Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
MISTER-PAINKILLER писал(а):
I5 4670K yну если гулять так гулять I7 4770K.
Куда там?? Всего 4 фазы-то.. Брать, так без "К" и с пониженной мощностью- 4570Т или S... Ну или 4670S..
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
asrock b85m-itx
Поддержка DDR3 1600/1333/1066 Попробуйте поискать Asrock Z87E-ITX- очень приятное решение и к тому же уже можно рассмотреть в напарники 4670К. Да и с памятью получше-Поддержка DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Нужно для работы HTML фотошоп и виртуальная винда.
Для таких задач можно и i7 взять. Однако нужно учесть, что процы хасвелл без К не разгоняются вообще никак, в отличии от Иви, у которых есть +4 дополнительный турбобуст, сверх обычного. У хасвела только обычный турбобуст. В тоже время, процы с К не умеют пробрасывать ГПУ в виртуалку - VT-d direct i/o не поддерживается, хотя и умеют аппаратную виртуализацию. Т.е. ваши ГПУ нельзя дать напрямую виртуалке, что снизит производительность. Вроде бы как логичнее купить i7 на Иви бридж, однако, хасвелл умеет новые AVX2 инструкции, которые дают до 30% увеличения производительности, по сравнению с AVX в иви и санди. Да и сам камень шустрее в расчете на 1мгц. Выбор не простой. Если горит и есть финансы, то i7 без К. И да, учтите, что мать на чипсете отличном от z87, не позволит разгонять К процы. (Да, есть чипсеты с багом и разгонять можно, но платить деньги на авось....) Если не горит, то я бы подождал нового года, быть может АМД ответит чем реальным, а у АМД в серии ФХ нет подобных интеловских заморочек, хотя для вашей работы они слабоваты, но в тоже время 8320 очень дешев, что не кисло компенсирует.
Зы. Глянул профиль. AMD PHENOMII X6 1090T @3700mhz. Для целей вашей работы я бы вообще не дергался и сидел на х6. Профит от новой системы на интел 4 ядра, даже с НТ в ваших задачах вы скорее всего на глаз даже не заметите, а деньги потратите.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 10.07.2013 1:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Anton7m писал(а):
Имеет ли смысл менять 3570к на 4770к?
О чём тут ещё говорить?)
#77 #77
Мой сенди в разгоне до 4.8 имеет столько же гигафлопсов, сколько хасвел до 4.2, а разогнать выше 4.4 без скальпирования и воды вообще их нереально. У меня же даже до 80 в линксе не доходит. Я и на иви не собираюсь переходить, хотя мать поддерживает.
DiMco Пишу по памяти, могу ошибится в 100мгц. Но это не принципиально. 3.4-3.5 при нагрузке в 4 ядра. Буст 3.8-3.7-3.6-3.5 при нагрузке 1-2-3-4 ядра соответственно. Овербуста +4х как на иви уже нет, вообще. Получите типа иви на Н чипсете. С К процем можно гнать синхронно в 4.2 и выше сразу все ядра одновременно. Разницу 3.5 vs 4.2 сами прикиньте. Не К имеет смысл если вам обязательно нужен проброс железа на прямую в виртуалку. Классическая аппаратная виртуалка на К работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2008 Откуда: Россия Фото: 20
Всем привет! Что-то у меня интересная фишка проявилась. После сборки системы и установки ОС, CPU-Z 1.65 напряжение на ядре показывала корректно(т.е. увеличивалось в нагрузке и уменьшалось в простое). Случайно софтинкой убил систему. Переустановил. Теперь в CPU-Z 1.65 всегда показывает 1,138(потолок выставлен в БИОС), хотя частота падает, но в собственной гигабайтовской софтине нормально показывает падение до 0,788. AIDA64 показывает всегда 1,138 на ядре и нормальное падение/увеличение 0,788-1,138 на VRM. Что за х?..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Пермь Фото: 0
Genrix
Если я буду работать только встроенкой это для меня важно?
MISTER-PAINKILLER Эм, вопрос не корректен. Уточню, а вы решайте. Без директ и/о у вас не будет вашей гпу, хоть в проце, хоть дискретной, в виртуальной ОС, как если бы она была нативной. Т.е. будет эмуляция типа S3 virge/trio какой. Это касается не только ГПУ, но и другого железа. Обычный vt(аппаратная виртуализация) работает у всех. Директ и/о это расширенная версия типа. Процы К еще лишены пары каких-то фич, но я не вникал где их можно пользовать, кажись для хоум юзверя они побоку. Вот сравнение К и обычного. Клацаете на фичу и читаете что это такое.
Genrix Если я правильно понял, если брать к серию, интерфейс вирт винды будет притормаживать, так же как и сейчас у меня на амд, а если взять обычную серию то всё будет плавно.
Ребят помогите разогнать i5-4670k. До этого имел опыт разгона только amd x2 4000+ по шине. Мать Ga-z87x-ud4h. Биос uefi. БП - ETG 1000w(копия Чифтека) 80+ Выставляю множитель 46, выключаю Turbo boost(я так понимаю он не нужен при самостоятельном разгоне). В биосе в статусе показывается всё как надо 4600 и питание 1.38В. Захожу в Виндовс. Открываю CPU-Z стоит всё как надо. Проходит 1-2 минуты в CPu-z всё слетает и становится: множитель 8-46. соответственно прыгает от 800mhz. Захожу заново в биос - там всё стоит как надо -показывает 4600, температура 60-62. Из-за чего может слетать? Может из-за температуры? не имел опыта с Интел процессорами, не знаю большая или нет. Или что-то не так настроил? В биосе ничего не трогал кроме выключение ТВ и множителя. Есть еще такая утилита от gigabyte в виндовсе http://s019..radikal.ru/i614/1307/57/f5970822b460.jpg http://s020..radikal.ru/i707/1307/d4/dfdc9e6e8be7.jpg Но я в ней ничего не устанавливал, я как понял она вносит изменения просто в биос. Поставил её чисто для удобного управления вертушками. Там вроде нету галок с ограничителями, которые бы сбрасывали множитель.
на таком напряжении он у тебя очень быстро начинает троттлить
не знаю. Не пользовался никогда intel ранее. До этого Амд х2 4000+ на 4600 с 1.45В была, ваще без проблем. В вики пишут "В большинстве центральных процессоров Intel защита этого типа срабатывает при повышении параметра Tcase до 100–105°С." Хотя я не понял что такое Тcase, но температур у меня таких точно нету. Первая мысль Тcase - Температура корпуса. В любом случае как разогнать? Люди же гонят как-то этот проц. Мать не самая дешевая, тоже имеет всякие штучки дрючки по защите и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Zyzy, включи линкс на таких настройках, но перед этим реалтемп или аиду, и мониторь температуру. Я по прежнему уверен что троттлинг, т.к. напруга задрана, а охлад профильный вообще под хасвелл не торт.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Tcase (case temperature) переводится как «температура корпуса» и замеряется датчиком, расположенном в геометрическом центре крышки процессора
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Zyzy, 4600 при 1.38В не вытянет никакая воздушная СО, и никакая замкнутая СВО, даже проточная - скорее нет. В любом более или менее тяжелом тесте будет троттлинг. Откуда такая жадность? Добейся сначала стабильности на 4000МГц, и дальше по 100МГц прибавляй.
Наверно не на 4600, а на 2300МГц? Скачки множителя 8х-46х в простое - это нормально, работает энергосбережение. Под нагрузкой множитель должен быть максимальный всегда, если сваливается на меньшие значения - скорее всего троттлинг.
В любом случае слетает разгон когда в Виндовсе и температура проца 60 градусов. Откуда троттлинг когда я не начем еще не гонял и не доходил до таких температур? Не вижу логичности троттлинга, хоть и не сталкивался с ним не видел в живую его.
Естественно. Я в сумме назвал, этож старый процессор.
С чего бы появился тротлинг когда он на 105 градусах? в биосе пишет температуру проца 60-62 в разгоне. При запуске виндовса не происходит такого сильного задействования процессора. Логика? Я в те самые пару минут пока 46 множитель задействован успел проверить температуры Speedfanом. Ни один из датчиков не показал температуру высокую. К сожалению я не сразу понял какой датчик от процессора. Но у всех была в норме температура. Да и шуметь бы кулер процессорный начал, не было шума.
Даже если это троттлинг. Как разгонять?) Кто-то же гонит этот процессор. Вот как? Мать не плохая, бп не плохой, кулер zalman 12x хоть и дерьмовый но с охлаждением должен справлятся(прижим просто идеальный, чуть плату не сломал.) Да и в простое без разгона 30 градусов. Уж хоть сколько то я должен разогнать. Блин ну тут же владельцы haswell, как гнали расскажите плиз.
Да обзоры смотрел, где-то читал комменты. Говорили без проблем стартовал 46 на Бюджетной плате Гиги. Притом много человек писали что на 46 стартует. Даже писали питалово такое же 1.38! Вот и решил сразу 46 поставить. И че предлагает питалово на авто поставить или тоже вручную? Так неохото вручную питалово подбирать, как было с Амд...уу. Я там недели 3 разгонялся до стабильности. Всё-таки я не думаю что это тротлинг, температура 60 градусов, в тестах не гонял. Думаю что-то другое. Еще варианты есть?
Сейчас этот форум просматривают: Hey_hi и гости: 16
