько должно быть ГФ у 2х-ядерного Атлона? Мне кажется, что у меня как-то маловато:
камень - unlocked Sempron 140 3.37GHz 2GHz NB
память - ddr2 833MHz 5-5-5-15-2T Dual Unganged
В винраре - лишь 1220 кб/с
Здесь же: http://www.overclockers.com.ua/cpu/amd- ... n-II-x2/4/
У обрезанного 215-ого на номинале столько. В чем может быть причина? :)
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Мемbеr
у меня максимум 17 О_о
Я вообще не осилил еще разгон на АМД, есть тут ветки про это, где можно было бы посоветоваться насчет дальнейших действий? Именно про атлон 2
Moleculo писал(а):
не осилил еще разгон на АМД ... Именно про атлон 2
А в чем принципиальные отличия от разгона любого другого Атлона после ХП? (т.е. тех что на сокет 754, 939, АМ2. К8,К10) Особых отличий то и нет, имхо... По моему, только есть разница в особенностях разгона на конкретной мп, памяти... Пляска с бубном вокруг стабильных напряжений...
//конечно, фак бы неплохо, кто бы взялся... Поэтому придется советовать ветку прочитать, имхо, практически все написано ^_^
з.ы. я в шоке был когда винрар на корке 6300 (1,86ГГц) показал 650Кб/с. А у мя сейчас показывает 605 Кб/с при частоте проца всего 0.96ГГц :haha: (Атлон2 х2) Конечно, систему на корке никто никак не настраивал ~_^
з.ы.ы. и все-таки я настаиваю, дробный множитель - зло, ня!
Да нет там никаких принципиальных отличий ... всё то же самое ...
Программист - качок
Мемbеr
Эххх гоню гоню, вообщем никак не могу запустить плату на FSB больше 241, менял все в различных комбинациях, никак, максимум что получилось это около 3480Мгц и то нестабильность - вылеты в играх минут эдак через 15...
Че еще можно сделать...?
Moleculo Все настройки биоса M.I.T. в студию :oops:
Мемbеr
Сектор приз на барабане :D
http://s001..radikal.ru/i195/1001/17/81853aeaf08e.jpg
http://s59..radikal.ru/i165/1001/69/8f1ef0e18f6a.jpg
http://s53..radikal.ru/i142/1001/3a/b269fc30ab10.jpg
Проц Х2 240 .
Я немного не ожидал напруги в 1.425 на 45 нм проце (хоть это и норма для него) , работающем всего лишь при 2.8 ггц :( . Сейчас балуюсь с подбором оптимального соотношения частота\напруга . 1.425 - это не дело для HTPC ИМХО , даже для 3 ггц (я уже не говорю о 2,8) ... АМД надо кардинально менять что то .
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR писал(а):
Проц Х2 240 .
Просто многие материнки неправильно выставляют напругу :-) Мой х2 250 работает и при 1.1В :-) хотя мать ставит 1.4
Найдите вручную минимальную напругу без потери стабильности и будет вам щастье
Phen1X писал(а):
Мой х2 250 работает и при 1.1В хотя мать ставит 1.4
:beer:
Вот это в самый раз :) . Буду пробовать , т.к. идеально для HTPC было бы - до 1.2в при 3 ггц .
Забавно... Как думаешь, зачем я скрины запросил? Не для того, чтобы увидеть Auto и Nominal...
Пойду я лучше на кавайных девочек посмотрю, а то без вменяемых скринов целый месяц будем разгонять...
Ладно, месяц так месяц...
Вопрос первый, уточняющий. Когда две планки, то для двухканальности ты их в какие слоты втыкаешь? В слоты одного цвета или разного? Биос и программы говорят что двуканальность присутствует?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Или 221МГц - это максимум при четырех планках, и рабочие настройки - те что на скриншотах? Ничё не понятно...
Тролль, что ли??
Мемbеr
Да я тролль :D
Планки в слотах разного цвета... CPU-Z говорит Dual channel; DC mode Unganged
Поставил сейчас 221 - работает нормально при четырех планках.
Ставил 240 1,5в на процессор, множитель памяти 2,66 5-5-5-15 получается где то 666мгц, жонглировал NB и HB, прибавлял на них напряжение +0,20\0,40, вообщем запустилось, работает нестабильно - вылеты в играх. Поставил 250 плата нестартует...
Не сердитесь, кроме 4 пня ниче не гнал, но там вроде все элементарно...
Moleculo тест... прогнать минут по 10 каждый, на каком вылетает? //перед запуском тип теста поставить в "непрерывный"
http://www.overclockers.ru/download?961:OCCTPT3.1.0.exe
SoVaR А по моему вы не правы ... уж если собрались разгонять , небольшое поднятие напряжения очень благотворно сказывается на стабильности ... У меня например при 1.4 да же Винду не грузит а 1.45 полная стабильность ...
К тому же в простое он сбрасывает частоту и напряжение до 1.16
Программист - качок
Мемbеr
NB x9
FSB 240
HT 1.8
memory 800Mhz 5-5-5-15 1,840В
CPU 1,4 В
OCCT - ошибка в 1 ядре, минуты эдак через 3
Linpack - 10 мин, ошибок нет.
Вот оно - тягостные последствия использования Пентиум 4!!!
Вот FAQ! перечитываем два раза, включаем мозг, адаптируем к ситуации.
viewtopic.php?p=2734110#p2734110
В ООСТ 5, повторяю 55555 !!!!!!!!!!!!!!!! Тестов.
А тайминги 6-6-6-18 Т2 выставить религия не позволяет чёли??
з.ы. Кнопку "Турбо" подарить? ;)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А вообще конечно странно, что на Гиге на 770 и 780 по разному двуканальность активируется. У меня надо в слоты одинакового цвета, рядом стоящие, вставлять планки памяти.
