Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 27 из 175<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 7
Ara34 писал(а):
противный корсар
Так в чем его противность не могу понять?
Мой при замененных штатных 2 карсонов на Scythe Slip Stream (SY1225SL12M) работает на максимальных оборотах все время, потому что я их вообще не слышу и мой 3930К стоит в режиме (Gamer на Asus Rampage IV Extrime) процессор выдает 4,25 мгц - 4,7 мгц температура в простое получается 28 с. сомое горачее в играх 47с. я видел. Так что если Вас нету опыта по использование H80 просьба не делать ло-ло.
И на дорогую воду СВО даже и не думаю ставить на проц, а вот видео карту 100% буду делать на правильное СВО так как это самое горячее и самое умное устройство в ПК.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
remmer29
Что то у тебя фантастические температуры в играх 47гр это фантастика. Такие температуры без разгона нормальны. Под разгона таких никогда не будет, ну только если у тебя не вода проточная стоит :) Лично тестил H80 и H100 раз 5 за все время. Silver Arrow они проигрывали. Да даже тесты можно посмотреть в интеренете.
Чем ты мониторишь? Температуру какой программый? И какие температуры по ядрам. Интересует все 6. Или ты смотришь темепратуру процессора общую?
У меня на Silver Arrow SB_E (более технологичный Silver Arrow). У меня на частоте 4500Мгц при 1.35в в играх выше 62 не поднимается. На H100 выше 71 не поднималось при средних оборотах. При максимальных 65гр было.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 7
Dr Kazay
Домой вернусь и все вышлю.
Какой именно программой тебе затестить температуру вот этой (realtempGT)?
А тесты в интернете я тоже видел только вот они как то не клеются с моей реальностью.
Последний раз редактировалось izhrunner 19.03.2012 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Не нужно цитировать все сообщение.
remmer29
Тесты то понятно пока сам не проверишь не узнаешь. Да Real Temp GT 3.70 (самая последняя). Запусти или LinX или Prime в режиме Blend. С кажи сколько самое горячее ядро будет через 10 минут. Лучше LinX 0.6.4 c AVX. И максимально возможный обьем задачи (зависит от обьема памяти).
И самое главное запусти CPU-Z и посмотри какая реальная частота ядра при этом и напряжение. А то авторазгон от Асуса та еще гадость. Яб ей даже в страшном сне не стал пользоватся.
Фото: 7
Dr Kazay
Ок буду дома все проверю и пришлю, а то мне самому стало очень интересно, как так может быть такая разница между твоими 60+ и моими максимальными 50 (средними температурами по ядрам) и твоей реальной температурой по каждому ядру. Да и для чистоты сравнения, поставлю такое же напряжение, как у тебя на процессор.
Какое именно у тебя напряжение стоит на 3960Х (пришли мне скрин).
До этого я смотрел температуру через фирменную программу Asus которая идет с матерью называется она как то Asus что то там Recorder и там можно на графике смотреть все температуры одновременно и менять графить по Х и по У где Х это время и У это температура.
Последний раз редактировалось izhrunner 19.03.2012 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Устное 3.8
remmer29
Да эта утилита пургу показывает реальную. Смотри Real Tempom GT и только им. Напряжение у меня стоит Offset - 0.05. В итоге это 1.35в по CPU-Z при тесте. У меня тоже 47-50 гр показывает утилита от Асус. Но это темпераутра в центре крыши процессора, и к реальной температуре ядер отношения никакого не имеет. При ней ядра до 70 могут грется легко. Так что ставь 1.35в и частоту 4500 и гоняй линикс. Удивишься приятно. У каждого ядра будет совсем иная темепратура от той что кажет асус утилита, и температуры будут между собой разница до 5 градусов дельты.
Фото: 7
Dr Kazay
Короче получилось 78с. после 10 минут линикса на максимальном загрузке.
Последний раз редактировалось izhrunner 19.03.2012 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
remmer29
Вот уже реальные температуры. у меня на стреле через час теста 81гр. неплохо охлаждает Н80 у тебя. я на 2011 не тестил водянки Корсара. просто на стреле тишина у меня полная. Обороты вентиляторов 600об/мин. а на корсаре скорее всего под 2000об/мин и шумно?
Фото: 7
Dr Kazay писал(а):
remmer29
Если честно то вентили от H80 родные даже и не ставил, сразу почитал ветку про H80 H100 и поставил Scythe Slip Stream SY1225SL12M (слава Богу люди на этом форуме очень адекватные)
Только вот прогнал 3D Mark11 и получил Х2468 попугаев и не понял разницы вообще не было, интересно почему?
Хочу тоже высказаться "ЗА" Н80. Взял её именно потому,что идеально в корпус вписалась ( и CNPS 12x не влез), вентили родные тоже не ставил,даже не распоковывал. поставил Scythe Slip Stream, термопасту Мх-3. закрутил потуже всё. Сейчас помпа на минимуме, а вентили у меня регулируются отдельно - "верхний" - минимум", "нижний" - в районе середины. И тишина! Рев у неё лишь при старте системы на 3-5 секунд. Тепературы в простое 33, под нагрузкой выше 50 не видел (АИДА64 ,крышка проца)
remmer29
Разницы с чем не было?
@lex_$k8*Er
По крышке не корректно судить. Мониторь Аидой по ядрам или лучше Реал Темп ГТ. Хотя если 50 по крышке то все нормально. Потому что макисмально 72.2гр
Комрары,достоинства и недостатки СО обсуждаются не тут..
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 7
Я имел ввиду разница разгона процессора между 4,5 vs 4.25 при одинаковых настройках видео карты на результат в 3D Mark11 не повлиял.
Так это СВО для 2011, вроде по теме, потому что как ни здесь узнать все от и до для 2011.
рекомендую прислушиваться к предупреждению куратора.
Последний раз редактировалось machKim 20.03.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
устное предупреждение.
remmer29 СО это СО и обсуждают их не тут, тут обсуждаем процессоры и их приимущества, недостатки.
Дальнейшее обсуждение Преимуществ одной СО над другой-будут считатся флудом и соответственно оцениваться.
remmer29
Разницы в 2011 марке и не увидишь. Это не процессора зависимый тест. Наиболее заметно в 2006 марке. Там частота пропорционально производительности
Фото: 27
Почти предел, напряжение повышать уже некуда. Процессор не сильно горячий, под не самым лучшим кулером не более 70 градусов.
Blond-in мало гфлопс почему то!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Народ, E5-26XX будут на обычных матерях работать, например на ASUS X79 Deluxe?
Уже работают!
Комрады обьясните пожалуйсто. Почему не рекомендуют ставить напряжение на память равное 1.65в. Когда в QVL листе почти вся память работает на 1.65в и самое главное при этом использует Intel XMP профиль. А тут все кричат что 1.65 это очень много. Как же много если сама интел допускает это напряжение? Просто все модули высокочастотные хотят 1.65в поголовно.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, варлордиk и гости: 28
